Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
[ 6 posty(ów) ] |
krzycho1976 |
#210330 Wysłany:
20 Sty 2009, 13:34; Temat postu: demontaż przepustnicy |
witajcie jak zdemontować przepustnicę krok po kroku- tak by dobrać sie do silniczka krokowego z zapieczonymi srubami.
prymus2103 |
#210347 Wysłany:
20 Sty 2009, 14:10; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
A kolega jakie ma autko , bo niewiem
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
krzycho1976 |
#210604 Wysłany:
21 Sty 2009, 01:47; Temat postu: |
#210636 Wysłany:
21 Sty 2009, 10:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
krzycho1976 |
#210646 Wysłany:
21 Sty 2009, 11:02; Temat postu: |
tak pod warunkiem ze śrubki nie sa "zjechane" - ja mam niestety ten problem i zeby odkrecic krokowy musze je napilowac i wykrecic srubokretem - a w miejscu zainstalowania to raczej trudne
pozdrawiam
stad pytanie
Qmp3l |
#615950 Wysłany:
30 Wrz 2012, 09:09; Temat postu: Re: demontaż przepustnicy |
To Proste. Odepnij wtyczki od krokowego i obok niego to chyba czujnik temperatury. Od góry patrząc po bokach wtrysku będą dwie szpilki na klucz imbusowy. Odkręć je. Od dołu pod przepustnica jest taka plastikowa dość gruba podkładka dystansowa. Trzeba na to uważać. Jest tam też uszczelka papierowa. Trzeba ja wymienić lub wyczyścić i zmontować cieniutko na silikonie. Do wymiany silnika krokowego nie musisz odpinać całkiem przepustnicy wystarczy ja wykręcić i lekko obrócić uważając na linkę gazu i gumowe przewody. Wymień sobie później te badziewne oryginalne śrubki na takie na nasadkę 10-tke.
[ 6 posty(ów) ] |
