 Post #688793 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:21;
 Temat postu: Fotele " kubełki" do kropka I
Imię: Dawid
Witam ! Co możecie powiedzieć na temat dopasowania foteli do punta mk 1 tzn, z czego pasują bez dużych przeróbek fotele w stylu kubełkowym bo wiadomo na org trochu wysoko się siedzi i sztywnie :)
 Post #688797 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:30;
 Temat postu: Re: Fotele " kubełki" do kropka I
To chyba najlepiej z alfy 145/146
Są lepiej wyprofilowane na pewno, ale jeszcze nie typowy kubełek.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #688799 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:32;
Imię: Dawid
Ale podchodzą bez problemu czy trzeba dużo przerabiać ?
 Post #688805 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:47;
Było na forum, powiedział bym, gdybym pamiętał ;)
Musisz szukać.
 Post #688806 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:56;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Masz 5D czyli dla Ciebie będą pasować z alfy 146, pasują bez zbędnych przeróbek (jedynie jeden kawałek blachy trzeba odciąć) i zakładasz i tyle. Ja założyłem właśnie z 146 tzw. "kubełki" lepiej wyprofilowane są i trzymają znacznie lepiej
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #688807 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:58;
Imię: Dawid
Fajne by były z alfy gt bo kozackie są :)
 Post #688809 Wysłany: 02 Wrz 2013, 14:08;
Imię: Mateusz
Nie raz już widziałem w Punto MKI fotele z Fiata Coupe. Nie dam głowy czy wchodzą bezproblemowo, ale sam ich rozstaw jest chyba taki sam i kiedyś obiło mi się o uszy, że nie ma żadnego problemu z przełożeniem do PI ale głowy nie dam tak czy inaczej nie raz już widziałem owe fotele w Punto pierwszej generacji ;).
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
 Post #688811 Wysłany: 02 Wrz 2013, 14:22;
jeszcze chyba jak pamiętam z alfy gtv podchodzą tylko nie wiem czy nie trzeba trochę coś tam modzić
 Post #689083 Wysłany: 03 Wrz 2013, 23:37;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Ja mam zapakowane Recaro, chyba z Forda Escorta (wg. zeznań sprzedającego... ;)). Szyny trzeba oczywiście przełożyć, ale szerokość "stelaża" jest taka sama, więc to tylko kwestia nawiercenia 2-3 otworów pod śruby. Mam tunel z ELX i mieszczą się bez problemu, trzymanie tyłka najlepsze ze wszystkich cywilnych kubełków, z którymi miałem do czynienia... :mrgreen: .
Jedyny minus, że takie "cywilne" kubełki zużywają się dużo szybciej, niż "zwykłe" stołki, ze względu na swoją budowę - także używany egzemplarz będzie raczej w średnim stanie... ;). Ja przy swoich spędziłem kilka solidnych dniówek na regeneracji :mrgreen: . Do roboty była tapicerka, ale głównie rozsypana gąbka... do tego porządne pospawanie mocowań szyn... trochę roboty było... :mrgreen:
