Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:21
 Post #339065 Wysłany: 26 Lut 2010, 12:12;
 Temat postu: zmiana gałki biegów punto 2 FL
Imię: rajtek
zmiana gałki biegów,jakby ktoś chciał to przeczyta jak ja to zrobiłem:
-gałka fabryczna jest bez podnoszonego pierścienia
-zdejmujemy mieszek z wytłoczenia na gałce zmiany biegów(mocno do dołu)
-odcinamy gałkę piłką do metalu w miejscu gdzie był zaczepiony mieszek(,jak poczujemy ze brzeszczot dotyka czegoś metalowego- przesuwamy dalej i tak obetniemy wokół)
-odkręcamy górną część gałki i widzimy pręt z nafrezowanymi rowkami
-obcinamy pręt w miejscu gdzie przechodzi on w rurkę (dosyć nisko-można jak kto chce)
-zakładamy mieszek nowy -kpl z gałką lub stary ,
-zakładamy nakrętkę ozdobną
-załadamy i mocujemy gałkę
-jeżeli mamy kpl mieszek to przykręcamy go do gałki ,a jak nie,to stary mieszek mozemy nałożyć na nakrętkę ozdobną i go zaciągnąć nitką lub przykleić tasmą 2 stronną
[ Dodano: 25 Lut 2010 21:50 ]
gotowca podam za niedługo bo mi bateria padła w aparacie,wyszło ok,a i droga drążka zmiany biegów jest krótsza i lepiej -przyjemniej-się je zmienia
[ Dodano: 26 Lut 2010 11:12 ]
akurat nakrętka ozdobna jest zakryta mieszkiem,teraz lekko opuszczę mieszek ,tak aby było ją widać i zamontuję np tasmą 2 stronną naklejoną od wewn str mieszka całkiem u góry ,można tez ściągnąć kołnierz mieszka nicią-wg uznania
 Post #339421 Wysłany: 27 Lut 2010, 00:32;
Miejscowość: Twierdza Poznań
No ladnie, ladnie, u mnie siedzi produkt sparco :)
 Post #339607 Wysłany: 27 Lut 2010, 18:48;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
adi skad wytrzasles ramke do takiej konsoli ?? bo ta zwykla nie pasuje ;(
 Post #339753 Wysłany: 28 Lut 2010, 00:31;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Jedno mam pytanie do autora po co to ciąłeś skoro wszystko schodzi elegancko i nie trzeba ciąć u mnie była założona gałka momo atomik
I <3 my H
 Post #339755 Wysłany: 28 Lut 2010, 00:33;
Hm, czy mógłbyś trochę sprecyzować pytanie, bo nie wiem dokladnie o co Ci kolego biega ;)
 Post #339756 Wysłany: 28 Lut 2010, 00:38;
Podejrzewam ,że rozchodzi się o ramkę co jest na dole mieszka od dźwigni zmiany biegów
I <3 my H
 Post #341105 Wysłany: 04 Mar 2010, 01:01;
 Temat postu: Wymiana gałki zmiany biegów
Czy wiecie może jak zdjąć gałkę zmiany biegów w Punto 2 tak by w razie czego dało się ją ponownie zamontować?
Jakiś czas temu kupiłem tuningowaną gałkę zmiany biegów i chciałem ją założyć, ale nie mogę zdemontować oryginalnej. Czytałem, że jest ona nabita na drążek, wszelkie rozwiązania siłowe nic nie dają. Może jest ona umieszczona na jakichś zatrzaskach?
Miał ktoś z Was może jakieś doświadczenia w tej dziedzinie?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
 Post #341112 Wysłany: 04 Mar 2010, 02:10;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Tak. Przejedź jakieś 75kkm i sama zejdzie. :E
Tak na poważnie jest ona nabita, tak jak napisałeś. Ciągnij ją do góry, na boki i może w końcu puści, chyba, że ktoś już ją kleił to może być problem.
 Post #341137 Wysłany: 04 Mar 2010, 11:19;
 Temat postu: tu masz opisane jak to było zrobione w FL-ce
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bydgoszcz
http://fiatpunto.com.pl/post339756.html#339756
Fiat Punto 1.9 JTD 2001
 Post #341292 Wysłany: 04 Mar 2010, 21:19;
Całkiem możliwe buladag tylko że ma mały przebieg. Puki co będę nadal próbował, może w końcu się uda ;)
Dzięki za podpowiedź :)
 Post #341334 Wysłany: 04 Mar 2010, 22:26;
co ty robisz z tym lewarkiem :lol:
 Post #341363 Wysłany: 04 Mar 2010, 22:58;
Poważnie kiedyś przy "dynamicznej" zmianie biegów, przy mw. 75kkm została mi w ręce. ale nic się nie urwało, zwyczajnie zeszła z tego wieloklina. Kropnąłem "kropelkę" nabiłem z powrotem i od tamtej pory się trzyma. :E
 Post #341425 Wysłany: 05 Mar 2010, 01:35;
Dodatkowo pewnie jeszcze sprężyna gałkę odpycha :)
 Post #341448 Wysłany: 05 Mar 2010, 10:36;
U mnie zleciała na zakręcie, jedną ręką trzymałem kierownicę, drugą gałkę.. no i tak zostało :P
P.S. wałek - ja tam nie mam zadnej ramki.
 Post #341545 Wysłany: 05 Mar 2010, 18:49;
Mr Schaft
Imię: Sławek
kurde, a to jak mieszek sie trzyma ? : P
 Post #341557 Wysłany: 05 Mar 2010, 19:29;
Hm.. "na słowo honoru" :P
 Post #342738 Wysłany: 08 Mar 2010, 22:19;
Może ta informacja się komuś przyda.
Faktycznie gałka jest tylko nabita na drążek zmiany biegów, wystarczy mocno ją pociągnąć do góry. Sprężyna która cofa zabezpieczenie biegu wstecznego zapiera się o "klin" na wielowypuście drążka zmiany biegów, więc nie ma obawy że wyskoczy po zdjęciu gałki. Przynajmniej tak jest u mnie :)
Punto 2, 2003r. 1,2 (8V)
 Post #342869 Wysłany: 09 Mar 2010, 09:14;
Imię: rajtek
nie mogłem zdemontować gałki klasycznie,więc ją nacięłem tak jak opisałem i wio,po co ją zostawiać sobie ? po to kupiłem nową aby o starej zapomnieć
[ Dodano: 09 Mar 2010 08:14 ]
naciąłem -sorki
