Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:15
uzziah |
#97068 Wysłany:
26 Lut 2008, 19:55; Temat postu: Malowanie bębnów hamulców |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 11 Wrz 2007, Posty: 508
Moje GP na tylnej osi nie ma hamulców tarczowych. Jak w temacie, mam hamulce bębnowe. Nie przeszkadzało mi to dopóki nie założyłem felg aluminiowych i w związku z tym pokazałem całemu światu lekko już przerdzewiałe bębny. Moje GP ma zaledwie 6 miesięcy, ale jak widać wystarczyło żeby na zewnętrznej stalowej powierzchni pokazał się rdzawy nalot. Przeszkadza mi to i chciałbym oczyścić i pomalować je na np czarny kolor. Teraz najważniejsza sprawa - czy ktoś z was robił coś podobnego, wie jakiego typu farby trzeba użyć? Może wizyta u specjalisty lakiernika?! Domyślam się, że farba powinna być odporna na niesprzyjające czynniki.
Tu zwyczajnie chodzi o efekt wizualny - ten rdzawy kolor psuje wygląd tylnych kół. Poradźcie proszę
Myślę że temat pasuje do działu koła... bo tu nie chodzi o problem natury mechanicznej.
_________________ GP 5d 2007 czarny crossover
PiotrT |
#97077 Wysłany:
26 Lut 2008, 20:13; Temat postu: |
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 21 Sie 2007, Posty: 132
Prawdopodobnie jutro będę zmieniał koła na letnie i jeśli bębny i zaciski będą zardzewiałe to wyczyszczę je i pomaluję. Są do tego specjalne farbki różnych producentów, zarówno w aerozolu jak i do nanoszenia pędzlem. Lepszym (moim zdaniem) wyborem jest pędzel - nie zapaćkasz nadkola i nałożysz farbę dokładniej na żeliwo bębnów.
Na Allegro wybór całkiem spory:
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
_________________ Clockwork Orange
RzLukas |
#97084 Wysłany:
26 Lut 2008, 20:23; Temat postu: |
Wcale nie trzeba takiej kasy wydawać na lakier. Pomalowałem zwykłym lakierem na rdzę (chciałem niebieski kolor) i do tej pory nic się nie dzieje. Nanosiłem pędzlem, wcześniej wyczyściłęm bębny i zaciski szczotką drucianą. Efekt super. A i puksz 0,5 litra farby to koszt tylko 11 zł. Teraz zastanawiam się nad zmianem koloru na czerwony (tylko nie wiem jak będzie pasował do karoseri samochodu).
Wystarczy lewarek i sam sobie to możesz zrobić  i zaoszczędzić kilka groszy.
bbanditoss |
#97100 Wysłany:
26 Lut 2008, 20:42; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
ja tam użyłem w seju farby żaroodpornej (kupisz w każdym auto markecie typu Norauto, Feu Vert) i nie ściągałem bębnów tylko solidnie wszytsko pozasłaniałem  ale z kolei w maluchu kiedyś ściąnąłem całe bębny i wyszło pięknie
Grzegorz1976 |
#97116 Wysłany:
26 Lut 2008, 20:57; Temat postu: |
Ja też myślałem o tym. moze jeszcze nie w tym roku, bo bębny wyglądają jeszcze w miare ok, ale w przyszłym na pewno. Ja myślę, że załatwie to matowym czarnym Hameritem  , bo tylko taki kolor uznaję. Kolorowe bębny to dla mnie ciut ... wioska?
Thomas |
#97119 Wysłany:
26 Lut 2008, 21:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
uzziah |
#97192 Wysłany:
26 Lut 2008, 23:03; Temat postu: |
Grzegorz1976 ja tez myslalem ze bebny sa ok, dopoki nie zobaczylem ich obok nowych felg w kolorze ciemny chrom
Dziekuje ze wypowiedzi, ale widze ze sa bardzo rozne  Od malowania zwykla farba, przez Hamerite po specjalistyczne farby. Ciekawe tylko co ja mam zastosowac he he
Grzegorz1976 |
#97201 Wysłany:
26 Lut 2008, 23:12; Temat postu: |
uzziah bębny przy hamowaniu nie osiągają takiej temperatury jak przednie zaciski do hamulców tarczowych, więc myślę, że nie warto przepłacać za jakieś superspecjalistyczne farby. Po prostu porządnej jakości farba na rdzę. Jakbyś miał przez to nie spać po nocach to tak jak pisze bbanditoss, zwykłe fary żaroodporne do kupienia w sklepach motoryzacyjnych, w sumie też nie drogo (tylko chyba przy tym trzeba bardziej przyłożyć się do usunięcia rdzy). Tylko błagam nie wpadnij na "genialny" pomysł robienia czerwonych bębnów. Czerwone zaciski jeszcze jestem w stanie przełknąć, ale nie bębny!!!
A co do moich bębnów, to, że napisałem że są jeszcze w miarę ok nie znaczy, że nie zaczynają rudzieć. Ale jeszcze w tym roku odpuszczę.
sadoo |
#97330 Wysłany:
27 Lut 2008, 01:25; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
ja pomalowałem na 2 dzień srebrzanka bębny z tyłu i pewnie w tym roku bede musiał odswiezyc bo nie mogłem wtedy znalezdz farby do bebnów w kolorze srebrnym bo ja tylko taka uznaje, czarna to wioska  , a i tak wymieniam je na tarcze,
Thomas |
#97333 Wysłany:
27 Lut 2008, 01:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
uzziah |
#97339 Wysłany:
27 Lut 2008, 01:51; Temat postu: |
Grzegorz1976 a kto powiedział że chce czerwony kolor... dla mnie to byłby wiejski tuning  Najzwyczajniej w świecie denerwuje mnie ten rdzawy nalot. Najpewniej będzie czarny matowy. Chce żeby jak najmniej rzucało się w oczy.
grandevito |
#97350 Wysłany:
27 Lut 2008, 04:56; Temat postu: |
Miejscowość: Oświecim/Tychy Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 345
bbanditoss |
#97355 Wysłany:
27 Lut 2008, 08:18; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
taka specjalna fabra żaroodporna to wydatek ok. 30-35 zł, więc nie jest to majątek
Thomas |
#97363 Wysłany:
27 Lut 2008, 09:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sadoo |
#97372 Wysłany:
27 Lut 2008, 09:15; Temat postu: |
chodzilo o to aby przedstawic grzesiowi ze kazdy maluje na kolor jaki mu odpowiada, czy to rózowy czy zielony czy niebieski. i zaden to jest wioska, "nie patrz jak cie ludzie widza, patrz jakim człowiekiem jestes"
Thomas |
#97378 Wysłany:
27 Lut 2008, 09:30; Temat postu: |
| Monkey Mod |
daras |
#97401 Wysłany:
27 Lut 2008, 10:54; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
sadoo napisał(a): a i tak wymieniam je na tarcze
Nie będzie problemów z ABS'em? Szacowałeś koszt tej wymiany?
Tak z ciekawości pytam, bo kiedyś i tak trzeba będzie wymieniać szczęki a może i bębny
sadoo |
#97418 Wysłany:
27 Lut 2008, 12:28; Temat postu: |
jest to koszt w granicach 600-700zł, a z absem nie powinno byc problemu.
uzziah |
#97449 Wysłany:
27 Lut 2008, 17:39; Temat postu: |
OK Mam nowe info. Kupilem specjalistyczna farbe wytrzymujaca do 650 stopni i odporna na inne niesprzyjajace czynniki  Kosztowala mnie dokladnie 21,65 zl - w specjalistycznym sklepie z farbami. Co do farb "z nazwy" przeznaczonych do malowania np zaciskow to owszem sa takie ale (przynajmniej u mnie w miescie) tylko w trzech kolorach: niebieski, zolty, czerwony. Farba ktora ja wybralem to czarny matowy (spray). W przyszlym tygodniu jade do zaprzyjaznionego mechanika, ktory zajmie sie pomalowaniem bebnow.
Thomas |
#97456 Wysłany:
27 Lut 2008, 18:18; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sadoo |
#97462 Wysłany:
27 Lut 2008, 18:44; Temat postu: |
dokladnie pomaluj to sam, to sama przyjemnosc porobic cos przy autku  a trwa to chwilke i wiele pracy nie wymaga.
uzziah |
#97490 Wysłany:
27 Lut 2008, 23:50; Temat postu: |
Chlopaki  ... powiem tak nie chce mi sie z tym bawic  no i troszke z czasem kiepsko. Oddam autko na pare godzin i odbiore gotowe, a w tym czasie pewnie bede mial inne zajecia. Co innego gdybym nie byl pewien tego mechanika i obawial sie ze wykona to niechlujnie i "na odwal...". Wtedy moze i sam bym sie pokusil, a tak wiem ze bedzie zrobione idealnie
Thomas |
#97611 Wysłany:
28 Lut 2008, 22:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
uzziah |
#98921 Wysłany:
04 Mar 2008, 04:22; Temat postu: |
Juz zrobione... bebny hamulcow w moim aucie sa pomalowane. Musze powiedziec ze teraz wyglada o niebo lepiej. Czarny matowy to byl dobry wybor. Polecam taka operacje kazdemu kto ma bedny i zalozyl alusy.. poprawia wyglad auta.
Thomas |
#98942 Wysłany:
04 Mar 2008, 09:51; Temat postu: |
| Monkey Mod |
