Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
 Post #168455 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:45;
 Temat postu: Montaż elektrohydraulicznego wspomagania kierownicy 1.2 75
Montowałem u siebie i mogę zawsze doradzić i wesprzeć technicznie tel.793001910. :roll:
 Post #168471 Wysłany: 12 Wrz 2008, 20:24;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zobacz tutaj montaż wspomagania
 Post #168626 Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:28;
Witam,też nie miałem odlewu na bloku i doszedłem do wniosku że wsadzę elektryczna.Kupiłem na allegro z citroena 407 , po zakupie troszkę sie zdziwiłem ponieważ był to silnik bezszczotkowy,sterowany przełączaniem faz na stojanie i halotronów na wirników.Po czasie udało sie odpalić bez żadnej modyfikacji,super bardzo cicha praca w porównaniu do szczotkowych.Kupiłem przekładnię +przewody,pompę umiejscowiłem koło halogena z prawej strony a filtr węglowy wywaliłem w nadkole.Po zamontowaniu okazało sie że mmusze też załatwić inna kolumna kierownicza ponieważ był inny frez.Wersja bez wspomagania ma grudy frez, można na palcach policzyć a do wspomagania jest bardzo rzadki.Udało sie na dostać regulowaną kolumnę.Na końcu zamontowałem automat do włączenia świateł po uruchomieniu silnika i podpiąłem sterowanie pompy pod to i śmiga już ponad rok.Pozdrawiam..
[ Dodano: 15 Wrz 2008 18:28 ]
sorry za tego citroena,pośpiech.
 Post #186946 Wysłany: 06 Lis 2008, 23:04;
Miejscowość: Kalisz
Mozesz napisac dokladnie jak podczyeđ pompe albo dolaczyc schemat podaczenie ?
Punto '94 1.2
 Post #186983 Wysłany: 07 Lis 2008, 00:32;
Jeśli chcesz uzyskać pomoc to napisz po polsku o co Ci chodzi, bo tego posta rozszyfrować się nie da :shock:
 Post #190514 Wysłany: 16 Lis 2008, 16:00;
witam,też za bardzo nie kumam :?:
 Post #192037 Wysłany: 20 Lis 2008, 20:42;
Miejscowość: Kalisz
Chodzi mi po prostu o schemat podłączenia (elektryczny) pompy. Ciekawi mnie czy siła wspomagania jest stała czy zależy od czegoś np. prędkości? Ciekawi mnie też zachowanie pompy zimą. Wiem, że w peugeotach zdarza się wyrzucanie oleju przez korek w ujemnych temperaturach. Za poprzedni post przepraszam małe kłopoty z ustawieniami regionalnymi.
Punto '94 1.2
 Post #192070 Wysłany: 20 Lis 2008, 22:00;
Witam sprawa jest prost to jest pompa bezszczotkowa,elektronika steruje wirnikiem przełączając fazy na stojanie .Dwa grube +/-jak na kazdej pompie i sterowanie znaczy załączenie do alternatora lub jakiegos włącznika świateł np nie wiem jak kto woli musi dostać "+" i po chwili rusza, do tego 2 przewody can i przewód do diagnostyki,pompa działa 2 lata .Trzeba obrócić amorki a o ciśnienie sie nie martw bo i tak przekładnia se doreguluje,o tyle spoko urządzenie w porównaniu do mechanicznych pomp lub na szczotkach ta pompa posiada ograniczenia prądowe przy max skręcie,nie wymusza prądu układ szybko reaguje,ogólnie luzik każda pompa można zaadoptować,pozdro
 Post #192433 Wysłany: 30 Lis 2008, 22:02;
Miejscowość: Kalisz
przewody od sieci (can) podłączyć pod masę czy zostawić nie podłączone? O co chodzi z tym obróceniem amorów?
[ Dodano: 30 Lis 2008 22:02 ]
Z amortyzatorami już wiem ale nadal mnie dręczy ta sieć. Możesz coś napisać o sile wspomagania ? Nie jest za mocna?
Punto '94 1.2
 Post #206406 Wysłany: 09 Sty 2009, 11:26;
Witam,zostawić nie podłączone tylko zasilanie (2 grube przewody"+","-" i jeden cienki sterujący do "+")ja mam pod wzbudzenie alternatora.Powiem ci ze pompa na amperomierzu podczas postoju i przy skręcie zachowywała sie w normie.Ona ma tylko dostarczyć odpowiednie ciśnienie robocze bo przecież zawór i tak jest w przekładni. :D
