 Post #386387 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:14;
 Temat postu: Montaż głośników 13cm w 3d SX/ELX
Jako, że seryjnych kieszeni drzwiowych dostać nie mogłem to postanowiłem zamontować głośniki w boczki drzwiowe.
Głośniki są niestety budżetowe bo w sklepie mieli lepsze, ale głębsze. Maksymalna głębokość montażowa wynosi około 5,5cm.
1. Zaczynamy od odrysowania sobie głośnika na kartce razem z otworem montażowym.
2. Przykładamy wykonany szablon do tapicerki i odrysowujemy otwór montażowym. Ołówkiem niewiele widać więc użyłem flamastra
3. Przystępujemy teraz do cięcia. Początkowo obawiałem się użyć wyrzynarki ponieważ materiał mógłby się poszarpać. Okazało się, że wszystko wychodzi bardzo dobrze.
4. Do przymocowania głośnika użyłem krótkich blachowkrętów
Powierzchnia tapicerki jest lekko wypukła, ale po dokręceniu głośnik całą płaszczyzną dolega.
Dolny uchwyt wyprofilowałem bo tak nie miałbym do czego go przykręcić.
5. Pora zająć się przeprowadzeniem kabli przez drzwi. odkrecamy kostkę od drzwi. Przyciskamy śrubasem dzyndzel zaznaczony na zdjęciu i przekręcamy kostkę.
Nie miałem pomysłu skąd skołować piny do kostki więc przewierciłem obie części kostki małym wiertełkiem i przełożyłem kabel do kabiny
6. Przeprowadzamy kable do radia. Przy użyciu tasiemek zaciskowych przymocowałem kabel głośnikowy do instalacji co bym nie wyrwał go przypadkiem.
7. Jako, że planuje na dalszą rozbudowę przedniego audio przez zamontowaniu zestawu odseparowanego głośniki w drzwiach podłączyłęm bezpośrednio za kostką ISO zostawiając podłączoną seryjną wiążkę idącą do podszybia.
Kable w kostce ISO są opisane więc każdy powinien poradzić sobie z wpięciem w dobre kable
Mając wszystkie głośniki podłączone tylko pod radio proponuję dobrać je jednakową klasą. W bagażniku posiadam skrzynię basową z głośnikiem wysokiej klasy, a z przodu wspomniane już budżetowe głośniki przez co nie jestem wstanie idealnie wyregulować całości. Jednakże efekt odsłuchowy jest nieporównywalnie lepszy niż na serynych 87mm. Drzwi nie dudnią zbędnie.
Foty drzwi z zamontowanym głośnikiem dodam jutro
 Post #386405 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:29;
Miejscowość: Żęszuf
fajnie ale co jak ma sie plaskie boczki :?
topic20164.html
 Post #386408 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:34;
Pomysłu na estetyczne zamontowanie nie mam. W mojej okolicy jeździ gościu z czymś takim
http://basser.pl/podstrony/3produkcja/zdjecia/pdpol.jpg
Średnio to wyglądało.
Możesz też sam dystans do drzwi przykręcić, albo samemu kieszeń z jakiegoś mdf stworzyć.
 Post #386412 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:37;
Miejscowość: Żęszuf
coś muszę pokombinować :P
topic20164.html
 Post #386423 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:43;
Ktoś tu kiedyś na forum coś takiego robił, musiałbyś poszukać.
 Post #386440 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:53;
Miejscowość: Żęszuf
wiem widziałem chcę coś podobnego :P
topic20164.html
