Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
 Post #395508 Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:36;
 Temat postu: [Opis]Wymiana linki wybierania biegów (skrzynia C514.510)
Silnik: 1.9 80KM JTD
Opis na podstawie moich przeżyć, Punto 1.1 S bez dodatków.
Czas operacji:
1.5 - 2.5h
Stopień trudności:
Średni
Potrzebne narzędzia:
-śrubokręt typu Philips (krzyżyk)
-śrubokręt płaski
-klucz rozmiar 13 (najlepiej nasadkowy)
-pręt funkcyjny (nr. 702488)\rurka o długości ok. 70cm (na oko, zależy ile miejsca jest pod samochodem)
-młotek
Przyda się smar na przegub kulkowy i coś na gwinty śrub. Przyda się też linka wybierania biegów ;)
Jeśli nie masz dostępu do kanału lub trwałej metody podniesienia auta to nie ryzykuj. Nie próbuj wykonywać tego na zwykłym podnośniku, a tym bardziej na podnośniku z wyposażenia seryjnego! Jeśli używasz podnośnika to przed wejściem pod auto podstaw kobyłki!
Ja użyłem najazdu wykonanego z kafli chodnikowych.
Kolejne czynności:
1. Śrubokrętem typu Philips odkręć wkręt trzymający plastikową obudowę mieszka dźwigni zmiany biegów. Wkręt odłóż w bezpieczne miejsce.
2. Na dźwigni zmiany biegów znajduje się cienka linka blokowania biegu wstecznego, a na bolcu na dole dźwigni zamocowana jest linka wybierania biegów. Śrubokrętem płaskim zdejmij zapinkę z końca bolca i podkładkę, odłóż je w bezpieczne miejsce. Zsuń linkę wybierania biegów z bolca.
3. Wejdź pod samochód i zdejmij układ wydechowy z mocowań.
4. Kluczem 13 odkręć 4 wkręty (przednia część) i 2 nakrętki (tylna część) mocujące osłonę termiczną. Nie pogub podkładek, a jeśli trzymają się osłony termicznej to niech tak zostaną. Wkręty i podkładki odłóż w bezpieczne miejsce.
5. Przesuń osłonę termiczną w kierunku tylnej osi, a następnie przekręć i zdejmij całkowicie. Jest to dobra okazja, żeby wyczyścić syf z osłony (redukcja masy ;) )
6. Od spodu od dźwigni zmiany biegów będzie szła czarna rura, linka wybierania biegów i linka blokowania biegu wstecznego. Linka wybierania biegów przechodzi przez płytkę dospawaną do tej czarnej rury i jest zabezpieczona przed przesuwaniem się wbijaną zapinką - użyj młotka i pręta do zsunięcia zapinki. Może to być frustrujące i czasochłonne. Zapinkę po zdjęciu odłóż w bezpieczne miejsce.
7. W komorze silnika odszukaj skrzynię biegów. Z tyłu jest zakończenie linki wybierania biegów zakończone przegubem kulowym. Użyj śrubokręta, klucza płaskiego, mocy rąk lub Jedi żeby zdjąć linkę z mocowania.
8. Kilkanaście centymetrów przed końcem linki znajduje się jeszcze jedno mocowanie linki na zapinkę wbijaną. W moim przypadku jej ułożenie wymagało wybicia od spodu. Jeśli możesz to skorzystaj z pomocy drugiej osoby w nakierowaniu pręta funkcyjnego przed celnym uderzeniem młotka. Jeśli nie masz pomocnika to przy każdym niecelnym uderzeniu używaj słów powszechnie uważanych za wulgarne dopóki zapinka nie zdecyduje się zsunąć. Zapinkę odłóż w bezpieczne miejsce.
9. Wyciągnij linkę z mocowania w komorze silnika, a następnie wyciągnij ją z mocowania od strony podwozia. Postaraj się nie wyciągnąć przy okazji gumowego kołnierza z otworu w 'wanience' pod dźwignią zmiany biegów, bo wkładanie go na miejsce nie jest rzeczą miłą.
W tym momencie powinieneś mieć odłożone:
1 wkręt Philips
1 małą zapinkę
1 średnią podkładkę
4 wkręty rozmiar 13
2 nakrętki rozmiar 13
od 0 do 6 dużych podkładek (z osłony termicznej)
1 aluminiową osłonę termiczną
2 duże zapinki
1 starą linkę
10 11 12 13 itd Zamontuj nową linkę stosując kroki odwrotne do opisanych wyżej z dodatkowym zastosowaniem smaru na przegub kulowy, środka zabezpieczającego gwinty i dużą dozą czułości po tych wszystkich wulgaryzmach, których użyłeś w pierwszej części.
Kolejność większości czynności może być inna.
Korzystasz z opisu na własną odpowiedzialność.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #395547 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:32;
a masz jakies zdjecia??
 Post #395562 Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:12;
Nie zrobiłem żadnych zdjęć. Chciałem zrobić przy składaniu, ale zrobiło się ciemno.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
 Post #395571 Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:37;
szkoda bo IMO zdjecia dodatkowo ulatwiaja sprawe
