Obecny czas: 15 Cze 2025, 21:42
 Post #267904 Wysłany: 03 Lip 2009, 18:40;
 Temat postu: Wymiana skrzyni 5 biegowej na 6 Mk1
Czy ktos z was wymienial skrzynie 5 na 6 biegowa w punto I. ? MAm punto 1,2 75km ktorym startuje dosc duzo na KJS . Seryjna skrzynia jest dluga i mimo zwiekszenia mocy tego samochodu do 90km to niestety brakuje mu zwlaszcza na Kajtkach.Chciałbym zmienic skrzynie na ta z 1,1 6 biegowa. Zdecydowanie krotsze przeloszenia. Według instukcji wszytko to samo i nie powinno byc problemów , ale czy npewno. Czy ktos brał sie za cos takiego ?...pozdr Smagi
[ Dodano: 03 Lip 2009 18:40 ]
Jestem w Tkacie przekładki na ta skrzynie ktora... Pasuje ale nie wiem jak sie jeszcze bedzie smigac napisze jak cos ... :)
 Post #269822 Wysłany: 04 Lip 2009, 10:43;
Pasować to jak już zauważyłeś - pasuje :E Ale nie wiem czy na KJS to dobry pomysł... Lepiej było założyć sprzynię od 1.1 ale 5-biegową. 6. ma wg mnie za krótkie przełożenia i będziesz tracił czas na częste zmiany biegów.
 Post #269836 Wysłany: 04 Lip 2009, 12:09;
Silnik: 1.9 80KM JTD
W sumie na KJS chyba liczą się przyspieszenia, więc przy sprawnej pracy nad zmianą biegów samochód powinien być szybszy z 6-biegową. IMO
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #269857 Wysłany: 09 Lip 2009, 00:13;
 Temat postu: sieokaze
jutro startuje w sosnowcu wiec wam powiem ale raczej sie nada :) bo wszyscy taka maja w sejach:) i wcale nie zmieniasz czesniej poprostu teraz bede uzywal zadziej 1 wczesiej to 50% czesm na 1 a jak wiece ciezkosie jezdzi na 1 zwlaszcza redukowac na ten bieg to katowanie skrzyni slaby synchronizator :) wiec napewno sie nada :)...
[ Dodano: 09 Lip 2009 00:13 ]
powiem krotko :) ta skrzynia z silnikiem okolo 90km to naprawde ciekawe polaczenie. Samochodzik o niebo lepieje przyspiesza...jakies 8,5 to setki..
 Post #271079 Wysłany: 09 Lip 2009, 07:35;
Normalne przy krótkiej skrzyni, ale wynik zacny :E Tylko na trasę pewnie średnio, bo ciągle wysokie obroty trzyma?
 Post #271578 Wysłany: 10 Lip 2009, 23:12;
nie po 6 jest dluuuga w trasie tym samochodem nie jezdze ale na 6 przy 4000 ma 120 wiec jest jak najbardziej ok....
 Post #271602 Wysłany: 11 Lip 2009, 10:43;
smgas: 6 w tej skrzyni jest krótsza niż 5 w skrzyni 5-biegowej (wg przełożeń - całkowite przełożenie 6 to 3,663 a 5 w zwykłej 2,88 ;))
Ale jak ci się dobrze jeździ to spoko :E
 Post #272226 Wysłany: 13 Lip 2009, 22:06;
ja mialem ta 514-513 wiec roznia jest mniejsza bo 3,6662 a 5 w starej byla 3,016..pozaty liczby liczbami a jak dla mnie w realu 6 mega dluga bo 120 przy 4000 to przy 6000 bedzie duuuzo a napewo sie rozkreci przy takije mocy i tej wadze nawet na 6 .... :) pozatym jak nadmienilem ten samochod nie jezdzi w trasie tylk kjs i super sprinty czyli amatorski sport :).... jak chcecie zobaczyc jak sobie radzi to www.autofart.v1.pl i w zakladke downloads filmy z roznych imprz ale jeszcze na starej skrzyni...
 Post #272241 Wysłany: 13 Lip 2009, 22:56;
Miejscowość: Lodz
Mowisz ze na 6 i 120km/h masz 4000 obrotow? hmmm dopiero wrocilem zza miasta i na trasie tez przy 120km mialem 4000 ale na 5 biegu.
 Post #272281 Wysłany: 14 Lip 2009, 08:05;
No tak właśnie jest na zwykłej skrzyni od 1.1 dlatego trochę mnie dziwi, że przy 6. jest tak samo.
 Post #272430 Wysłany: 14 Lip 2009, 23:32;
pisze jak jest :) widocznie tak jest , chyba malo kto przekladal krotka skrzynie z 1,1 do silniki 1,2. Wiem ze to nie powinno miec zadnego znaczenia a jednak:)... jak chcecie zrobie wam max speed na autostradzie to sprawdzice czy ta 6 rzeczywiscie u mnei taka dluga ale to dopiero po 27 lipca.. :) pozdro
[ Dodano: 14 Lip 2009 23:32 ]
p.s stara skrzynei chetnie sie pozbęde dzownic jak cos 502511631 cena 400zl
 Post #272454 Wysłany: 15 Lip 2009, 07:55;
smgas: a wiesz co, jak bedziesz miał okazję to sprawdź z gps'em jak się mają wskazania licznika do rzeczywistosci. Bo tak sobię myślę, że licznik napędzany jest linką i przystosowany jest właśnie do innych przełożeń skrzyni...
Ale to tak z ciekawości tylko.
 Post #272465 Wysłany: 15 Lip 2009, 08:48;
Miejscowość: Lodz
STax: tak na logike sobie to wzialem i i wydaje mi sie ze skrzynia nie ma nic do gadania przy predkosciomierzu... Sklonilo mnie do tego to, ze przeciez nieraz jedziesz na "luzie" a licznik tez pokazuje predkosc.
Ale ja sie nie znam :)
 Post #272469 Wysłany: 15 Lip 2009, 09:02;
karolbednarski: linkę prędkościomierza podłącza się do... skrzyni biegów :E
Na luzie też pokazuje, właśnie dlatego, że kręci się jakaś tam główna częśc (znawcą nie jestem, więc nie będę mieszał z nazwami).
 Post #274987 Wysłany: 26 Lip 2009, 22:05;
linka predkosciomierza jest zamocowana do mechanizmu różnicowego ,ktory sie kreci zawsze :) jezeli sie kreci koło...i mechanizm jest dokladnie ten sam dla wszytskim skrzynik typu 514-xxx czyli montowanych w wersjach silnikowych 1,1 1,2 8v . Prędkość sie zatem nie zmienila napewno jesli chodi o wskazanie. Jeśli chodzi o porownanie z GPS każdy licznik nie bedize wskazywał idealnie , zalezy od srednicy kol opon itp. No i każdy producent z załozenia zawyża predkość. U mnie na kolach 14 i profilu 60 przy 100 wzkazuje prawie 97 :) Potwierdzone GPS i Fotoradarem policyjnym:). Tak czy siak wymiana skrzyni nic tutaj nie zmienila. :) POzdr.
 Post #302855 Wysłany: 28 Paź 2009, 23:20;
Tak się podłączę z małym pytaniem.Jeśli oryginalnie punto 1 ma opony 13/155/70 , a ja mam założone 13/165/70 to o ile oszukuje mi licznik?
 Post #302906 Wysłany: 29 Paź 2009, 11:02;
Możesz przyjąć, że błąd licznika jest troszkę mniejszy niż seryjnie, ale nadal ciut zawyża.
 Post #302921 Wysłany: 29 Paź 2009, 13:27;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
co ma profil opony i przekłamanie licznika do tego tematu... ktory brzmi "zmiana skrzyni"
Jesteś modem stax a robisz offtop .
(chodzi mi o 2 ostatnie posty ;] )
 Post #303144 Wysłany: 30 Paź 2009, 10:56;
wałek: Odpowiedź: poszukaj w innym temacie zajmuje tyle samo co napisanie odpowiedzi na zadane pytanie, więc z tym OT to trochę do przodu wybiegasz ;)
 Post #303283 Wysłany: 30 Paź 2009, 22:12;
ktoś usunął moją wiadomość :E . STax wiesz coś na ten temat :E :E :?:
 Post #309288 Wysłany: 19 Lis 2009, 00:22;
Miejscowość: Mazury / Warszawa
Przy Twoim silniku o mocy 75KM i oponach 165/70 R13 na skrzyni 6 biegowej C514.610 będziesz osiągał takie prędkości:
1. bieg - 38 km/h
2. bieg - 62 km/h
3. bieg - 91 km/h
4. bieg - 119 km/h
5. bieg - 149 km/h
6. bieg - 180 km/h
Wszystkie prędkości przy 6500 obr/min czyli raczej max.
Moc 75KM wystarcza do pokonania oporów ruchu przy 184 km/h (masa własna Punto 75 + 80kg kierowca; 0% wzniesienia i brak dodatkowych oporów typu wiatr czołowy) więc do końca ostatniego biegu na niepochyłej drodze wystarczy przy sprzyjających warunkach.
Ponadto przy 100km/h na 6. biegu będziesz miał obroty 3600 obr/min
Niedługo będę w stanie Ci nawet podać jak zmieni się przyspieszenie auta. W sekundach do poszczególnych prędkości + orientacyjny czas zmiany biegów. Piszę o tym pracę na studiach więc jestem w temacie. Konkretnie temat o doborze innych przełożeń skrzyni biegów mojego punciora pod kątem osiągów i zużycia paliwa. Ale będę niedługo w stanie obliczyć to dla dowolnego samochodu za pomocą arkusza kalkulacyjnego który tworze. Muszę tylko przysiąść nad tym jak będzie czas. Pozdro
'98 Punto Sporting 16V ... Giallo Ginestra (#258)
fotki tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic11020-90.html ; http://fiatpunto.com.pl/topic11020-15.html - zdjęcia wnętrza
 Post #309553 Wysłany: 19 Lis 2009, 00:50;
A bierzesz pod uwagę (zwłaszcza, że piszesz że będziesz mógł liczyć to dla różnych aut) opór aerodynamiczny? Czy to nie jest potrzebne, jeśli znasz odpowiednie dane na seryjnej skrzyni?
 Post #309555 Wysłany: 19 Lis 2009, 00:52;
Biore pod uwage wszystkie rzeczy. Opór aerodynamiczny (czyli współczynnik kształtu nadwozia) a także pole powierzchni czołowej auta, więc wszystkie wielkości są uwzględnione. Także nie ma co się martwić, że czegoś nie uwzględniłem :D wielkość ogumienia, wszelkie opory toczenia wynikające z rodzaju nawierzchni, opory wzniesienia, opory bezwładnosci pojadu i opory powietrza (wsp. Cx, pole pow. czołowej, gęstość powietrza), przełozenia skrzyni, przebieg krzywych momentu i mocy, masa pojazdu itp. Także wszystko jest z najwyższą dokładnością obliczone :D
 Post #309558 Wysłany: 19 Lis 2009, 00:58;
Aaa, no to spoko.
Z ciekawości - na ile wystarczy 55(54)km?
 Post #309566 Wysłany: 19 Lis 2009, 01:22;
54KM wystarczą na pokonanie oporów ruchu przy 164 km/h, biorąc pod uwage współczynnik oporu powietrza Punto Mk1 Cx=0,31 i masę auta z 1 kierowcą równą 980 kg. Więc 164 km/h
