Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
smgas |
#267904 Wysłany:
03 Lip 2009, 18:40; Temat postu: Wymiana skrzyni 5 biegowej na 6 Mk1 |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 15 Cze 2009, Posty: 6
Czy ktos z was wymienial skrzynie 5 na 6 biegowa w punto I. ? MAm punto 1,2 75km ktorym startuje dosc duzo na KJS . Seryjna skrzynia jest dluga i mimo zwiekszenia mocy tego samochodu do 90km to niestety brakuje mu zwlaszcza na Kajtkach.Chciałbym zmienic skrzynie na ta z 1,1 6 biegowa. Zdecydowanie krotsze przeloszenia. Według instukcji wszytko to samo i nie powinno byc problemów , ale czy npewno. Czy ktos brał sie za cos takiego ?...pozdr Smagi [ Dodano: 03 Lip 2009 18:40 ]Jestem w Tkacie przekładki na ta skrzynie ktora... Pasuje ale nie wiem jak sie jeszcze bedzie smigac napisze jak cos ...
STax |
#269822 Wysłany:
04 Lip 2009, 10:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
Pasować to jak już zauważyłeś - pasuje  Ale nie wiem czy na KJS to dobry pomysł... Lepiej było założyć sprzynię od 1.1 ale 5-biegową. 6. ma wg mnie za krótkie przełożenia i będziesz tracił czas na częste zmiany biegów.
jabb |
#269836 Wysłany:
04 Lip 2009, 12:09; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
W sumie na KJS chyba liczą się przyspieszenia, więc przy sprawnej pracy nad zmianą biegów samochód powinien być szybszy z 6-biegową. IMO
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
smgas |
#269857 Wysłany:
09 Lip 2009, 00:13; Temat postu: sieokaze |
jutro startuje w sosnowcu wiec wam powiem ale raczej sie nada  bo wszyscy taka maja w sejach:) i wcale nie zmieniasz czesniej poprostu teraz bede uzywal zadziej 1 wczesiej to 50% czesm na 1 a jak wiece ciezkosie jezdzi na 1 zwlaszcza redukowac na ten bieg to katowanie skrzyni slaby synchronizator  wiec napewno sie nada  ... [ Dodano: 09 Lip 2009 00:13 ]powiem krotko  ta skrzynia z silnikiem okolo 90km to naprawde ciekawe polaczenie. Samochodzik o niebo lepieje przyspiesza...jakies 8,5 to setki..
STax |
#271079 Wysłany:
09 Lip 2009, 07:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
smgas napisał(a): Samochodzik o niebo lepieje przyspiesza...jakies 8,5 to setki..
Normalne przy krótkiej skrzyni, ale wynik zacny  Tylko na trasę pewnie średnio, bo ciągle wysokie obroty trzyma?
smgas |
#271578 Wysłany:
10 Lip 2009, 23:12; Temat postu: |
nie po 6 jest dluuuga w trasie tym samochodem nie jezdze ale na 6 przy 4000 ma 120 wiec jest jak najbardziej ok....
STax |
#271602 Wysłany:
11 Lip 2009, 10:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
smgas: 6 w tej skrzyni jest krótsza niż 5 w skrzyni 5-biegowej (wg przełożeń - całkowite przełożenie 6 to 3,663 a 5 w zwykłej 2,88  )
Ale jak ci się dobrze jeździ to spoko
smgas |
#272226 Wysłany:
13 Lip 2009, 22:06; Temat postu: |
ja mialem ta 514-513 wiec roznia jest mniejsza bo 3,6662 a 5 w starej byla 3,016..pozaty liczby liczbami a jak dla mnie w realu 6 mega dluga bo 120 przy 4000 to przy 6000 bedzie duuuzo a napewo sie rozkreci przy takije mocy i tej wadze nawet na 6 ....  pozatym jak nadmienilem ten samochod nie jezdzi w trasie tylk kjs i super sprinty czyli amatorski sport  .... jak chcecie zobaczyc jak sobie radzi to www.autofart.v1.pl i w zakladke downloads filmy z roznych imprz ale jeszcze na starej skrzyni...
karolbednarski |
#272241 Wysłany:
13 Lip 2009, 22:56; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
STax |
#272281 Wysłany:
14 Lip 2009, 08:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
karolbednarski napisał(a): na trasie tez przy 120km mialem 4000 ale na 5 biegu.
No tak właśnie jest na zwykłej skrzyni od 1.1 dlatego trochę mnie dziwi, że przy 6. jest tak samo.
smgas |
#272430 Wysłany:
14 Lip 2009, 23:32; Temat postu: |
pisze jak jest  widocznie tak jest , chyba malo kto przekladal krotka skrzynie z 1,1 do silniki 1,2. Wiem ze to nie powinno miec zadnego znaczenia a jednak:)... jak chcecie zrobie wam max speed na autostradzie to sprawdzice czy ta 6 rzeczywiscie u mnei taka dluga ale to dopiero po 27 lipca..  pozdro [ Dodano: 14 Lip 2009 23:32 ]p.s stara skrzynei chetnie sie pozbęde dzownic jak cos 502511631 cena 400zl
STax |
#272454 Wysłany:
15 Lip 2009, 07:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
smgas: a wiesz co, jak bedziesz miał okazję to sprawdź z gps'em jak się mają wskazania licznika do rzeczywistosci. Bo tak sobię myślę, że licznik napędzany jest linką i przystosowany jest właśnie do innych przełożeń skrzyni...
Ale to tak z ciekawości tylko.
karolbednarski |
#272465 Wysłany:
15 Lip 2009, 08:48; Temat postu: |
STax |
#272469 Wysłany:
15 Lip 2009, 09:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
karolbednarski: linkę prędkościomierza podłącza się do... skrzyni biegów
Na luzie też pokazuje, właśnie dlatego, że kręci się jakaś tam główna częśc (znawcą nie jestem, więc nie będę mieszał z nazwami).
smgas |
#274987 Wysłany:
26 Lip 2009, 22:05; Temat postu: |
linka predkosciomierza jest zamocowana do mechanizmu różnicowego ,ktory sie kreci zawsze  jezeli sie kreci koło...i mechanizm jest dokladnie ten sam dla wszytskim skrzynik typu 514-xxx czyli montowanych w wersjach silnikowych 1,1 1,2 8v . Prędkość sie zatem nie zmienila napewno jesli chodi o wskazanie. Jeśli chodzi o porownanie z GPS każdy licznik nie bedize wskazywał idealnie , zalezy od srednicy kol opon itp. No i każdy producent z załozenia zawyża predkość. U mnie na kolach 14 i profilu 60 przy 100 wzkazuje prawie 97  Potwierdzone GPS i Fotoradarem policyjnym:). Tak czy siak wymiana skrzyni nic tutaj nie zmienila.  POzdr.
Joint32 |
#302855 Wysłany:
28 Paź 2009, 23:20; Temat postu: |
Tak się podłączę z małym pytaniem.Jeśli oryginalnie punto 1 ma opony 13/155/70 , a ja mam założone 13/165/70 to o ile oszukuje mi licznik?
STax |
#302906 Wysłany:
29 Paź 2009, 11:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
wałek |
#302921 Wysłany:
29 Paź 2009, 13:27; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
co ma profil opony i przekłamanie licznika do tego tematu... ktory brzmi "zmiana skrzyni"
Jesteś modem stax a robisz offtop .
(chodzi mi o 2 ostatnie posty ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) )
STax |
#303144 Wysłany:
30 Paź 2009, 10:56; Temat postu: |
| Rabarbar |
wałek: Odpowiedź: poszukaj w innym temacie zajmuje tyle samo co napisanie odpowiedzi na zadane pytanie, więc z tym OT to trochę do przodu wybiegasz
adik154 |
#303283 Wysłany:
30 Paź 2009, 22:12; Temat postu: |
Junak |
#309288 Wysłany:
19 Lis 2009, 00:22; Temat postu: |
Miejscowość: Mazury / Warszawa Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 137
Przy Twoim silniku o mocy 75KM i oponach 165/70 R13 na skrzyni 6 biegowej C514.610 będziesz osiągał takie prędkości:
1. bieg - 38 km/h
2. bieg - 62 km/h
3. bieg - 91 km/h
4. bieg - 119 km/h
5. bieg - 149 km/h
6. bieg - 180 km/h
Wszystkie prędkości przy 6500 obr/min czyli raczej max.
Moc 75KM wystarcza do pokonania oporów ruchu przy 184 km/h (masa własna Punto 75 + 80kg kierowca; 0% wzniesienia i brak dodatkowych oporów typu wiatr czołowy) więc do końca ostatniego biegu na niepochyłej drodze wystarczy przy sprzyjających warunkach.
Ponadto przy 100km/h na 6. biegu będziesz miał obroty 3600 obr/min
Niedługo będę w stanie Ci nawet podać jak zmieni się przyspieszenie auta. W sekundach do poszczególnych prędkości + orientacyjny czas zmiany biegów. Piszę o tym pracę na studiach więc jestem w temacie. Konkretnie temat o doborze innych przełożeń skrzyni biegów mojego punciora pod kątem osiągów i zużycia paliwa. Ale będę niedługo w stanie obliczyć to dla dowolnego samochodu za pomocą arkusza kalkulacyjnego który tworze. Muszę tylko przysiąść nad tym jak będzie czas. Pozdro
_________________ '98 Punto Sporting 16V ... Giallo Ginestra (#258)
fotki tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic11020-90.html ; http://fiatpunto.com.pl/topic11020-15.html - zdjęcia wnętrza
STax |
#309553 Wysłany:
19 Lis 2009, 00:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
Junak napisał(a): Moc 75KM wystarcza do pokonania oporów ruchu przy 184 km/h (masa własna Punto 75 + 80kg kierowca; 0% wzniesienia i brak dodatkowych oporów typu wiatr czołowy) więc do końca ostatniego biegu na niepochyłej drodze wystarczy przy sprzyjających warunkach.
A bierzesz pod uwagę (zwłaszcza, że piszesz że będziesz mógł liczyć to dla różnych aut) opór aerodynamiczny? Czy to nie jest potrzebne, jeśli znasz odpowiednie dane na seryjnej skrzyni?
Junak |
#309555 Wysłany:
19 Lis 2009, 00:52; Temat postu: |
Biore pod uwage wszystkie rzeczy. Opór aerodynamiczny (czyli współczynnik kształtu nadwozia) a także pole powierzchni czołowej auta, więc wszystkie wielkości są uwzględnione. Także nie ma co się martwić, że czegoś nie uwzględniłem  wielkość ogumienia, wszelkie opory toczenia wynikające z rodzaju nawierzchni, opory wzniesienia, opory bezwładnosci pojadu i opory powietrza (wsp. Cx, pole pow. czołowej, gęstość powietrza), przełozenia skrzyni, przebieg krzywych momentu i mocy, masa pojazdu itp. Także wszystko jest z najwyższą dokładnością obliczone
STax |
#309558 Wysłany:
19 Lis 2009, 00:58; Temat postu: |
| Rabarbar |
Aaa, no to spoko.
Z ciekawości - na ile wystarczy 55(54)km?
Junak |
#309566 Wysłany:
19 Lis 2009, 01:22; Temat postu: |
