Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #44891 Wysłany: 13 Wrz 2007, 18:09;
 Temat postu: [ Siłowniki maski ] cz2
Właśnie takowe zastosowałem. Jak wiadomo potrzebne są 2. Ja uzyłem silowników innych niz Fiatowskie o długości roboczej krótszej od tych z tylnej klapy o 1 cm. Silowniki są japońskie ale nie wiem od jakiego auta 8)
Montazu nie bede opisywał bo każdy wie jak to zamontowac. Zademonstruje tylko fotki z efektu mojej przeróbki.
Podstawowa sprawa. Nie stosowałem śrub sześciokątnych z gwintem M6X30 tylko zastosowałem siłowniki z mocowaniami przegubowymi kulkowymi a wiec znacznie lepszymi niz zademonstrowane w innym temacie szlifowanei śrub ;)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46e95e27499a22085.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46e95ef3041dc788.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46e95f7a1e0c34376.jpg
 Post #45218 Wysłany: 15 Wrz 2007, 13:56;
Miejscowość: Lublin
napisz koniecznie, czy takie silowniki nie przeszkadzaja w dostepie do kompry silnika?
Punto 1.1 55 kucyków (miał) '96...
 Post #45397 Wysłany: 16 Wrz 2007, 11:57;
A skad miales te mocowania przegubowe kulkowe??? I jak je przykreciles???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #45427 Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:59;
Miejscowość: Bielsko-Biała ZŁ
Mocowania możesz zdaje sie zastosowac z Marei.
PUNTO GT 1,4 TURBO
 Post #45764 Wysłany: 17 Wrz 2007, 22:04;
mam takie coś w GP
Bravo Sport 2.0 16v
 Post #45798 Wysłany: 17 Wrz 2007, 23:36;
wogóle nie przeszkadzaja bo klapa jest nawet troszeczke wyzej podniesiona niz przy pomocy preta podtrzymującego ja fabrycznie :)
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 10:36 pm ]
były razem z silownikami. Wkreciłem je normalnie jak śrubke.
 Post #45958 Wysłany: 18 Wrz 2007, 18:58;
a gdzie kupiles te silowniki i za ile???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #46079 Wysłany: 19 Wrz 2007, 12:39;
chce się przyłączyć do pytania, bo ostatnio szukałem siłowników, ale nie znalazłem odpowiednich i ani jeden zestaw nie zawierał przegubów kulowych :(
 Post #46153 Wysłany: 19 Wrz 2007, 18:47;
za siłowniki zapłaciłem 35 PLN a kupiłem je na szrocie. :)
 Post #46172 Wysłany: 19 Wrz 2007, 20:31;
to masz dobry szrot;d
PUNTO S 1.1 1997
 Post #46230 Wysłany: 19 Wrz 2007, 23:43;
hhmm tzn ???? ;)
 Post #46492 Wysłany: 21 Wrz 2007, 16:56;
ze maja takie rzeczy;p
na moim nawet zadnego puncikaa nie ma;/
PUNTO S 1.1 1997
 Post #46517 Wysłany: 21 Wrz 2007, 19:00;
ale siłowniki nie są z Punciaka jesli dobrze wyczytałęm
 Post #46525 Wysłany: 21 Wrz 2007, 20:04;
no wiem ze nie sa od punciaka;p
ale czasem cos by do punta sie przydalo a tu brak;/
na tym szrocie to prawie same maluchy>lol2<
i pracownicy wredni :/ :/
PUNTO S 1.1 1997
 Post #47025 Wysłany: 24 Wrz 2007, 10:53;
we wrocławiu też nie ma żadnej kropki mk1 na szrocie. Jest tylko jedna ale mk2 :?
 Post #54992 Wysłany: 17 Paź 2007, 17:03;
Lotos a czy przy zamykaniu maski nie przeszkadzaja te silowniki ?? nie uderzaja nigdzie o nic ??
 Post #55056 Wysłany: 17 Paź 2007, 19:48;
Mogłeś założyć je na odwrót. Znaczy tym grubszym czarnym do góry. Po pewnym czasie bedą ci sie brudzić tam i zapychać...
 Post #159241 Wysłany: 21 Sie 2008, 10:32;
Miejscowość: Bydgoszcz
Ja również zamontowałem siłowniki maski - używane z Allegro za 30zł. A oto efekty:
Fiat Punto I 1.2 S 60 '94
http://fiatpunto.com.pl/topic7410.html
 Post #202449 Wysłany: 27 Gru 2008, 19:54;
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Dzisiaj właśnie wykonałem taką operację. :D . Banalnie prosta :lol:
 Post #202459 Wysłany: 27 Gru 2008, 20:26;
Miejscowość: Grzegorzew
no musze przyznać że fajnie to zrobiliście :) ,jak mój Grande będzie po gwarancji to pomyslę u siebie o czymś takim :D
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #202478 Wysłany: 27 Gru 2008, 21:01;
Szwagier zobaczył i do Unoka będzie zakładał
 Post #203749 Wysłany: 01 Sty 2009, 17:14;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
super też zamontuje :D
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #295116 Wysłany: 04 Paź 2009, 09:56;
Miejscowość: Szczecin
Operacja zaiste banalna, a jakie wrażenie robi :) Do tej roboty zmotywował mnie marny stan siłowników tylnej klapy - nie trzymały już za bardzo. Kupiłem na szrocie używki za 40 zł, ale w rewelacyjnym stanie. Stare siłowniki poszły pod maskę. W zasadzie wystarczyłby jeden - trzyma stabilnie, ale skoro można dwa, to dajemy dwa. Maska się elegancko sama otwiera.
Natrafiłem tylko na jeden problem - po wykręceniu mocowania błotnika z lewej strony (patrząc od przodu) okazało się, że od spodniej strony korozja spowodowała, że wypadło mocowanie śruby. Można sobie z tym poradzić - wziąłem śrubę rozm. 17, oszlifowałem jej łebek i wkręciłem w oczyszczoną z korozji dziurę - o dziwo pasowała idealnie :)
Polecam każdemu tą banalną przeróbkę. Nie bójcie się konieczności szlifowania śrubek - banalna sprawa - na stołowej szlifiereczce po parę minut na sztukę.
Pozdrawiam.
Punto Mk1 1.2 60 KM 'Red Eagle'
S Z C Z E C I N
 Post #295161 Wysłany: 04 Paź 2009, 12:13;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
Ja czekam na siłowniki z passata b5 :E ciekawe czy w ogóle bedą pasować :E
 Post #295697 Wysłany: 05 Paź 2009, 21:03;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Jakiej długości najlepiej siłownik kupić ?
Punto II HGT 130 KM 1999r. od Czerwca 2009r ;)
Piwo jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą, A turbo podstawą ;]
AutoCentrum: http://www.autocentrum.pl/awc/swistaczek87/
http://fiatpunto.com.pl/topic18338.html ... istaczek87
http://fiatpunto.com.pl/topic18113.html
