Założyłem kiedyś temat o mokrym pedale hamulca, ale żadnej odpowiedzi nie dostałem
Kapało z niego czasami i był to płyn hamulcowy, mniej więcej raz w miesiącu musiałem dolewać
Ostatnio wciskając pedał słychać było bulgotanie
A po kilkukrotnym naciśnięciu na zapalonym silniku i po dodaniu gazu był siwy dym
Poczytałem trochę WTF i takie objawy daje uszkodzona pompa, która puszcza płyn hamulcowy do serwa, i opary albo nawet sam płyn dostaje się do komory spalania (chyba) i stąd takie cyrki się działy
Kupiłem zatem na jednym z portali używaną pompę razem z serwem za całe 15 zł i do dzieła
Nie obyło się bez ofiar... ukręciłem na samym początku odpowietrzniki na bębnach, ale wymieniłem cylinderki i bębny przy okazji więc nie jest źle
Warto to sprawdzić przed jakimkolwiek demontażem serwa i pompy
1. Sprawdzamy stan odpowietrzników, bo po całej operacji trzeba odpowietrzyć hample. Jeśli da się je odkręcić to super.
2. Wyciągałem pompę razem z serwem, ale najpierw musiałem wykręcić parownik i przesunąć go w bok, bo nie było dostępu do pompy.
IMG_20140906_160806.jpg [ 76.26 KiB | Obejrzany 15961 razy ]
3. Należy zdjąć zbiorniczek z pompki będziemy mieli łatwy dostęp do, przewodów hamulcowych.
4. Odkręcamy przewody, dobrze mieć jakiś krótki ale porządny klucz, bo miejsca jest mało.
5. Po odkręceniu przewodów, wchodzimy do środka auta i ściągamy z pedału hamulca zabezpieczenie i podkładkę, następnie odsuwamy trzpień idący od serwa, zamocowany na pedale hamulca.
6. Musimy mieć pod ręką klucz nasadowy 13, najlepiej grzechotkę z długim ramieniem i odkręcamy 4 śruby które trzymają serwo. Następnie delikatnie wysuwamy serwo w kierunku komory silnika. A pustka pod kierownicą wygląda tak:
IMG_20140906_171452.jpg [ 85.25 KiB | Obejrzany 15961 razy ]
7.
W starym serwie miałem prawie litr płynu hamulcowego
I już wiedziałem skąd to bulgotanie Proszę bardzo:
IMG_20140906_171241.jpg [ 119.47 KiB | Obejrzany 15961 razy ]
8. "Nowe" stere serwo z pompą musiałem trochę stjuningować
Było trochę brzydkie więc je wyczyściłem i pomalowałem jedyną dostępną pod ręką farbą
Oddzieliłem też wcześniej pompę, żeby ją przepłukać i uszczelnić łączenie z serwem, bo uszczelka była trochę zryta
Po złożeniu w kupę wyglądało to tak:
IMG_20140906_172419.jpg [ 82.1 KiB | Obejrzany 15961 razy ]
IMG_20140906_173333.jpg [ 118.15 KiB | Obejrzany 15961 razy ]
9. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności ,odpowietrzamy hample i robimy test.
IMG_20140906_184031.jpg [ 109.43 KiB | Obejrzany 15961 razy ]
U mnie jest poprawa minimum o 50% i hamulce działają jak żyletki, tym bardziej, że komplet z tyłu wymieniony, a przód jeszcze bardzo dobry. Cud, że to jeszcze hamowało i się nie zabiłem widząc jaki syf był w serwie, bo dziennie robię 100 km punciakiem
Mam nadzieję, że manual komuś się przyda
