Obecny czas: 15 Cze 2025, 03:53
 Post #305490 Wysłany: 05 Lis 2009, 20:56;
 Temat postu: Wymiana uszczelniacza wału korbowego
Miejscowość: Sieradz
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich. Posiadam Kropka 1.2 75 97'. A moje pytanie jest następujące miał już ktoś do czynienia z wymianą uszczelniacza wału korbowego od strony skrzyni??? Jak najwygodniej się do tego dostać???
 Post #305730 Wysłany: 06 Lis 2009, 18:37;
Miejscowość: Podkarpacie
U mnie to samo, ten sam silnik tylko trochę starszy a żeby było śmieszniej leje również od strony rozrządu
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #305734 Wysłany: 06 Lis 2009, 19:02;
Rumburak828 To mamy podobnie też się od rozrządu leje. Orientacyjnie tu macie napisane http://fiatpunto.com.pl/post305381.html#305381 A jak nie to Sam naprawiam i tam jest opisane
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #306024 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:27;
U mnie sprawa wygląda tak że aż takiego strasznego wycieku nie ma tylko miska ciągle "upocona" olejem. A co do wymiany myślałem że ktoś już to robił i podpowie jak się do tego zabrać, żeby jak najmniej roboty było. A książki "Sam naprawiam" nie są złe, ale akurat ten problem jest trochę pominięty. A jeszcze nie jest to jedyny wyciek w moim kropku, ostatnio zaczeło się pocić na uszczelce klawiatury i pompa wody zaczyna przeciekać także wszystko naraz.
Dzięki za pomoc
Punto 1.2 MPI SX 97'
 Post #340094 Wysłany: 01 Mar 2010, 00:08;
Miejscowość: Bytom, Chorzów
Wiem że temat był już dawno, ale miałem okazję wymieniać uszczelniacz
wału korbowego od strony skrzyni, sam zimering to koszt 20zł, cała obudowa wraz z zimeringiem 170zł aso.
Wymianę zaczynamy od wyciągnięcie aku i półeczki odsłaniając sobie
całą skrzynię, potem półosie. Skrzynia ma jak dobrze pamiętam 6śrub
rozmiar 19 żeby do nich dojść potrzebne są klucze nasadowe, odpinamy masę, rozrusznik i cięgno skrzyni i zrzucamy skrzynię, potem docisk
sprzęgła 6 śrubek, zamach 6śrubek i 4 śrubki obudowa zimeringa.
Obudowa z blokiem uszczelniana jest za pomocą silikonu tak jak miska
do bloku.
Od 4.11.09r jestem szczęśliwym tatą :mrgreen:
 Post #771417 Wysłany: 12 Kwi 2015, 14:47;
 Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego
Imię: Tom
Miałem wczoraj przyjemność również wymieniać uszczelniacz wału korbowego. Uszczelniacz ma w środku sprężynkę a wbijanie bez ingerencji w miskę olejową prowadzi do jej wypadnięcia i ponownego wycieku. Obudowy nie da się inaczej wkleić a trzeba ja wyjąć aby bezkolizyjnie wyjąc stary uszczelniacz.
 Post #771438 Wysłany: 12 Kwi 2015, 17:34;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Ja w moim kropku też miałem ostatnio zmieniany uszczelniacz od trony skrzynki (punto mk 2 jtd ), kupę robopty z tym i mało tego że trzeba całą skrzynię opuścić to i do tego trzeba miskę olejową odkręcać bo przeszkadza w wymianie uszczelniacza :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #821589 Wysłany: 04 Kwi 2017, 15:40;
Przepraszam za odkop, ale mam problem (a raczej siostra mojej lubej) z uszczelniaczem od strony rozrządu w Punto 75. Zanieczyszcza pasek i boję się o jego trwałość.
Wyciek to jakieś 300ml na dwa miesiące (2tys km). Tyle dolewała wcześniej oleju żyjąc w niewiedzy. Swoje pewnie tez silnik spali, bo nowy nie jest (190tys).
Chcę zapytać o "skomplikowanie wymiany". Trzeba wyciągać silnik i dużo rozbierać? Wymienia się go od zewnątrz silnika, czy trzeba rozbierać silnik? Troszkę o tym czytałem i o zdejmowaniu koła pasowego, ale tych informacji nie mam.
Ogólnie możecie Panowie napisać co wiecie ;) Z góry dziękuję.
Wymianę pewnie będzie przeprowadzał znajomy mechanik, ale również będę mu pomagał i warto znać jakieś sztuczki do tego akurat silniczka.
 Post #821651 Wysłany: 06 Kwi 2017, 13:56;
ściągnie koło pasowe, odkręci dolne kółko rozrządu i wymieni uszczelniacz, chyba że leje się np. z góry z uszczelniacza wałka rozrządu
 Post #821654 Wysłany: 06 Kwi 2017, 14:41;
Mam nadzieję, że koło pasowe zejdzie gładko :)
Już się bałem, że trzeba coś więcej rozbierać...
Jeszcze jedno mam pytanie. Silnik z Punto 1 SX 75 1.2 73KM jest na pewno bezkolizyjny?
Dziewczyna ma chwilowo napięty budżet i miesiąc góra dwa jeździłaby jeszcze z tą awarią. Nie wiem czy to "bezpieczne". Jesli mogłoby jednak uszkodzić silnik, to skądś się wyskrobie te pieniądze. Przy okazji zrobi się kompletny rozrząd z pompą wody :)
 Post #821760 Wysłany: 08 Kwi 2017, 21:42;
Czy na pewno cieknie spod simeringu. :?: Równie dobrze może cieknąć spod dekla zaworów.
