Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
woncki |
#312596 Wysłany:
29 Lis 2009, 04:28; Temat postu: Tempomat |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Chcę założyć tempomat do 1.2 8v 75.
Czy ktoś już to robił?
Może być chałupniczo - elementy z innego modelu lub nawet innej marki.
dzikidaniel |
#312703 Wysłany:
29 Lis 2009, 16:00; Temat postu: |
A masz wogóle pojęcia jak działa tempomat? I po kiego grzyba w PL komukolwiek jest potrzebny? Jakoś nie widzę mniejsc gdzie by można korzystać z tempomatu...
kruger |
#312708 Wysłany:
29 Lis 2009, 16:09; Temat postu: |
Imię: Hubert
Miejscowość: 100lyca Rejestracja: 08 Sty 2009, Posty: 350
voodzia |
#312709 Wysłany:
29 Lis 2009, 16:11; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
dzikidaniel napisał(a): A masz wogóle pojęcia jak działa tempomat? I po kiego grzyba w PL komukolwiek jest potrzebny? Jakoś nie widzę mniejsc gdzie by można korzystać z tempomatu...
No to widocznie za malo jezdzisz  Kazdy kawalek drogi przy zachowaniu dozwolonej predkosci jest dobry, duzo jezdze i chwale sobie taki patent.
woncki tempomaty sa chyba tylko elektroniczne i ciezko bedzie je wsadzic do aut bez elektroniki i to z manualna skrzynia biegow. Poszukaj na necie jak dzialaja tempomaty w starych amerykancach i moze tak dojdziesz do tego czy da rade to zamontowac w mk1.
woncki |
#312713 Wysłany:
29 Lis 2009, 16:35; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): A masz wogóle pojęcia jak działa tempomat? I po kiego grzyba w PL komukolwiek jest potrzebny? Jakoś nie widzę mniejsc gdzie by można korzystać z tempomatu... Przeczytaj jeszcze raz pytanie! Nie pytałem: po co? albo gdzie korzystać? lub jak działa? Pytanie brzmi czy ktoś już to robił i może coś podpowiedzieć? [ Dodano: 29 Lis 2009 15:35 ]voodzia napisał(a): dzikidaniel napisał(a): A masz wogóle pojęcia jak działa tempomat? I po kiego grzyba w PL komukolwiek jest potrzebny? Jakoś nie widzę mniejsc gdzie by można korzystać z tempomatu... No to widocznie za malo jezdzisz  Kazdy kawalek drogi przy zachowaniu dozwolonej predkosci jest dobry, duzo jezdze i chwale sobie taki patent. woncki tempomaty sa chyba tylko elektroniczne i ciezko bedzie je wsadzic do aut bez elektroniki i to z manualna skrzynia biegow. Poszukaj na necie jak dzialaja tempomaty w starych amerykancach i moze tak dojdziesz do tego czy da rade to zamontowac w mk1.
Tak - potrzebny jest krokowiec na przepustnicę sterowany sygnałem z cewki w celu utrzymania zadanej prędkości obrotowej silnika. Stała prędkość pojazdu jest "efektem ubocznym" stałych obrotów silnika i danego przełożenia skrzyni biegów.
kruger |
#312718 Wysłany:
29 Lis 2009, 16:43; Temat postu: |
Imię: Hubert
voodzia napisał(a): tempomaty sa chyba tylko elektroniczne i ciezko bedzie je wsadzic do aut bez elektroniki i to z manualna skrzynia biegow
Chyba żartujesz...
_________________ GP 1,4 16V 95KM Dynamic (grudzień 2008)
dawid781 |
#339662 Wysłany:
27 Lut 2010, 22:05; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
2rotor |
#339667 Wysłany:
27 Lut 2010, 22:11; Temat postu: |
Chyba do lansu
kruger |
#339677 Wysłany:
27 Lut 2010, 22:22; Temat postu: |
Imię: Hubert
dawid781 |
#339682 Wysłany:
27 Lut 2010, 22:42; Temat postu: |
Imię: Dawid
kruger |
#339702 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:29; Temat postu: |
Imię: Hubert
Dlaczego dziwne? Jak wskoczysz na (tzw:D) autostradę to nogę z gazu można zdjąć za dobre pół godziny. Bardziej ekstremalnie: jeżdżę często do Gdyni, i to nie 7ką, a 10/534/1, i powiem Ci że bywają momenty że przez dobre naście minut nie ruszam gazem. I w takim właśnie momencie przydałby się tempomat.
dzikidaniel |
#339704 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:32; Temat postu: |
Gdzie w PL jechałeś pół godziny ze stałą prędkością? Chyba 70km/h jedynie...
dawid781 |
#339709 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:36; Temat postu: |
Imię: Dawid
mariuszwalther |
#339718 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:47; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
kruger |
#339743 Wysłany:
28 Lut 2010, 00:04; Temat postu: |
Imię: Hubert
dzikidaniel poza pseudostradami i Skami wystarczy mi przelotowa 100, nie muszę pędzić po dresiarsku 150 i hamować co chwilę. Dojadę 2min później, ale DOJADĘ, i spalę 3x mniej paliwa
dawid781 stan dróg nie jest priorytetem, choć oczywiście ma to jakiś wpływ.
Dla ogółu  : wiele zależy od pory wyjazdu, oczywiście najgorsze są pt-nd, dlatego staram się unikać tych dni. W listopadzie na odcinku Tczew-Nowe naliczyłem 8 (słownie: OSIEM) samochodów jadących z naprzeciwka. Nie muszę wyjaśniać dalej
mariuszwalther |
#339747 Wysłany:
28 Lut 2010, 00:19; Temat postu: |
lakikwap |
#339750 Wysłany:
28 Lut 2010, 00:26; Temat postu: |
w p2 chyba były tempomaty, z tego co wiem to chyba nawet większość ma taki przycisk pod pedałem sprzęgła.
buladag |
#371600 Wysłany:
06 Cze 2010, 19:17; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): z tego co wiem to chyba nawet większość ma taki przycisk pod pedałem sprzęgła
lakikwap |
#371610 Wysłany:
06 Cze 2010, 19:28; Temat postu: |
buladag to do czego ten przycisk nad pedałem sprzęgła?? myślałem że właśnie wsadzony od tempomatu.. ty niemasz?
nickoo |
#371629 Wysłany:
06 Cze 2010, 20:00; Temat postu: |
buladag |
#371724 Wysłany:
06 Cze 2010, 22:37; Temat postu: |
lakikwapszczezre mówiąc nigdy tak nie zaglądałem tak dokładnie, przyjże4 się jak będzie okazja.
co do tempomatu to nawet instrukcja jak mnie pamięć nie myli nic o nim nie mówi więc chyba w PII ich nie było.
lakikwap |
#371733 Wysłany:
06 Cze 2010, 22:48; Temat postu: |
to po kij toto to niewiem, dodam że jak sie naciska sprzęgło to ten guzik wyskakuje jak puszcza i sprzęgło wraca na swoje miejsce to znów sie jakby naciska
Shinji |
#372352 Wysłany:
08 Cze 2010, 23:06; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 28 Maj 2010, Posty: 2
Nie chciałbym się wtrącać a już na pewno nie wymądrzać, ale czy to przypadkiem nie full offtopic? =p
Sam jestem ciekaw czy jest to w teorii możliwe, a jeśli tak to jak. Chodź sam bym sobie tego nie założył, i nie ze wzgledu na to, że to bez sensu, a raczej na to, że nawet wspomagania nie mam i nie potrafiłbym założyć =p
I mówcie co chcecie, ale nawet na Polskie warunki tempo jest przydatne, i to nie dlatego, ze by nie przemęczać nózki, a zwykły eco-driving i oszczędność paliwa.
bravoemotionmjet |
#487839 Wysłany:
05 Lip 2011, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: Między Łodzią a Warszawą :) Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 185
buladag napisał(a): lakikwapszczezre mówiąc nigdy tak nie zaglądałem tak dokładnie, przyjże4 się jak będzie okazja.
Było jako opcja w PII FL po 2003 roku  . Tak samo jak elektrycznie regulowane lusterka czy klimatyzacja automatyczna. Ale to dodatki w autach z zachodu. U nas wersja Fresh i Active bez niczego królowała ze względu na ubóstwo narodu. Chociaż sprzedawcy we Fiacie mieli i nadal mają w d..pie klienta, który pyta się o dodatki. Zamiast podchwycić temat i włożyć klientowi to do auta i przekonać, że jest to mu niezbędne, to mówią, że nie warto, szkoda pieniędzy, itd.
_________________ Fiat Bravo Emotion 1.9 MultiJet 120 KM, 17", dołożyłem: tempomat, ESP/ASR, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, przyciemniane szyby elektryczne z tyłu, MP3, czujniki cofania P/T Valeo, elektrycznie składane lusterka, podgrzewanie foteli przód.
Poszedł w świat: Fiat Grande Punto Sport 1.3 MultiJet 90 KM, 17", dołożyłem tempomat, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, czujniki cofania, podłokietnik, podgrzewanie foteli przód.
@Manetka tempomatu do GP z montażem@
buladag |
#487861 Wysłany:
05 Lip 2011, 20:15; Temat postu: |
bravoemotionmjet napisał(a): Było jako opcja w PII FL po 2003 roku
Mówiłem o PII a nie PII Fl.
