Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:21
[ 20 posty(ów) ] |
Mxs |
#55321 Wysłany:
18 Paź 2007, 17:16; Temat postu: Tarcze hamulcowe od HGT do 1.2 8V |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
Des |
#55384 Wysłany:
18 Paź 2007, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Tarcze od hgt mają 257mm średnicy a w punto 1.2 8v mają 240mm więc trzeba zmienić cały komplet. I w hamulcach tarczowych są zaciski a nie szczęki:) W poniedziałek albo wtorek wkleję fotki jak to jest u mnie robione...
Aha i nie polecam tarcz brembo max. te nacięcia szybko się ścierają i lepiej jest wsadzić zwykłe tarcze brembo niż to...
Mxs |
#55418 Wysłany:
18 Paź 2007, 23:11; Temat postu: |
Imię: Bartek
czyli zaciski i tarcze trzeba zmienic  spox , moze ktos jeszcze sie wypowie ?:D
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
dzikidaniel |
#55882 Wysłany:
20 Paź 2007, 00:04; Temat postu: |
Tak jak pisze Des. Większe tarcze wymagają większych zacisków. Pozatym nawet jakby na średnice weszły to zauważ że wentylowane są sporo szersze...
Ja również odradzam Brembo MAX  Nie warto ich brać
Cytuj: te nacięcia szybko się ścierają
Nie tyle co się ścierają co zapychają pyłem z okładzin
Des |
#56647 Wysłany:
22 Paź 2007, 11:41; Temat postu: |
Tak więc jak napisałem dzisiaj miaqły byc zakładane tarczei zaciski wieksze u mnie... Załozone będa, ale później poniewaz jak się okazało tarcze były dobrane do rajdówki i ich odsadzenie jest wieksze niż powinno w efekci nie mozna nawet dystansu pod tarczę zastosować, bo wtedy koło nie siedziałoby wogóle na piaście... Trwają poszukiwania tarcz z mniejszym odsadzeniem...
Mxs |
#56679 Wysłany:
22 Paź 2007, 13:55; Temat postu: |
Imię: Bartek
No to buba, zycze powodzenia! Ja jak narazie nie kupuje tych tarcz bo fundusze sie skonczyly  moze jak pooszczedzam to na wiosne
misieq79 |
#56681 Wysłany:
22 Paź 2007, 14:07; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Zakładasz sam? Jak tak to wrzuć maniułala.
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
2rotor |
#56692 Wysłany:
22 Paź 2007, 15:38; Temat postu: |
A ja ostatnio zdobyłem hamulce od Tipo 2.0 16V Sedicivalvole 284mm  W HGT kumpla tak to daje radę że jakby człowiek w pasach nie siedział to przykleić do szyby się można. Do tego laczki 17", masakra jest.
Mxs |
#56709 Wysłany:
22 Paź 2007, 17:28; Temat postu: |
Imię: Bartek
heeh nice
Des |
#56751 Wysłany:
22 Paź 2007, 19:50; Temat postu: |
misieq79 napisał(a): Zakładasz sam? Jak tak to wrzuć maniułala.
Sam nie zakładam, bo mam kogoś kto mi to zrobi:) Ale manuala napiszę. W sumie to nic trudnego...
ipIV |
#57226 Wysłany:
24 Paź 2007, 00:06; Temat postu: |
Zaciski pasują do zwrotnicy?
a jak z tyłem?
Trzeba piastę zmienić czy jak żeby zamontować tarcze?
I jak wygląda wtedy sprawa z ręcznym
[ Dodano: 24 Paź 2007 00:06 ]
Des Koniecznie napisz manuala  Z fotami
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Des |
#65404 Wysłany:
19 Lis 2007, 16:43; Temat postu: |
Czyli tak... d***
Zaciski pasują jak ulał, ale niestety jak się założy tarczę, to trzeba dać dystans pod nią, żeby dobrze leżała. A niestety jak się da dystans to już nie starczy piasty. Piaste trzebaby było wymienićna taką z HGT, albo z Punto II 1.9 JTD, bo są takie same... No, ale tu kolejna d***, bo o każdą trudno i trzebaby całą zwrotnicę wymianiać, a są to dodatkowe koszty. Tak więc z której strony bysmy nie patrzyli to d***. Jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie zdobyć zaciski od Palio Weekend 1.2 8v, gdzie są tarcze 240mm, ale wentylowane i je spróbować dopasować. Ponoć bez problemu wchodza do Cinquecento, a skoro ono ma takiej samej długości piaste jak Punciak, to powinno byc bez problemu, ale pewien nie jestem, i póki co próbował nie bedę, bo mam już po prostu serdecznie dość tematu hamulców Tak więć, żeby nie zostać z tymczasowymi klockami, jutro zamawiam komplecik tarcz Brembo MAX i klocków Ferodo Premier. Powinno hamowac o niebo lepiej niż seria, a zaoszczędzone pieniądze idą w.... o tym możliwe, że już w przyszłym tygodniu w temacie o miom Punciaku:) Pozdrawiam.
Mxs |
#65485 Wysłany:
19 Lis 2007, 20:18; Temat postu: |
Imię: Bartek
napisz napisz potem jakie wrazenia z tego zestawu ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Des |
#65575 Wysłany:
19 Lis 2007, 23:46; Temat postu: |
Zestaw bedzie na razie nie kompletny, bo mam jeszcze dobre klocki Breck jak się okazuje, więc nie bede wyrzucał pieniędzy w błoto, byle tylko powiedziec, że mam Ferodo:) Równie dobrze może sięo okazać, że te klocki które mam bedą tak samo hamowały jak Ferodo:). Zobaczę jak one bedą się sprawowały przy tych tarczach, ale już podejrzewam, że długo na nich nie pojeżdzę, bo zapowiada się fajna jazda jak śnieg spadne:)
dzikidaniel |
#65651 Wysłany:
20 Lis 2007, 13:10; Temat postu: |
Brembo MAX nie są warte zainteresowania...
Poza tym jak mnieniasz tarcze na nowe to klocki również nowe muszą być!!! Teraz zaczynasz powoli gadać jak gościu z calibry...
Des |
#65675 Wysłany:
20 Lis 2007, 15:22; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Brembo MAX nie są warte zainteresowania...
Jeździłeś na tych tarczach, czy tylko cytujesz, co Ci dobra wróżka powiedziała?? Owszem mają one swoje wady, ale za tą cene nie znajdziesz lepszych tarcz i tyle, a EBC Turbo Groove są za 250 pln... Cytuj: Poza tym jak mnieniasz tarcze na nowe to klocki również nowe muszą być!!! Teraz zaczynasz powoli gadać jak gościu z calibry...
Klocki mają niecały miesiąc. I z czym gadam według Ciebie jak gościu z Calibry??
dzikidaniel |
#65677 Wysłany:
20 Lis 2007, 15:27; Temat postu: |
Des napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Brembo MAX nie są warte zainteresowania...
Jeździłeś na tych tarczach, czy tylko cytujezz, co Ci dobra wróżka powiedziała?? Cytuj: Poza tym jak mnieniasz tarcze na nowe to klocki również nowe muszą być!!! Teraz zaczynasz powoli gadać jak gościu z calibry... Klocki mają niecały miesiąc. I z czym gadam według Ciebie jak gościu z Calibry??
Wejdź na jakiekolwiek forum tuningowym i wpisz w wyszukiwarce brembo MAX. Sam zobaczysz do czego się nadają...
Co do klocków to robisz tak jak pisałem o ludziach i calibrach...
Des |
#65716 Wysłany:
20 Lis 2007, 18:34; Temat postu: |
Wpisałem w google, i rzeczywiście zobaczyłem do czego się nadają.
http://forum.ctm.pl/viewtopic.php?p=688007
Opinie takie jak:
Cytuj: No pewnie że Brembo tylko kup najlepiej od razu od producenta bo jest full podróbek. Polecam bardzo!!! Sam używam i jak hamuje to mózg mi się odbija od czachy...pozdro Cytuj: Sprawność Brembo max to rewelka. Nie wiem jak u innych ale u mnie przy ostrym hamowaniu nacięcia na tarczach wydają charakterystyczny łomot (może to minus). Cytuj: Niestety nie zgodze się z tobą - zmienilem na max-i i jest naprawde duża różnica. Jak się rozgrzeją to widać bardzo dużą różnice, a przy wyższych prędkościach np: 160-200 ogólnie jak naciśniesz hamulec to auto się zatrzymuje co nie mogłem powiedzieć jak miałem tarcze zwykłe.
Mówią one same za siebie i chcę Ci powiedziec, że decyzji o kupnie tych tarcz nie bazowałem tak jak ty na opiniach z for internetowych, tylko przejechałem się autem z takimi tarczami, i z seryjnymi na seryjnych klockach i uznałem, że są warte zakupu... Tak więc Twoja internetowa wiedza nie robi na mnie wrażenia, bo po niektórych twoich wypowiedziach widze, że jesteś kolejnym z całej masy tuningowych teoretyków, którzy wiedzą wszystko najlepiej, bo ktoś im na forum powiedział....
A co do klocków, to powiedz mi jaki jest sens odkładać prawie idealne klocki do kosza, skoro mam zamiar jest jak najszybciej zedrzeć i założyć nowe Ferodo, które na czekają w magazynie??
dzikidaniel |
#65912 Wysłany:
21 Lis 2007, 11:38; Temat postu: |
Powiem Ci tak: na pewno będzie Kropek lepiej hamować niż na oryginalnych. Z tym się zgodzę. Mi chodzi o to pył z okładził wchodzi w nacięcia na tarczach. A to ani ładnie nie wygląda, a przy późniejszej eksploatacji może stać się niebezpieczne.
Co do mojej wiedzy to się zgadza, jest teoretyczna, bo jeśli 90 osób je odradza a 10 poleca to chyba coś w tym jest.
A zakładałeś klocki do nowych tarcz czy zostawiłeś stare tarcze i zminiłeś tylko klocki. W pierszym wypadku może by warto jeszscze założyć, w drugim po miesiącu klocki już musiały się ułożyć do tarcz i nie licz że będzie dobrze hamować (przynajmiej puki się ni ułożą). Jak będziesz miał dużo pecha to może się okazać że jedno koło będzie hamowało lepiej jak drugie i wtedy...
Decyzja należy do Ciebie.
PS. Zrobisz jak uważasz. Ja jestem teoretykiem i wole przemyśleć wszystko kilka razy.
Des |
#66020 Wysłany:
28 Sty 2008, 00:31; Temat postu: |
A po co mysliśz, że Ferodo czekają w magazynie?? Jesli by źle hamowały te klocki, to oczywiście, że zmienię, ale nie sądzę, żeby była taka potrzeba.
Pozdrawiam i powiem Ci tylko jeszcze, że czasem trzeba niektórych rzeczy spróbować na własnej skórze, a nie wierzyć bezgranicznie w to co piszą w internecie...
[ Dodano: 28 Lis 2007 22:27 ]
No to tak... Tarcze są już założone, dzisiaj ułożyłem klocki i mogę opisać pierwsze wrażenia z jazdy na klockach firmy Breck.
Hamują dużo lepiej niż zwykłe tarcze. Lepiej reagują i szybciej, a także, przy ostrzejszej lekko jeździe hamują lepiej. Czeka mnie jeszcze wymiana płynu hamulcowe no lepszy i wtedy przetestuję tarcze w troszkę bardziej hardcorowej jeździe. Ale pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne.
[ 20 posty(ów) ] |
