[ 25 posty(ów) ] |
Michcio_16v |
#741049 Wysłany:
21 Sie 2014, 22:25; Temat postu: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Miejscowość: ĶǺ†Θωîςع Rejestracja: 09 Lut 2012, Posty: 520
Witam  postanowiłem ostatnio zmienić irytujące słabo świecące żarówki w konsoli głównej i zastąpić je listwali led tak by każdy piktogram był czytelnie podświetlony Tak więc potrzebny mi był kawałek kabla i dwie listwy led. Pierwsze porównanie żarówki z listwą led ( pasek 5cm )  Wstępną przymiarkę wykonałem w ten sposób... Niestety słabo podświetlane było pokrętło od biegu nawiewu więc trzeba było pomyśleć nad innym patentem.  W tym przypadku trzeba pozbyć się białej osłony zgrzewanej na gorąco, ja obskrobałem zgrzewy nożem.  I pierwsza przymiarka pod napięciem  Potem przeniosłem całą " imprezę " do samochodu Oryginalne złącza żarówek można wyjąć od wewnętrznej strony konsoli, wystarczy je pchnąć do środka i pociągnąć za kabel. Złącza oczywiście nie będą mi już potrzebne więc je odlutowałem. Kable wprowadziłem przez otwory żarówek.  Ostatecnie ledówki zostały odwrócone drugą stroną i przyklejone klejem by były dopasowane do kształtu pokręteł, dzięki temu efekt jest jeszcze lepszy  No i gotowy efekt [ Dodano: 21 Sie 2014 21:25 ]
KRAMPIK89 |
#742094 Wysłany:
02 Wrz 2014, 07:31; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Imię: krzysztof
Ja wymieniłem te żarówki t5 na zielone ledowe i efekt jeszcze lepszy , 3 min.roboty.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
Michcio_16v |
#742102 Wysłany:
10 Wrz 2014, 23:44; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
więc czekam na foto [ Dodano: 10 Wrz 2014 22:44 ]chyba się nie doczekam
Turboptys922 |
#743802 Wysłany:
18 Wrz 2014, 20:07; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
ja wymieniłem na zwykłe i też wszystko widać
Cinu$ |
#743845 Wysłany:
18 Wrz 2014, 23:11; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Samochód: Punto Bertone
Normalnie jakie są tu żarówki? Takie jak w zegarach czy inne?
Turboptys922 |
#743850 Wysłany:
19 Wrz 2014, 01:21; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
T5 1,2W sztuka niecałą zł na stacji kosztuje
Michcio_16v |
#743862 Wysłany:
19 Wrz 2014, 09:21; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Turboptys922 |
#743888 Wysłany:
19 Wrz 2014, 13:43; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Tez. Wieczorkiem zrobię fotke
orzelll |
#744419 Wysłany:
23 Wrz 2014, 00:15; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Imię: Kuba
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Sty 2014, Posty: 107
( zdjęcia umarły) od kiedy to coś białego na gałce się podświetla ? ja też tak chce !!!
dewew |
#744420 Wysłany:
23 Wrz 2014, 00:23; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
| CentoCinque |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 2422 Pomógł: 1
orzelll napisał(a): ( zdjęcia umarły) od kiedy to coś białego na gałce się podświetla ? ja też tak chce !!! od zawsze, u mnie też się paliło
Michcio_16v |
#744438 Wysłany:
23 Wrz 2014, 10:29; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
jak masz mocne źródło światła to się będą świecić  jeśli będzie kicha na starych żarówkach jak miałem wcześniej to nie zobaczysz nic.
cris420 |
#744491 Wysłany:
23 Wrz 2014, 19:02; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA Rejestracja: 16 Sty 2010, Posty: 114
Michcio_16v zdjęć potrzebuje
Michcio_16v |
#744722 Wysłany:
25 Wrz 2014, 09:49; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Poszukam gdzieś na płycie i dodam jeszcze raz, bo zmieniałem kompa teraz i w tym mam pustkę, swoją drogą kurcze szybko wygasły
Turboptys922 |
#744749 Wysłany:
25 Wrz 2014, 12:38; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Piechuxt |
#744762 Wysłany:
25 Wrz 2014, 13:19; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Eh, zdjęcia z manuali, to sie wrzuca na serwer forumowy, a nie kombinuje na około
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
Michcio_16v |
#744768 Wysłany:
25 Wrz 2014, 14:09; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Dobra, bo widzę edytować pierwszego wpisu się już nie da to wrzucę z pozycji nowego postu : Pierwsza fotka dla tych co by aby chcieli wciskać komuś ciemnotę że świeci tak samo  otórz nie, nie świeci tak samo  jest dużo jaśniej i czytelniej.  Porównanie z paskiem ledowym 5cm, barwa zimny biały. W późniejszym etapie prac zmieniłem na ciepłe białe. Trzeba pozbyć się białego plastiku :  Ja ledy przymocowałem w ten sposób :  wygląda druciarsko, no cóż, inaczej plastik nie chce wejsć w swoje miejsce, odchodzi i nie przylega... Ważne że spełnia swoją rolę a kable nie iskrzą bo zalutowane    zdjęcia wykonane klamką z jelcza także jakości brak... Postaram się o jakieś lepsze z normalnego aparatu to coś zobaczycie. [ Dodano: 25 Wrz 2014 13:09 ]
Turboptys922 |
#744791 Wysłany:
25 Wrz 2014, 18:26; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Może na zwykłych nie świeci tak dobrze ale wszystko widać i nie razi po oczach
Michcio_16v |
#744852 Wysłany:
25 Wrz 2014, 23:12; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Turboptys922 napisał(a): Może na zwykłych nie świeci tak dobrze ale wszystko widać Odniosłem wrażenie że jedno zaprzecza drugiemu Turboptys922 napisał(a): nie razi po oczach Nic nie razi mnie po oczach, pasażerowie również nie wnieśli skarg
Edimixer |
#744863 Wysłany:
26 Wrz 2014, 00:09; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Paliwo: Inne
Widzę że jesteśmy w gronie minimalistów, leni bądź nieudaczników. Po co zadawać sobie trud skoro po najniższej linii oporu wystarczy kupić dwie ledy i wmawiać sobie, że świeci pięknie. Mam u siebie drugi komplet zielonych białych ledów i żaden z nich ani w małym stopniu nie oświetla pokręteł. Żarówki potrafi zmienić każdy głupi, a nawet upośledzony...
To tak jakby ktoś zakładał turbo, a ktoś inny powiedział, że wystarczy dolot zrobić.
cris420 |
#744881 Wysłany:
26 Wrz 2014, 10:51; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Imię: Krystian
Efekt zayepisty  Paski ledowe już mam, więc dzisiaj zaczynam zabawe , tylko muszę lutownice skołować  Pozdrawiam
Michcio_16v |
#745297 Wysłany:
29 Wrz 2014, 22:16; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
cris420, i jak tam mody?
Aroe |
#745321 Wysłany:
30 Wrz 2014, 00:06; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 29 Wrz 2014, Posty: 26
Michcio_16v , mógłbyś zaktualizować zdjęcia ? ponieważ chętnie chcę takie coś wykonać :3 Oraz podajcie gdzie takie paski led'owe kupić
Michcio_16v |
#745377 Wysłany:
02 Paź 2014, 22:17; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Aroe, Zdjęcia aktualizowałem  przejrzyj posty [ Dodano: 30 Wrz 2014 10:30 ]Ja paski ledowe kupowałem na allegro w rolce po 5m ale możesz dostać je też w każdym elektronicznym, są sprzedawane na cm, co 5cm możesz je skracać. Nie polecam kupować w sklepach typu obi bo zapłacisz fortunę. [ Dodano: 02 Paź 2014 21:17 ]Oki, dodaje obiecane fotki z lepszego aparatu.   Czy ja wiem czy tak ślepcy po oczach
radzisz22 |
#767047 Wysłany:
12 Mar 2015, 12:41; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
jak zrobiles czerwone wskazowki?
piesu102 |
#767142 Wysłany:
12 Mar 2015, 21:54; Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
[ 25 posty(ów) ] |
