Obecny czas: 15 Cze 2025, 03:57
[ 4 posty(ów) ] |
Waski74 |
#745526 Wysłany:
01 Paź 2014, 12:37; Temat postu: Licznik punto I |
Forumowicz |
Witam kupiłem kilka dni temu Punto I z 1994 roku. Nie działały w nim wskaźniki poziomu paliwa i temperatury. Jako że ktoś bawił się zmianę tarcz zegarów na białe poradzono mi kupić licznik bo na pewno ten jest uszkodzony. Dzisiaj przyszedł licznik kupiony na alledrogo i okazało się, że w starym mam tylko 4 wtyczki a w nowym jest 5 (piąta jest mniej więcej w miejscu zegara z wskaźnikiem paliwa i temperatury). Szukałem coś w tym temacie i znalazłem tylko na temat obrotomierza, ale on działa dobrze. Czy ktoś mi poradzi co mam zrobić aby działały mi wskaźniki temperatury i paliwa? Jeszcze jedna sprawa chciałem wymienić rozrząd a le jak sprawdzałem pasek wieloklinowy to opis był 5PK941 a dla punto 1.1 jest tylko PK4 i sporo krótsze - czy możliwe, że ktoś majstrował również przy silniku? pozdrawiam wszystkich forumowiczów i oczekuję na pomocną dłoń Grzegorz
jarekmlyn |
#745669 Wysłany:
02 Paź 2014, 10:45; Temat postu: Re: Licznik punto I |
Imię: Jarek
Powiedz nam jaką masz wersje punto czy jest to punto S, SX, ELX czy może jeszcze jakaś inna wersja. Jeśli masz wersję S to do takiej powinieneś kupić zegary, czyli zegary z prędkościomierzem, zegarek zwykły, poziom paliwa i kontrolka od przegrzania ale kontrolka nie wskaźnik. Jeśli kupiłeś zegar z obrotomierzem to są to zegary z bogatszej wersji i maja one trochę inne podłączenie użyj szukajki, na forum jest napisane jak założyć takie zegary. A jeśli chodzi o poziom paliwa to może nie zegary są walnięte tylko pływak, sprawdź najpierw te zegary i daj znać czy działa.
Waski74 |
#745670 Wysłany:
02 Paź 2014, 11:51; Temat postu: Re: Licznik punto I |
Forumowicz |
Właśnie wróciłem od mojej kropki. Przełożyłem zegary i wszystko działa poprawnie (bez tej piątej wtyczki). Jeszcze nie świeci mi kontrolka oleju (na starym liczniku również mi nie świeciła). Co do wersji to nie mam pojęcia, bo nawet w dowodzie rejestracyjnym jest tylko Fiat Punto i nic więcej. Próbowałem sprawdzić na vin decoderach, ale to jakaś ściema bo na jednym mi wyszło nawet, że mam diesla 1698cm3.
Piechuxt |
#745688 Wysłany:
02 Paź 2014, 15:49; Temat postu: Re: Licznik punto I |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Waski74, po co sie bawić w Vin decodery, skoro można wbić bezpośrednio do Fiatowskiego systemu. Wpisz w google EPER Fiat i wejdź w jeden z pierwszych linków
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
[ 4 posty(ów) ] |
