Przyciemnianie szyb. http://fiatpunto.com.pl/topic1535-175.html |
Strona 8 z 9 |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Sty 2012, 08:23 ] |
Temat postu: | Re: przyciemnianie szyb a homologacja |
Czyli nawet folia 20 % to teoretycznie za dużo. |
Autor: | wojtass18 [ 12 Sty 2012, 11:15 ] |
nickoo napisał(a): szyby tylna i tylne boczne mozna nawet zamalowac i nic nie powiedza to to oczywista sprawa zresztą już chyba temat o tym był |
Autor: | Insomnia [ 12 Sty 2012, 15:49 ] |
No to jeszcze przemyślę pomysł przyciemniania, ma ktoś tak przyciemnione szyby? Tzn że są wszystkie przyciemnione oprócz czołowej i przednich bocznych ? Bardzo prosze o foto |
Autor: | sharki39 [ 12 Sty 2012, 16:24 ] |
ja mam boczne tylne i tylną luknij na dole link |
Autor: | Insomnia [ 12 Sty 2012, 16:29 ] |
w ilu to masz % przyciemnione? I jak się zmienia gałkę zmiany biegów bo mam problem |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Sty 2012, 17:37 ] |
Z całej siły wyjmujesz zapierając się mocno nogami Siedzi mocno wcisk na wpust. Tylko z rozpędu nie urwij lusterka wstecznego. |
Autor: | Insomnia [ 12 Sty 2012, 18:23 ] |
Spoko postaram się A jak z montażem nowego ? też na siłe czy na śrubę ? |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Sty 2012, 18:37 ] |
Większość tego, co widziałem na allegro itp. jest nasadzane i przykręcane imbusem od boku. Trzeba sprawdzić zawsze, czy średnice będą pasować. |
Autor: | Insomnia [ 12 Sty 2012, 18:48 ] |
Dzięki wielkie kolego za pomoc |
Autor: | marcin186 [ 12 Sty 2012, 20:03 ] |
Insomnia, post430100.html#p430100 o ile pamiętam to to jest 80% |
Autor: | sharki39 [ 12 Sty 2012, 22:38 ] |
u mnie jest chyba 75 albo 60 a galke rozcialem bo nie mialem sily tego wyciagnac a wszystkie allegrowe sa na imbus ale moja sie okreca o 360 stopni i tak |
Autor: | Insomnia [ 12 Sty 2012, 23:24 ] |
Podziękował koledzy |
Autor: | igor1906 [ 19 Sty 2012, 19:42 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=8qiQxOg0hhM |
Autor: | Insomnia [ 19 Sty 2012, 23:16 ] |
łooo niezłe |
Autor: | Norberto [ 26 Sty 2012, 12:02 ] |
łooo a co to ?? z filmiku ? |
Autor: | stafff [ 04 Mar 2012, 17:16 ] |
Tył tak jak piszecie, można nawet zaspawać. Co do przodu to zgodzę się połowicznie, gdyż przepuszczalność musi wynosić co najmniej 70%, ale to jest tylko wg kodeksu. Jeśli jednak bd mieć przyciemnione przednie szyby np na 25% i bd to przyciemnione za pomocą folii to nie możesz przejść badania technicznego wg prawa, gdyż jest zapis, który mówi iż przednie szyby nie mogą być obklejone. Teoretycznie piecowe przyciemnianie w ramach tych 30% wchodzi w grę. |
Autor: | tazwaly [ 04 Mar 2012, 17:20 ] |
ostatnio czytałem w jakimś artykule- tylko nie pamiętam gdzie i też na ile prawdy- że piecowo mogą być przyciemnione bardziej, ale w sposób zbliżony do działania lustra weneckiego. Podobno tą technologie szyb stosuję się w wieżowcach ( z zewnątrz nic nie widać, a z wnętrza wszystko. Tylko o ile pamiętam, to jest całkowita wymiana całej szyby i koszt 10cm^2 55$ - tyle pamiętam. |
Autor: | wojtass18 [ 04 Mar 2012, 17:56 ] |
tazwaly, nie ważne ile te przednie przyciemnisz i jaką metodą maja przepuszczać 70% światła |
Autor: | grzechu18 [ 06 Mar 2012, 12:59 ] |
u mnie w Alfie mam przyciemnione wszystkie procz czolowej... z wnetrza wszystko widac normalnie, z zewnatrz prawie nic..., auto kupilem juz z takimi szybami. Jest na to niby atest o wygladzie dowodu rejestracyjnego, poprzedni własciciel mowil ze po okazaniu tego nie mial zadnych problemow. |
Autor: | wojtass18 [ 06 Mar 2012, 13:10 ] |
grzechu18 napisał(a): est na to niby atest o wygladzie dowodu rejestracyjnego, jeśli szyba nie przepuszcza 70% światła to taki atest można sobie wsadzić...... a panowie z R posiadają odpowiednie mierniki przepustowości światła, prawidłowo na SKP przy przeglądzie też to powinni sprawdzić |
Autor: | grzechu18 [ 06 Mar 2012, 14:39 ] |
wojtass18, zapomnialem dodac ze wszystkie szyby sa przyciemnione piecowo... |
Autor: | wojtass18 [ 06 Mar 2012, 14:49 ] |
co nie zmienia faktu że muszą przepuszczać 70% światła |
Autor: | grzechu18 [ 06 Mar 2012, 14:54 ] |
ze środka widoczność jest taka jakby były normalne.. |
Autor: | wojtass18 [ 06 Mar 2012, 15:02 ] |
grzechu18 napisał(a): ze środka widoczność jest taka jakby były normalne.. nie ważne co widzisz przepis mówi że szyby mają przepuszczać 70% światła, jeśli Ci zmierzą i nie będzie tych 70% dowodzik leci |
Autor: | STax [ 06 Mar 2012, 15:06 ] |
grzechu18, piecowe ma to do siebie, że przy dość ciemnej szybie przepuszcza więcej światła niż folia, więc możliwe, że mieścisz się w tych 70%. Do momentu kontroli zbytnio się nie przejmuj. |
Strona 8 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
