Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:24
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 58 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #631427 Wysłany: 15 Gru 2012, 11:26;
 Temat postu: jakie felgi stalowe podejdą do punto mk1
Miejscowość: Kraków NH
na lato chce iść w róż :) tak mi się udupcył... jakie felgi z innego auta podejdą żeby było szeroko i na oponki 165/70 r14 i oczywiście tanio :)
myślałem o stalówkach od peugeota 306
lub golfa2,wento
topic36577.html
 Post #631434 Wysłany: 15 Gru 2012, 12:52;
 Temat postu: Re: jakie felgi stalowe podejdą do punto mk1
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Eeee... przemyślałeś ten kolor tak solidnie? :E
Poszerzane stalówki najłatwiej dostać od Golfa III chyba, generalnie od Niemca.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #631498 Wysłany: 15 Gru 2012, 19:01;
no przemyślałem :) jak mi się znudzi przemaluję :)
topic36577.html
 Post #632927 Wysłany: 23 Gru 2012, 23:29;
Miejscowość: chrzanów
na 165/70 r14 to wystarcza seryjna stal z P1 (5x14 cali lub 5,5x14 cali), aby zrobić naciąg szukaj powyżej 6 cali z rodziny fiata (alfa, lancia itp)
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #632984 Wysłany: 24 Gru 2012, 11:06;
a możesz kolego mi dać przykłady jakieś foto tych felg ??
topic36577.html
 Post #633019 Wysłany: 24 Gru 2012, 15:36;
http://tyrestretch.com/ tu sobie poszukaj
 Post #633202 Wysłany: 25 Gru 2012, 23:55;
no tak tylko tu są same alusy a mi chodzi o stalówki
topic36577.html
 Post #633203 Wysłany: 26 Gru 2012, 00:00;
NiebieskiSX, ale jeśli chodzi o to jak wygląda opona danej szerokości na feldze o takich wymiarach to nie ma znaczenia stal/alu.
 Post #633287 Wysłany: 26 Gru 2012, 14:23;
tak tak ale mi chodzi o stalówki które podejdą do punciaka i będzie można fajnie gumę umieścić
topic36577.html
 Post #633605 Wysłany: 27 Gru 2012, 23:08;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
NiebieskiSX napisał(a):
165/70
Toż to balon jest.
to może serie oddasz do poszerzenia?
topic45189.html
 Post #633606 Wysłany: 27 Gru 2012, 23:12;
nie bo mi się to opłacało nie będzie serie chce mieć na zimę
topic36577.html
 Post #633636 Wysłany: 28 Gru 2012, 00:07;
Ciężko Ci będzie o coś szerszego niż 5,5J 14", z małym ET.
Wszystkie 14" do italianców, z tego co patrzę 6J i wyżej są na 5 śrub :/
http://allegro.pl/felga-stalowa-alfa-la ... 34262.html
Te są fajne, trochę oldschoolowe. Sprawdź jakie ET :)
 Post #633647 Wysłany: 28 Gru 2012, 00:29;
no te mi się nawet podobają
czyli seryjna felga do punta r14 ma et 5,0 ??
topic36577.html
 Post #633687 Wysłany: 28 Gru 2012, 10:46;
Zależy, były i 5 i 5,5J
 Post #633690 Wysłany: 28 Gru 2012, 11:03;
jak to sprawdzić ??
topic36577.html
 Post #633691 Wysłany: 28 Gru 2012, 11:05;
Dane są wypisane na rancie z zewnątrz, na tej płaskiej części równolegle do ziemii
 Post #633694 Wysłany: 28 Gru 2012, 11:22;
Angry_Us3r, wprowadzasz w błąd z rozpędu ;)
5 i 5,5 to nie ET tylko szerokość felgi.
ET seryjnej 13" to 48 a dla 14" chyba 38
Wsadzić można wszystko do ET rónego mniej więcej 25 (przy tej szerokości felgi)
Dla opony 165 w zasadzie nie ma różnicy czy felga będzie szeroka na 5" czy na 5,5" chociaż 5,5 może ciut lepiej wyglądać.
 Post #633699 Wysłany: 28 Gru 2012, 11:37;
Hola hola, ja po prostu przemilczałem, że kolega pomylił szerokość z odsadzeniem.
 Post #633718 Wysłany: 28 Gru 2012, 13:56;
dla seryjnych felg (zarówno 13" jak i 14") ET wynosi 48, przy felgach z GT (5,5 cala) to ET wynosi 44
 Post #633822 Wysłany: 28 Gru 2012, 22:27;
czyli z czego felgi ładować żeby wiadomo nie było do kitu tylko trochę szerzej i żeby ładnie się prezentowało :)
topic36577.html
 Post #633825 Wysłany: 28 Gru 2012, 22:39;
Ja wprawdzie 13" ale z pandy kupowałem, miały ET 38.
Raczej nie patrz na to z jakiego auta są dane felgi, tylko na ich parametry, bo tak będzie bezpieczniej ;)
 Post #633899 Wysłany: 29 Gru 2012, 10:50;
no właśnie o to mi chodzi nie muszą być z punta ale żeby weszły bez śrub pływających i było trochę szerzej na oponach R14 165/70 :)
topic36577.html
 Post #633925 Wysłany: 29 Gru 2012, 13:12;
a google to bolą? chcesz abyśmy podali Ci konkretnie z jakiego auta szukać i najlepiej link z allegro?? bo z Twoich wypowiedzi tak właśnie wnioskuję...
http://www.willtheyfit.com/ tutaj masz strone gdzie widzisz jak opona/felga się układa. Musisz się zmieścić felgą miedzy skrajnymi wymiarami. Wewnątrz przy feldze 5" seria et 48 nie obciera, przy tej samej feldze et 25 to max aby zewnętrzny rant nie wyszedł za daleko.
jak mnie dobrze wychodzi max wejdzie felga 7" z et około 30.
potem szukasz strony typu: http://www.rozmiaryfelg.pl/fiat.htm
szukasz tutaj felgi o zbliżonych parametrach, najszersze w przypadku 14" stal i fiata, przy otworach 4x98x58 to 6cali. Pasują Ci zatem tutaj felgi z bravo plus dystanse oraz z idea plus dystanse.
resztę sam znajdź
 Post #633931 Wysłany: 29 Gru 2012, 13:33;
Ja mam stalówki z jakiegoś fiata na zimę, wyglądają ładniej niż fabryczne - mają takie kółka zamiast elips wewnątrz felgi - 14" 5,5J ET 35, w porównaniu do fabrycznej 5J ET 48 są sporo ładniejsze :)
 Post #633954 Wysłany: 29 Gru 2012, 15:31;
nie chce żadnych dystansów właśnie chce je przykręcić jak oryginalne koła,nie bawić się z tym po prostu trochę poszerzyć koła i właśnie o to mi chodzi żebyście mi dokładnie podali model auta z którego są felgi
google nie gryzą ale od tego chyba jet forum
topic36577.html
