manual - zmiana bębnów na tarcze http://fiatpunto.com.pl/topic17051-100.html |
Strona 5 z 7 |
Autor: | LichuniU [ 12 Maj 2010, 01:28 ] |
Temat postu: | |
Ja zamawiałem dzisiaj w fiacie, usłyszałem że jak nie ma w PL to przyjadą z Turynu Druga sprawa to te podkładki, mogą być z nimi problemy bo chłopek powiedział że są pakowane po 5 i może się zdarzyć że system nie przydzieli 2 szt. I wtedy zostaje tylko kupienie całej paczki bo on sobie reszty nie zostawi bo prawdopodobieństwo że to sprzeda wynosi 0... Koszt chyba 7 zł za szt. więc przy paczce robi się już 35 zł Na szczęście mi się udało zamówić 2 i wszystko jest gdzieś na magazynie w PL i na czwartek będę miał Orientuje się ktoś czy przednie zaciski z PGT pasują normalnie w miejsce standardowych P90 czy wymagana jest jakaś rzeźba? Pzdr. |
Autor: | dzikidaniel [ 12 Maj 2010, 08:42 ] |
Temat postu: | |
Zaciski z GT (jak i z Bravo, Alf i innych) pasują idealnie. Nie ma problemu. Co do podkładek to i kumpel zamawiał i ja i koleś w ASO nie robił problemu by były zamówione 2 sztuki. Jesli chodzi o płyty to kumpel w centrali w BB chciał zamówić to tylko 1 sztukę znaleziono w PL i tą jedną sztukę kupił i "odbijał" kolejne od niej. Tak więc albo coś sie zmieniło od tego czasu albo masz wielkie szczęście bo Cię lubią |
Autor: | ipIV [ 12 Maj 2010, 13:29 ] |
Temat postu: | |
Co do siły hamowania - jest w normie http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4be418c5c31f48162.jpg Co do przejścia przeglądu - jak wszystko dobrze działa i nie ma odstawionej druciarni jak na foto 5 postów wyżej - podbiją bez gadania |
Autor: | LichuniU [ 17 Maj 2010, 00:30 ] |
Temat postu: | |
A więc moje przygody wyglądały tak: 1 problem - zapieczone śruby, 2 imbusy mocujące tylną płytę bębna... Nawet nie zdążyłem dobrze imbusa obrócić a już miałem w środku ładne kółeczko Na szczęście kątówka, trochę zabawy i śruby odkręcone... 2 problem - sztywne przewody hamulcowe które wchodzą do tłoczka, tak się "zespoliły" z nakrętką, że odkręcając je skręcał się cały przewód w związku z tym automatycznie do wymiany... 3 problem - ze śrubami, może jestem bałwanem, ale kupiłem sobie w sobotę cztery 8 i cztery 10, porozbierałem auto i zabrałem się do składania... O ile płyty przykręciłem do wachacza bez problemu tak zacisku do płyty ni holery... Okazało się że w zacisku są śruby drobnozwojne, skok 1,25 przy czym ja się zaopatrzyłem w zwykłe 1,5... A że wszystko już było pozamykane musiałem zostawić auto na noc... Dobrze że załatwiłem sobie transport do domu W niedzielę rano kupiłem owe śruby i zabrałem się do roboty.... Gdy w końcu wszystko poskładałem, przykręciłem koła to przypomniało mi się że nie odpowietrzę hamulców na kołach (za szerokie kapcie), więc do góry, kółka Out i odpowietrzanie... Robiłem to zgodnie z opisem znalezionym na necie, wg którego auta bez ABS'u odpowietrza się od koła najdalej od pompy do koła przy kierowcy, a auta z ABS'em odwrotnie, mając ABS tak też uczyniłem, zacząłem od koła przy kierowcy, później poło od pasażera, później prawy tył i tył od kierowcy... Powtórzyłem czynność z 5 razy, a ponieważ sikał już tylko sam płyn znów przykręciłem koła i testy po placu... I jakie było moje zdziwienie gdy przy hamowaniu pedał wpadał prawie w podłogę... Jak się go parę razy podpompuje jest ok, ale znów zrobię parę metrów wciskam hamulec a on znów reaguje przy podłodze... Pomyślałem że źle odpowietrzone, więc auto 3 raz do góry, kółka out i znów odpowietrzanie... Żadnego powietrza nie było, więc kropas znów w kapcie i dalej to samo Auto niby hamuje ale już nie tak jak kiedyś... Łapie prawie przy podłodze, chyba że kilka razy szybko wcisnę pedał i wtedy hamuję to jest ok... Wiecie może jaka jest przyczyna? Zaznaczam że zmieniałem wszystkie zaciski na te od pGT. Może troszkę nie na temat ale jeśli komuś kto zmienia z tyłu na tarcze zdarzy się coś podobnego będzie już wiedział co jest nie tak Proszę o jakieś podpowiedzi, Pzdr. |
Autor: | dzikidaniel [ 17 Maj 2010, 00:39 ] |
Temat postu: | |
Mi po zmianie łapie na samej górze (pierwszy raz jak hamowałem to prawie na szybę wpadłem;). Masz typowe objawy zapowietrzenia. Jesteś pewien że nie wpompowałeś do układu powietrza bo za późno dolałeś płynu przy spuszczaniu? Na problem z przewodami elastycznymi bym na razie nie patrzał (skoro "pompowanie" pomaga). |
Autor: | ipIV [ 17 Maj 2010, 00:57 ] |
Temat postu: | |
ja tam słyszałem wersję że punto ma układ hamulcowy "X" czyli napierw PT, LP potem LT i PP. Ja robiłem tak: założyłem wężyk.... uchyliłem odpowietrznik, 10x pompowałem zakręciłem w wyzej wymienionej kolejności a potem to już z drugą osobą.... uchylam odpowietrznik, osoba naciska i na ułamek sekundy (trzeba wyczuć ten moment) przed tym kiedy pedał sie zatrzymuje zakręcam, osoba puszcza pedał i tak aż w wężyku przestaną się pojawiać jakiekolwiek bąbelki powietrza. [ Dodano: 17 Maj 2010 00:57 ] no i oczywiście co 1 koło dolewanie płynu na max bo schodziło do połowy |
Autor: | LichuniU [ 17 Maj 2010, 12:28 ] |
Temat postu: | |
No to może gdzieś jest zapowietrzony... Przy tych całych wymianach to mi w zbiorniczku ubyło z 2/3 płynu ale nie do końca więc później tylko dolałem i zacząłem odpowietrzać, oczywiście też co chwilę sprawdzając poziom płynu... Podjadę może jeszcze dziś do znajomego na warsztat i się zapytam jak powinienem odpowietrzać ten układ... A może zapowietrzyła się gdzieś pompa ABS? Czy to nie możliwe... |
Autor: | rayan_85 [ 03 Cze 2010, 11:56 ] |
Temat postu: | |
wielka prosba, moze ktos zamiescic ponownie manuala? |
Autor: | dzikidaniel [ 03 Cze 2010, 12:17 ] |
Temat postu: | |
Rapidshare. |
Autor: | punto 1.6 [ 24 Wrz 2010, 11:59 ] |
Temat postu: | |
witam mozna dostac wymiary tej blachy do mocowania zaciskow i czy linka recznego nie bedzie pasowac z bebna |
Autor: | dzikidaniel [ 24 Wrz 2010, 18:43 ] |
Temat postu: | |
Z bębna nie będzie basować - całkiem inna jest. |
Autor: | b3liar [ 01 Paź 2010, 23:32 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel napisał(a):
znowu link nie dziala |
Autor: | dzikidaniel [ 02 Paź 2010, 23:57 ] |
Temat postu: | |
Hotfile Może by tak ktoś podkleił do forumowego downloadu? |
Autor: | ipIV [ 03 Paź 2010, 23:47 ] |
Temat postu: | |
mówisz masz: http://fiatpunto.com.pl/manual.rar moja uwaga jest taka że lepiej dac osłony... po 10kkm od drugiej strony cała zawalona syfem jest a tak wylądowałoby to na tarczy |
Autor: | dzikidaniel [ 03 Paź 2010, 23:51 ] |
Temat postu: | |
Pierw trzeba dostać te osłony. Jakbym miał to bym i założył. A że nie mam to nawet nie zauważyłem problemu z tym. |
Autor: | pies86 [ 16 Paź 2010, 22:47 ] |
Temat postu: | |
ipIV pisałeś że do auta bez abs byś nie zakładał na tył tarcz, dlaczego? |
Autor: | dzikidaniel [ 16 Paź 2010, 22:55 ] |
Temat postu: | |
Ja zołożyłem, zimą, latem, wiosna i jesienią jeździłem i jeżdżę dalej. Nie widzę problemu w aucie bez ABS. |
Autor: | pies86 [ 16 Paź 2010, 22:59 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel jaki koszt mniej więcej wychodzi za te metalowe płytki mocujące zacisk do wahacza |
Autor: | dzikidaniel [ 16 Paź 2010, 23:09 ] |
Temat postu: | |
Nie wiem. Dostałem je w prezencie od znajomego Myślę jednak że w zależności od zakładu od 50 do 100zł. |
Autor: | ipIV [ 16 Paź 2010, 23:13 ] |
Temat postu: | |
pies86 napisał(a): ipIV pisałeś że do auta bez abs byś nie zakładał na tył tarcz, dlaczego?
jak są z przodu takie same |
Autor: | pies86 [ 16 Paź 2010, 23:28 ] |
Temat postu: | |
no a jeśli są takie same |
Autor: | ipIV [ 16 Paź 2010, 23:56 ] |
Temat postu: | |
Przód 2kN tył 1,6kN hmmm no nie wiem czy to dobry pomysł [ Dodano: 16 Paź 2010 23:55 ] dla porównania beben ma w okolicy 1kN. [ Dodano: 16 Paź 2010 23:56 ] na 257x20 z przodu już jest 2,35-2,40kN Już różnica jest w miarę. Przód musi być większy/mocniej hamować lub trzeba mieć abs. |
Autor: | LichuniU [ 18 Paź 2010, 10:08 ] |
Temat postu: | |
Ja płaciłem za płyty w Fiacie o ile dobrze pamiętam 120 zł. |
Autor: | pininfarin01 [ 03 Gru 2010, 16:03 ] |
Temat postu: | |
jak by ktos potrzebował to mam cały komplet na przekładke z pgt, miałem to montowac do malucha ale plany sie zmieniły, wskład zestawu wchodzi,2xosłona tarcz 2xflansza mocujaca zaciski 2xzacisk hamulcowy 2xtarcza ,brakuje tylko linek hamulcowych(do kupienia w sklepie po 26zł sztuka) |
Autor: | xONx [ 03 Gru 2010, 16:55 ] |
Temat postu: | |
pininfarin01 napisał(a): jak by ktos potrzebował to mam cały komplet na przekładke z pgt, miałem to montowac do malucha ale plany sie zmieniły, wskład zestawu wchodzi,2xosłona tarcz 2xflansza mocujaca zaciski 2xzacisk hamulcowy 2xtarcza ,brakuje tylko linek hamulcowych(do kupienia w sklepie po 26zł sztuka)
idź z tym do działu giełda |
Strona 5 z 7 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
