Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #128615 Wysłany: 24 Maj 2008, 23:22;
 Temat postu: Folia na słupki - MONTAŻ/WYMIANA
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Witam serdecznie.
Dzisiaj postnowiłem zmienić starą folię na słupkach na nową. Folię zmówiłem na Allegro. Jest niby termozgrzewalna :E Coś tam przy montażu się kurczyło :)
Folia przyszła do mnie w rulonikach o wymiarach 25 cm x 100 cm. Na wszelki wypadek zamówiłem 3 sztuki, aby mi nie zabrakło, ale co się okazało jeszcze mi został jeden rulonik. Ale lepiej zamówić więcej bo bardzo łatwo sipopełnić błąd przy montażu i trzeba czasmi naklejać nową folię. Z jednego rulona udało mi się pokryć 4 słupki. Pociąłem go na pól i potem jeszcze raz na pól. Dodam, że było to robione w MK1 5cio drzwiowym.
Tak wygladają rulony jakie do mnie dotarły:
Do wykonania prac niezbędna bedzie:
- Chęci, cierpliwość i przedewszystkim DOKŁADNOŚĆ!!! (Bez tego nie ma się co za to brać),
- Opalarka,
- Ostry nożyk,
- Nitro lub inny mocny rozpuszczalnik (Benzyna ekstrakcyjna na stary klej nie reaguje),
- Szmatki.
Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać to zerwanie starej folii na słupkach. Do tego będzie nam potrzebna opalarka, ponieważ stara folia jest tak mocno przyklejona i jest taka sztywna, że bardzo ciężko się ją zrywa. Podgrzewamy folie opalarką i nastepnie zabieramy się do jej zerwania. Po zerwaniu na lakierze zostaje klej. Do usunięcia go niezbędne będzie własnie Nitro. Moczymy w nim szmatkę i wycieramy stary klej. Bardzo cieżko schodzi i sie tak kulkuje, ale jak sie długo wyciera da się wytrzeć do czysta. Po usunieciu kleju warto wytrzeć jeszcze raz słupek w celu odtłuczczenia i zobaczyć żeby powierzchnia była głdaka, ponieważ po naklejeniu foli bedzie każdy farfocel widoczny.
Po usunieciu kleju i folii słupek wygląda tak:
Kolejna czynnością jest naklejenie folii na słupku. Należy wziać pod uwagę że słupki są ukośne, a nie pod kątem prostym. I musimy tak ją wycyrklować, aby na górze i na dole nam się zmieściła w słupkach. Na początku miałem taka sytuacje, że na górze było ok, a jak zchodziłem do dołu to mi zabrakło folii :/
Po naklejeniu folii wygląca to tak:
Teraz musimy trochę przyciąć boki tak aby zostało nam na zakładkę z drugiej części słupka.
Po przycięciu i doklejeniu folii z drugiej strony słupkaskrajne punkty folii przygrzewamy opalarka w celu dobrego doklejenia jej do słupka.
Po wszystkim trzeba podocinac górną i dolna część folii.
Efekt końcowy.
Mam nadzieję, że się komuś to przyda :)
Pozdrawiam - Tacowski
 Post #145623 Wysłany: 15 Lip 2008, 23:02;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Właśnie mam zamiar usunąć całkowicie folie ze słupków i z tego powodu zadam Ci kilka pytań :E . Jak zerwałeś tą folie to zauważyłeś różnicę w lakierze? Jeśli tak, to czy była duża? Czy ta folia na Twoim samochodzie była od nowości i ile czasu wisiała na nim?
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #147122 Wysłany: 20 Lip 2008, 01:09;
Miejscowość: Starogard Gdański
Ja zrywalem folie z wisniowego metaliku 96rok i byla to orginalna folia powiem tak ze wygladal calkiem spoko bez foli (sprzedany juz) i roznica w lakierze nie byla duza wrecz niezauwazalna troche spolerowac tempo bylo gites
Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
 Post #147243 Wysłany: 20 Lip 2008, 11:53;
dzięki. będę musiał sie za to zabrać, tylko właśnie bałem się o różnicę w kolorze.
 Post #147573 Wysłany: 20 Lip 2008, 22:18;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Adik_88 U mnie w lakierze teznie zobaczylem duzej roznicy w kolorze...
 Post #147653 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:16;
Wy macie metalik, a orientujecie się czy zwykły tak samo się zachowuje jak metalik??
[ Dodano: 22 Lip 2008 23:16 ]
I po krzyku :E Kropas jest już bez foli :E, ale po zdarciu tej foli się wkurzyłem, bo jest uskok między lakierem z pod foli, a reszta lakieru na drzwiach. To chyba znaczy że drzwi były malowane :/ Poza tym nie zauważyłem dużej różnicy w lakierze ( 6 lat ).
 Post #148377 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:34;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moim zdaniem lepiej z folia wyglada...
 Post #148382 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:41;
Kinder niespodzianka ;)
ni mnie też się bardziej podoba folia na słupkach lepiej podkreśla linie
ja w swoim też się wezmę za lepienie słupków folie mam tylko albo czasu albo pogody brak ;/
Tacowski a ta uszczeleczka bez problemu wyszła i weszła na swoje miejsce ??
 Post #148383 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:43;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
SOMEONE007 U mnie nie bylo zadnego problemu z tym.
 Post #148388 Wysłany: 23 Lip 2008, 00:09;
Mój kropas jest czarny więc nie widać dużej różnicy z folią czy bez, ale za to bez nie mam problemu, że folia się wytrze i będę musiał ją wymieniać.
 Post #187667 Wysłany: 09 Lis 2008, 12:59;
Miejscowość: Radom
Dzieki za manual, przydal sie przy wymianie ... niby nic trudnego ale zawsze jakos lepiej z instrukcja ;) PS. Biale 3D z czarnymi slupkami wyglada duuuuuzo lepiej. (Folia z allegro za jakiej 9 zł - juz z przesylka ;P - polecam )
 Post #187669 Wysłany: 09 Lis 2008, 13:02;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
cxz Ciesze sie ze sie przydal :)
Zapodaj foto jak Ci wyszlo...
 Post #198222 Wysłany: 11 Gru 2008, 09:28;
Miejscowość: Pawłowice
Gdyby ktoś chciał tą folię, to posiadam komplet. Zakupiłem go w serwisie Fiata. Miałem wymienić, ale ściągnąłem starą folię i wyczyściłem. Także śmiało mogę oddać za śmieszne pieniądze, bo i tak to leży i tylko się kurzy. Podobają mi się słupki bez tych oklein :D
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #304254 Wysłany: 02 Lis 2009, 16:47;
jak zrobić to przy dolnej uszczelce przednich drzwi, gdzie wystaje taki mały cycek :P, bo jak nawinąłem ostatnio tą folię to mi się potargała :x :x w tym miejscu ;|
 Post #330119 Wysłany: 28 Sty 2010, 14:57;
Miejscowość: Wałbrzych
będę to robił po zimie mam nadzieje ze wyjdzie dobrze bo jak kupilem swojego kropasa to tego nie było ktos zdarł bo sa ślady po starych okleinach:P
Punto 1.2 75KM ELX
http://fiatpunto.com.pl/topic21967.html
 Post #348920 Wysłany: 26 Mar 2010, 21:19;
Miejscowość: Żęszuf
jak to szukac na allegro?
[ Dodano: 26 Mar 2010 21:19 ]
spoko znalazłem :E
topic20164.html
 Post #348921 Wysłany: 26 Mar 2010, 21:19;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
spoko znalazłem :E
folia na słupki
 Post #348933 Wysłany: 26 Mar 2010, 21:48;
Miejscowość: Żęszuf
oraz na progi :E
[ Dodano: 26 Mar 2010 21:48 ]
a jaka szerokość musi być ta na 25 czy może być węższa ?
topic20164.html
 Post #348951 Wysłany: 26 Mar 2010, 23:24;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Oj nie pamietam. Musialbys zmierzyc.
 Post #369297 Wysłany: 29 Maj 2010, 00:46;
Imię: L3BL3
lepsza matowa folia czy połysk?? bo mam zamiar sb zrobic cos takiego...
A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be
PuntOlot Turbo GranTurismo1
 Post #369301 Wysłany: 29 Maj 2010, 01:19;
Zdecydowanie matowa :)
 Post #369357 Wysłany: 29 Maj 2010, 12:39;
Imię: L3BL3
domin45670 napisał(a):
Zdecydowanie matowa
dzieki, tez tak myslalem... :thumleft:
 Post #377055 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:03;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W PII obklejanie wygląda analogicznie.
Do PII 5D wystarczy folia 11cm x 200cm
Ostatnio edytowany przez buladag, 27 Cze 2010, 22:40, edytowano w sumie 1 raz
 Post #377088 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:39;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Ja mam czarny mat w PII. Przyzwoity efekt to jakieś 2 godzinki zabawy. W 3D powinno być krócej.
WLBN
 Post #456820 Wysłany: 27 Mar 2011, 20:00;
Dzięki za poradnik, właśnie z niego korzystam.
Dzisiaj już zrobiłem 2 tylne słupki a resztę postaram się zrobić w wolnej chwili.
Oczywiście jak skończę to chętnie podzielę się z wami efektem mojej pracy.
