Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #269273 Wysłany: 01 Lip 2009, 11:40;
 Temat postu: silnik 1.2 75
Miejscowość: suwałki
witam was i prosze o porade boo slyszalemze po splanowaniu glowicy podocieraniu kanalo i wstawieniu krotszych zaworow mozna podniesc moc do okolo 100 km czy to jest prawda prosze o porady ii jakie moga byc tego koszta
 Post #269346 Wysłany: 01 Lip 2009, 19:31;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Hej!
Mam ten sam motor. Gdzieś na forum ktoś wklejał linka do artykułu z jakiejś gazety tuningowej. Koleś zrobił ten silnik na jakieś 115 koni. Niestety koszty małe nie były, bo był tam kompletny remont i tuning głowicy, wydech, dolot, wtryski bodajże i jakieś tam inne bajery.
Jeśli chcesz zrobić 100 koni z 75 to musisz się liczyć z kosztami rzędu minimum 3-5 tysięcy złotych.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #269353 Wysłany: 01 Lip 2009, 19:45;
Recepta jest prosta. Worek kasy + turbo. Rzeźba z wolnossącym jest w tym przypadku ekonomicznie nieuzasadniona.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #269374 Wysłany: 01 Lip 2009, 21:14;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Albo mniejszy worek kasy i szukaj 1.4T z GTka.
 Post #269403 Wysłany: 01 Lip 2009, 23:07;
to chyba raczej większy i to sporo.
 Post #269404 Wysłany: 01 Lip 2009, 23:10;
Zależy. Jak robić konkretnie to owszem, ale jak robić dobrze ale oszczędnie to aż tak drogo nie wyjdzie.
 Post #343198 Wysłany: 09 Mar 2010, 22:36;
 Temat postu: Re: silnik 1.2 75
Miejscowość: z cento
fałsz
zeby uzyskac 100km z wolnossaka naprawde trzeba niezle wydłubac:)
da sie i 130km:)
splanowanie głowicy nic nie daje, daje za to profi obróbka głowicy w profi zakładzie zanjmujacym sie tylko takowymi glowicami
duzo daje:
-odelzenie koła zamachowego na jakies 5000g [ja miałem 4500g] koszt ok 150zł+200 wymiana
-układ dolotowy np by yanek lub weglarski koszt ok 250zł
-układ wydechowy - kolektor wydech rurowy np kałuza lub supersprint 4-2-1 lub 4-1 koszt ok 1000zł + zwiekszenie srednicy wydechu do fi 50 + koncowy przelot o fi 50 koszt ok 200zł
-obróbka głowicy - koszt ok 1000zł
u mnie takie zmiany przyniosły 85km 120nm
dalej mozna wałek rajdowy np catcamsa koszt ok 1000zł do niego program koszt 200-1000zł
i moze to dac 90-100km
dalej zwiekszenie przepustnicy lub załozenie 1 lochy lub 2p kałuzy lub 4p z hajabusa + dalsze strojenie kasa juz spora idzie wtedy...
po zalozeniu 4p mozna dol silnika odelzyc i gore na mega ostrym wałku i wtedy takie 1.2 mozna krecic do 9000obr
i to tyle na temat wolnossacego silnika 1.28v :D
http://www.polskajazda.pl/Profil,Fiat,S ... Punto/5781
