Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:21
 Post #492066 Wysłany: 20 Lip 2011, 23:11;
 Temat postu: kierownica sportowa.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. Jak w temacie;) naszło mnie na nową kiere. tylko pytanie czy kazda spasuje? i jak sie ma taka kiera w punciaku bez wspomagania? gorzej chodzi? opłaca sie kupić?
wiem ze trzeba też specjalną nabę. - czy naby są uniwersalne do kilku modeli aut? jak to sie ma do siebie?
prosze o pomoc;)
Było:
Jest:
 Post #492114 Wysłany: 21 Lip 2011, 09:28;
z tego co kojarzę naby nie są universalne ale później już kierownice tak. Wydaje mi się że z racji mniejszej średnicy sporowej kierownicy na parkingach troszkę ciężej będzie jeśli nie masz wspomagania ale tam może 1/3(?)
Punto Selecta, swap manual
 Post #492120 Wysłany: 21 Lip 2011, 09:46;
piter123321: poszukaj kiery z GT bo pasuje bez problemu, albo z fiata coupe (chyba z niewielkimi kombinacjami wchodzi).
Nie polecam mniejszej kierownicy jak nie ma wposmagania, bo potrafi nieźle dać po łapach ;)
 Post #492146 Wysłany: 21 Lip 2011, 11:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
widze ze od fiata coupe jest duzo nawet bardzo duzo. a nie orientuje sie ktoś? duzo jest tych kombinacji?
Było:
Jest:
 Post #548479 Wysłany: 13 Lut 2012, 23:51;
 Temat postu: Re: kierownica sportowa.
Imię: Patryk
Szukaj kierownicy z GT-ka/Sportinga/Alfy 156(Przed lift) lub naby do CC/SC/Punto/Coupe?
Ze sieny/bravo/barchetty też powinno pasować :)
Widziałem ,że ktoś na forum ma u Siebie założoną kierownice z Coupe ale niestety sam tego tematu nie zgłębiałem. Wydaję mi się ,że to to samo ale mogę się mylić :)
Jeśli chodzi o naby do kierownic jest ich cała masa. Różnią się między innymi rozstawami śrub pod kierownice ale taki standard to Momo/Raid. Przypasujesz pod to również kierownice OMP i różne inne na 6 śrub. Gdyby udało Ci się jednak trafić na inną nabe to albo ATIWE - 3 śruby, bardzo rzadkie albo 5 śrub Victor.
Co do trudności w parkowaniu przy oryginalnym rozmiarze opon i bez wspomagania nie ma tragedii. Miałem u siebie chwilę Raid-a 32cm ale podejrzewam ,że mniejsze kierownice to już hardcore a jak do tego dołożymy szersze opony/felgi... :D
Tak wygląda naba z CC/SC/Punto od tyłu:
Pozdrawiam :)
Punto 55 "S"
