Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
[ 16 posty(ów) ] |
Breyton |
#284882 Wysłany:
02 Wrz 2009, 21:44; Temat postu: halogeny w zderzaku w mkII |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
domin45670 |
#284898 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:07; Temat postu: |
Jaki masz przedni zderzak: z 3D, czy 5D?
Breyton |
#284902 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:11; Temat postu: |
domin45670 |
#284904 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:18; Temat postu: |
Hm, wycinać otworów poza wlotem powietrza raczej nie ma sensu...
Słuchaj... Być może wkrótce pewien majster klepka od nas zrobi dobre "zrób to sam" odnośnie halogenów jeśli uda mu się zrekonstruować taką instalację jakie są w serii. Wtedy byś już tylko musiał się zaopatrzyć w nowe reflektory (z halogenami - nowe w aso kosztują (za oba) ok. 900 zł, natomiast gdyby się udało z rozbitka dorwać no to ok. 200 zł / sztuke), przekaźnik, panel środkowy z przyciskiem od przeciwmgielnych, wtyczki do reflektorów i trochę kabla. Poczekałbym na Twoim miejscu trochę i zobaczył czy Michałowi się uda wyczarować przeciwmgielne. Po co kombinować, skoro można mieć cacy.
Natomiast jeśli się nie uda, to wtedy się zaczniemy martwić
To jest moja rada na dzień dzisiejszy
SOMEONE007 |
#284905 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:27; Temat postu: |
| Szaman |
Breyton jak masz 5D to łatwiej adoptowac go pod halogeny niż z 3D...
teraz wybrac jakis ciekawe w dobrym designu pasujacym i zabawe zaczynasz... musisz jeszcze pamietac ze musisz mieć odpowiednie lub odpowiednio zaadoptowane mocowanie...
[ Dodano: 02 Wrz 2009 22:21 ]
domin45670 ale podpiac instalacje w nowych kablach tez jest łatwo i robisz tak jakby to była fabryczna instalacja, zalezy potem jak ma być właczane...
w MKII jest opcja taka ze jak wlaczasz halogeny to gasna mijania w momnecie jak masz długie by sie klosz nie grzał i tu jest cala druciarnia, w momencie dania w zdesia to masz zabawe jak np w MKI
[ Dodano: 02 Wrz 2009 22:27 ] Breyton tak dla informacji i formalnosci, fabrycznie halogeny w mkII były w kloszach, to tak żeby domin miał spokojna rozczochrana pisze
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Breyton |
#284913 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:33; Temat postu: |
domin45670 |
#284914 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:35; Temat postu: |
SOMEONE007 napisał(a): Breyton tak dla informacji i formalnosci, fabrycznie halogeny w mkII były w kloszach, to tak żeby domin miał spokojna rozczochrana pisze
No tak, całkiem po zewnętrznej stronie - niektórzy (np. ja) mam tam srebrną zaślepkę
Ale dajmy też Breytonowi coś napisać, bo jeszcze ot zrobimy i będzie bajzel
Edit (komp mi odmulił i widzę post nad moim, którego przed chwilą nie było  )
Jak jest instalacja to już pół czasu zaoszczędzone. Chyba tylko okrągłe by tam optycznie pasowały (wg mnie oczywiście)
Breyton |
#284916 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:41; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#284919 Wysłany:
02 Wrz 2009, 22:56; Temat postu: |
| Szaman |
tom@s |
#284921 Wysłany:
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
Breyton |
#284960 Wysłany:
03 Wrz 2009, 08:59; Temat postu: |
domin45670 |
#284995 Wysłany:
03 Wrz 2009, 11:59; Temat postu: |
