Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 9 posty(ów) ] |
elmooq |
#813745 Wysłany:
25 Paź 2016, 16:14; Temat postu: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Cześć mam pytanie jak samemu mozna wyregulować gaz? Na co trzeba patrzec i czym krecic? Jakie są objawy zlej regulacji?
jarekmlyn |
#813751 Wysłany:
25 Paź 2016, 17:51; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Imię: Jarek
Na przewodzie który idzie do wtryskiwacza masz taką dużą śrubę ze sprężyną pod spodem nią regulujesz dawkę gazu, jak odkręcisz to samochód będzie więcej palił ale będzie też żwawszy tylko ostrożnie po pół obrotu śruby żebyś nie przesadził. Na parowniku są kolejne podajże dwie śruby nie pamiętam dokładnie jedną z nich regulujesz dawkę na wolnych obrotach odpal przeżuć na gaz i kręć aż uznasz że silnik ładnie i równo pracuje. Wszystkie regulacje przeprowadzaj na nagrzanym silniku. Jak źle ustawisz to może gasnąć strzelać z wydechu lub za dużo palić.
PeKaeSiak |
#813752 Wysłany:
25 Paź 2016, 18:12; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Cześć kolego. Dobrze Ci kolega jarekmlyn opisał. Trzeba też pamiętać ze zbyt uboga mieszanka może spowodować uszkodzenie zaworów i gniazd zaworowych. Moje MK 1 paliło w Gdańsku oko 10 litrów LPG, w trasie koło 8. Przy około 180 tys robiłem uszczelkę pod głowicą i wszystkobbylo ok. A auto na LPG przejechał 114tyś. Proponował bym regulację przeprowadzić u jakiegoś dobrego gazownika. Z użyciem analizatora spalin. Pozdrawiam.☺
elmooq |
#813762 Wysłany:
25 Paź 2016, 22:45; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Wielkie dzieki za podpowiedz;) jak narazie nie stac mnie na gazownika ale spróbuje sam cos zdziałać. Pozdrowienia:)
PZ_Punto |
#814302 Wysłany:
03 Lis 2016, 21:36; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Powyższy sposób jest niby OK, ale jeśli masz na myśli auto które masz w opisie, czyli P1 to aż się prosi, żeby wykorzystać sondę lambda. Wepnij się woltomierzem w sondę. Kręć śrubami tak, żeby mieszanka oscylowała, najlepiej żeby jak najczęściej przechodziła przez 0,5 V. Przydatna jest druga osoba, która usiądzie za kierownicą i będzie trzymać gaz na 3000 obrotów, wtedy regulujesz śrubą na wężu. Wolne obroty regulujesz śrubą na parowniku. Nie jest to super dokładna metoda, ale lepsza niż na słuch.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
jarekmlyn |
#814335 Wysłany:
04 Lis 2016, 07:20; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Imię: Jarek
PZ_Punto, szczerze mówiąc nie wiedziałem, że tak się da. Niestety trzeba mieć do tego licznik z obrotomierzem, kolega elmooq, na pewno ma bo ma wersję elx ja niestety tylko s i obrotomierza nie mam
_Mlody_ |
#814349 Wysłany:
04 Lis 2016, 10:29; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Imię: Mateusz
Kolega PZ_Punto, dał bardzo dobry sposób. I jak nie masz obrotomierza to na słuch podnieś obroty i trzymaj. To nie musi być dokładne 3000 jak będzie 3500 czy więcej czy poniżej trochę 3 też się wyreguluje. Chodzi o to aby silnik był na wyższych obrotach
elmooq |
#814901 Wysłany:
13 Lis 2016, 14:43; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Dzieki panowie bylem ostatnio u gazownika i super mi wyregulowal koszt nie wielki 70 zl
PeKaeSiak |
#814906 Wysłany:
13 Lis 2016, 17:17; Temat postu: Re: Regulacja gazu LPG 1 generacji |
Imię: Karol
[ 9 posty(ów) ] |
