Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
Lotos |
#44891 Wysłany:
13 Wrz 2007, 18:09; Temat postu: [ Siłowniki maski ] cz2 |
SandworM |
#45218 Wysłany:
15 Wrz 2007, 13:56; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 72
napisz koniecznie, czy takie silowniki nie przeszkadzaja w dostepie do kompry silnika?
_________________ Punto 1.1 55 kucyków (miał) '96...
jarosz19 |
#45397 Wysłany:
16 Wrz 2007, 11:57; Temat postu: |
A skad miales te mocowania przegubowe kulkowe??? I jak je przykreciles???
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Ósmy |
#45427 Wysłany:
16 Wrz 2007, 12:59; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała ZŁ Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 79
Mocowania możesz zdaje sie zastosowac z Marei.
_________________ PUNTO GT 1,4 TURBO Nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę tonami spojlerów... sztuką jest zrobić to bez nich...
Rome |
#45764 Wysłany:
17 Wrz 2007, 22:04; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 156
mam takie coś w GP
_________________ Bravo Sport 2.0 16v
Lotos |
#45798 Wysłany:
17 Wrz 2007, 23:36; Temat postu: |
SandworM napisał(a): napisz koniecznie, czy takie silowniki nie przeszkadzaja w dostepie do kompry silnika? wogóle nie przeszkadzaja bo klapa jest nawet troszeczke wyzej podniesiona niz przy pomocy preta podtrzymującego ja fabrycznie [ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 10:36 pm ]jarosz19 napisał(a): A skad miales te mocowania przegubowe kulkowe??? I jak je przykreciles???
były razem z silownikami. Wkreciłem je normalnie jak śrubke.
jarosz19 |
#45958 Wysłany:
18 Wrz 2007, 18:58; Temat postu: |
a gdzie kupiles te silowniki i za ile???
Maciey |
#46079 Wysłany:
19 Wrz 2007, 12:39; Temat postu: |
jarosz19 napisał(a): a gdzie kupiles te silowniki i za ile??? chce się przyłączyć do pytania, bo ostatnio szukałem siłowników, ale nie znalazłem odpowiednich i ani jeden zestaw nie zawierał przegubów kulowych
Lotos |
#46153 Wysłany:
19 Wrz 2007, 18:47; Temat postu: |
Maciey napisał(a): jarosz19 napisał(a): a gdzie kupiles te silowniki i za ile??? chce się przyłączyć do pytania, bo ostatnio szukałem siłowników, ale nie znalazłem odpowiednich i ani jeden zestaw nie zawierał przegubów kulowych
za siłowniki zapłaciłem 35 PLN a kupiłem je na szrocie.
jarosz19 |
#46172 Wysłany:
19 Wrz 2007, 20:31; Temat postu: |
to masz dobry szrot;d
Lotos |
#46230 Wysłany:
19 Wrz 2007, 23:43; Temat postu: |
jarosz19 napisał(a): to masz dobry szrot;d
hhmm tzn ????
jarosz19 |
#46492 Wysłany:
21 Wrz 2007, 16:56; Temat postu: |
ze maja takie rzeczy;p
na moim nawet zadnego puncikaa nie ma;/
Maciey |
#46517 Wysłany:
21 Wrz 2007, 19:00; Temat postu: |
jarosz19 napisał(a): ze maja takie rzeczy;p na moim nawet zadnego puncikaa nie ma;/ ale siłowniki nie są z Punciaka jesli dobrze wyczytałęm
jarosz19 |
#46525 Wysłany:
21 Wrz 2007, 20:04; Temat postu: |
no wiem ze nie sa od punciaka;p
ale czasem cos by do punta sie przydalo a tu brak;/
na tym szrocie to prawie same maluchy>lol2<
i pracownicy wredni
Lotos |
#47025 Wysłany:
24 Wrz 2007, 10:53; Temat postu: |
jarosz19 napisał(a): no wiem ze nie sa od punciaka;p ale czasem cos by do punta sie przydalo a tu brak;/ na tym szrocie to prawie same maluchy>lol2< i pracownicy wredni
we wrocławiu też nie ma żadnej kropki mk1 na szrocie. Jest tylko jedna ale mk2
Thomas |
#54992 Wysłany:
17 Paź 2007, 17:03; Temat postu: |
| Monkey Mod |
matpio |
#55056 Wysłany:
17 Paź 2007, 19:48; Temat postu: |
Mogłeś założyć je na odwrót. Znaczy tym grubszym czarnym do góry. Po pewnym czasie bedą ci sie brudzić tam i zapychać...
lukasz.mrozik |
#159241 Wysłany:
21 Sie 2008, 10:32; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 70
zizi |
#202449 Wysłany:
27 Gru 2008, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: Kuźnia Raciborska Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 188
Dzisiaj właśnie wykonałem taką operację.  . Banalnie prosta
Chicane |
#202459 Wysłany:
27 Gru 2008, 20:26; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
no musze przyznać że fajnie to zrobiliście  ,jak mój Grande będzie po gwarancji to pomyslę u siebie o czymś takim
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
zizi |
#202478 Wysłany:
27 Gru 2008, 21:01; Temat postu: |
Szwagier zobaczył i do Unoka będzie zakładał
marcio |
#203749 Wysłany:
01 Sty 2009, 17:14; Temat postu: |
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 208 Pomógł: 1
super też zamontuje
_________________ Punto 1.2 cult 99.r
Shadov |
#295116 Wysłany:
04 Paź 2009, 09:56; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 8
Operacja zaiste banalna, a jakie wrażenie robi  Do tej roboty zmotywował mnie marny stan siłowników tylnej klapy - nie trzymały już za bardzo. Kupiłem na szrocie używki za 40 zł, ale w rewelacyjnym stanie. Stare siłowniki poszły pod maskę. W zasadzie wystarczyłby jeden - trzyma stabilnie, ale skoro można dwa, to dajemy dwa. Maska się elegancko sama otwiera.
Natrafiłem tylko na jeden problem - po wykręceniu mocowania błotnika z lewej strony (patrząc od przodu) okazało się, że od spodniej strony korozja spowodowała, że wypadło mocowanie śruby. Można sobie z tym poradzić - wziąłem śrubę rozm. 17, oszlifowałem jej łebek i wkręciłem w oczyszczoną z korozji dziurę - o dziwo pasowała idealnie
Polecam każdemu tą banalną przeróbkę. Nie bójcie się konieczności szlifowania śrubek - banalna sprawa - na stołowej szlifiereczce po parę minut na sztukę.
Pozdrawiam.
_________________ Punto Mk1 1.2 60 KM 'Red Eagle'
S Z C Z E C I N
wałek |
#295161 Wysłany:
04 Paź 2009, 12:13; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
Ja czekam na siłowniki z passata b5  ciekawe czy w ogóle bedą pasować
swistaczek87 |
#295697 Wysłany:
05 Paź 2009, 21:03; Temat postu: |
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 132
