 Post #252382 Wysłany: 11 Maj 2009, 20:32;
 Temat postu: Przyciemnianie szyb Punto mk1 5d
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Witam!
Poniżej zamieszczam opis mojej batalii z przyciemnianiem szyb. Autko to Punto MK1 1.1 55KM 5-cio drzwiowe!
Co będzie potrzebne
- klucze ampulowe (nie wiem jaki rozmiar więc lepiej uzbroić się w komplet)
- śrubokręt krzyżakowy i płaski (2 sztuki)
- klucz nasadowy 10 (da rade też płaski)
- dodatkowy nożyk (jeden będzie w komplecie z folią)
- folia do przyciemnienia szyb ( mi na 4 boczne szyby wystarczyła folia 50x300cm. Kopiłem model Jasno czarny http://www.allegro.pl/item628934200_fol ... uning.html, ale wyszedł zobaczycie jak...)
- suszarka
- jakiś spryskiwacz wody (nap po płynie do mycia szyb)
- anielska cierpliwość
1. Zaczynamy od demontażu boczków drzwi w celu wyjęcia szyb.
- śrubę o numerze 1 odkręcamy śrubokrętem krzyżakowym, inne o numerach od 2 do 4 kluczem ampulowym
2. Teraz ciężka sprawa - zdejmujemy korbkę od opuszczania/podnoszenia szyb. W tym celu odginamy jednym śrubokrętem to plastikowe kółeczko, a drugim zssuwamy taki drucik który zabezpiecza korbę przed spadnięciem z całego mechanizmu
3. Wszystkie przeszkadzające rzeczy mamy już zdjęte, teraz przystępujemy do zdjęcia całego boczku. Mocno pociągamy za plastikową rączkę boczku. Poczujemy jak puszczają takie czerwone plastikowe zatrzaski. Następnie przez cały obwód boczku szukamy punktów zaczepienia i podważamy je śrubokrętem.
4. Boczek mamy już zdjęty, teraz musimy zdjąć tą folie. Oczywiście możemy się bawić w jej delikatne rozcinanie, ja ją po prostu zerwałem :P
5. Odkręcamy 4 pozłacane śruby - klucz bodajże 10 lub 13 (dwie przy korbce i dwie od mechanizmu trzymającego szybę)
6. Następnie bierzemy jakieś szczypce bądź kombinerki i odciągamy tą białą tasiemkę. Jeśli dobrze wyczujecie ją palcami zobaczycie że jest to zabezpieczenie, aby szyba nie spadła z kołeczka na którym jest zamocowana.
7. Teraz wyciągamy cały mechanizm z drzwi (korbka + rusztowanie szyby). Pozbywamy się również wszelkich uszczelek
8. Ten krok będzie chyba jednym z najtrudniejszych: drzwi są całe "wybebeszone" więc przystępujemy do wyjęcia szyby - ja to robiłem jakoś w ten sposób że lekko ustawiałem szybę pod kontem tak aby jej krawędź stykała się z metalem przy środkowym słupku auta a druga strona jakoś pod katem wychodziła, jednak zapewne każdy z Was nad tą pozycją spędzi trochę czasu nie raz klnąc...
9. Po wyciągnięciu szyby dokładnie ją myjemy - ja najpierw zrobiłem to miękką szczotką z mydłem, potem płynem do mycia szyb. Samego procesu przyciemniania niestety nie fotografowałem, ale myślę że sobie poradzicie.
10. Teraz szyby boczne te malutkie. Nie zdejmowałem ich, kleiłem na aucie. Niestety tego procesu tez nie fotografowałem ale postaram się go jak najdokładniej opisać. Najpierw odkręcamy ten plastik który okala całą szybę od wewnątrz (jest on połączony z głośnikiem) - jest to jakieś 6-7 śrub gwiazdkowych. Szybę oczywiście dokładnie myjemy z obu stron. Teraz załóżmy że przyciemniam lewą szybkę (od strony kierowcy). Przyłożyłem folie do PRAWEJ szybki od zewnątrz i wyciąłem jej kontur. następnie porównałem wycięty szablon z wewnętrzną stroną lewej szybki. Okazał się ciut za duży toteż do przyciąłem. Po operacji przycinania, wycięta folia niemal idealnie pasowała do wewnętrznej strony okienka. Przystąpiłem do oklejania...
Końcowy efekt jak na pierwszy raz myślę że zadowalający... (dodatkowo ten słupek dzielący mała i dużą szybę boczną okleiłem specjalną folią do tego typu rzeczy - niby takie złudzenie że to wersja 3d :P):
... zresztą oceńcie sami
Pozdrawiam :)
 Post #295165 Wysłany: 04 Paź 2009, 12:23;
Fajnie fajnie powiedz mi czy po jakims czasie nie wyszły Ci pęcherze no i czy folie łatwo sciągnąc np przy sprzedaży samochodu??
FIAT PUNTO ELX 1.2 75 kucy :D:D
 Post #295166 Wysłany: 04 Paź 2009, 12:25;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
Jak do tej pory żadne pęcherze nie wyszły. Co do ściągania to nie mam pojęcia, nigdy nie próbowałem, ale z tego co słyszałem to taką folie idzie zdjąć bez użycia jakiś "specjalnych" narzędzi...
 Post #295188 Wysłany: 04 Paź 2009, 13:14;
Hmm a myslisz ze bez sciagania szyb nie obejdzie sie no nie??
 Post #297679 Wysłany: 12 Paź 2009, 00:15;
Imię: Kamil
Miejscowość: TARNÓW
Kumpla dorwała policja bo miał przyciemnione przednie boczne szyby i to dosyć ciemną folią (a to jest niestety zabronione) no i chcieli mu zabrać dowód ale powiedział że zedrze je przy nich i samo zdzieranie folii nie jest problemem łatwo schodzi bez problemów tylko po zdarciu folii zostaje na szybie ten klej, który jest ciężki do usunięcia:/ Pół dnia spędziliśmy na domyciu ich... Aaa i nie ściągaliśmy szyby bo nie ma takiej potrzeby:) Pozdrawiam!
topic30286.html <-- MÓJ KROPEK :)
 Post #301148 Wysłany: 22 Paź 2009, 18:27;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: STOLICA MOCY - 71
Ja mam przyciemnione i ani razu Panowie z policji się do mnie nie doczepili, diagnosta też nie o dziwo :wink: Pozdro :mrgreen:
PIERWSZY W POLSCE PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY O TEMATYCE MOTORYZACYJNE - REDAGUJĘ ;)
http://automobilism.pl ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN
NIE WAŻNE CZYM JEŹDZISZ, WAŻNE KIM JESTEŚ
ITALIAN LOVER
BYŁ: Punton by Pocieszny: topic4962.html
BYŁA: ROADRUNNER 156 SW 2,4: http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_b ... eszny.html
JEST: Resuscitation STICKERFLOCK GT post541042.html#p541042
Robi się robi...
 Post #303837 Wysłany: 01 Lis 2009, 14:56;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Też myślę o przyciemnieniu szyb ale nie da się tego bez ściągania zrobić???
PS. świetnie to wygląda :D
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #303888 Wysłany: 01 Lis 2009, 17:59;
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Właśnie się zastanawiałem jak będzie wyglądac na 5d, i powiem szczerze że całkiem sympatycznie :). Ciekawy jestem jak to będzie na mk2 :).
 Post #303991 Wysłany: 01 Lis 2009, 21:51;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Tylna szyba i tylne boczne nie są znormalizowane pod względem przejrzystości. Przednie boczne i przednia, już tak. Patrząc pod tym kątem (NIE KONTEM!), to wszystko jest dozwolone, co nie jest zabronione. Nie dziwcie się, zatem, jeżeli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny!!
 Post #304018 Wysłany: 01 Lis 2009, 22:18;
Imię: Przemysław
wlodwoz aha czyli nie rozumiem... Skoro nie jest zabronione, to czemuż miał by komukolwiek zabrać dowód rejestracyjny ??
 Post #312962 Wysłany: 30 Lis 2009, 13:31;
Miejscowość: Oświęcim
Prze ten oklejony tylny słupek rzeczywiście wygląda ja wersja 3d. Trzeba się dobrze przyjrzeć aby to zauważyć.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
 Post #336541 Wysłany: 18 Lut 2010, 19:50;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Czy da sie to zrobic bez demontowania szyby?? Ile potrzeba tej folii i jaki koszt? Ile czasu na to poswieciles??
 Post #469040 Wysłany: 01 Maj 2011, 19:12;
Miejscowość: Łapy
ja zastanawiam się żeby przyciemnić szyby 4 boczne <przód i tył oraz małe szyby przy bagażniku> tylko że folia o przejrzystości dopuszczalnej czyli 25-30 % oraz tą czarną folią na boczkach na drzwiach.
Mam białego P1 więc myślę że będzie fajnie wyglądać :D
 Post #469108 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:05;
Imię: Dariusz
michal1086 Bedzie zaje*iście wygladać :)
michal1086 napisał(a):
Mam białego P1
Ja też mam i mam wszystkie szyby przyciemnione :P Oczywiście bez przedniej :E
 Post #469139 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:51;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Na Każdym aucie przyciemnione szyby zaje*iscie wyglądają ;d
topic20899.html
