Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 78 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #39407 Wysłany: 17 Sie 2007, 10:07;
 Temat postu: Siłowniki maski
Miejscowość: Kędzierzyn
potrzebne elementy:
klucz plaski 10
4 podkladki fi22mm,srubyM6*30,nakretkiM6
imadlo i pilnik do metalu i oczywiscie podnosniki 2 szt takie same jak przy klapie bagaznika ewentualnie moga byc troche mniejsze. Ja dostalem na allegro ozdobne ( chromowane ).Krok pierwszy to przerobka srub tak zeby glowka sruby pasowala do otworu silownika.
Nastepnie kluczem10 odkrecamy srube blotnika i gorna srube maski
Kolejnym krokiem jest wkrecenie przygotowanych wczesniej srub w miejcsa orginalnych srub. Robimy to recznie a na koniec kontrujemy nakredka. Zpilowana glowka powinna wystawac ok 6mm
Z drogiej strony robimy to samo. Silowniki montujemy grubsza strona do gory unikniemy przedostawania sie brudu do silownika. A calosc wyglada tak
[ Dodano: 17 Sie 2007 10:07 ]
dzieki :lol:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #39629 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:35;
i maska idealnie sie trzyma na takich silownikach ? Fajny bajer ale obawiam sie ze maska moze mi spasc na **** ;/
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #39692 Wysłany: 18 Sie 2007, 08:46;
Miejscowość: Bielsko-Biała ZŁ
Dzięki za manuala od wczoraj już jeździ w moim Puncie ;)
[ Dodano: 18 Sie 2007 08:46 ]
Nie ma szans żeby spadła chyba że masz lipne stare siłowniki ja kupiłem nowe koszt 80zł i powiem Ci że nawet dwóch nie trzeba montować wystarczy jeden. POZDRO
PUNTO GT 1,4 TURBO
 Post #41265 Wysłany: 25 Sie 2007, 20:24;
no fajny pomysł:) chyba zrobie to u siebie
a jak zaczepic silownik do tej sruby???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #41275 Wysłany: 25 Sie 2007, 21:22;
Sam sie zaczepi bo w siłowniku sa takie blaszki które go trzymaja zobacz sobie w tylnych.
PUNTO GT 1,4 TURBO
 Post #41843 Wysłany: 28 Sie 2007, 22:33;
ok dzieki za odp
a czy te silowniki moga byc obojetnie od jakiego samochodu????
PUNTO S 1.1 1997
 Post #41877 Wysłany: 29 Sie 2007, 07:45;
ok dzieki za odp
Tak chodzi tylko o długość możesz dać dłoższe ale trzeba by przenosić zaczep siłowika dalej a to sie wiaze z wierceniem lub innymi przerobkami karoseri... musza byc takiej samej dlugosci lub troszke krotsze;)
PUNTO GT 1,4 TURBO
 Post #50334 Wysłany: 04 Paź 2007, 14:49;
Miejscowość: OPOLE
Grzegorz1151 kolejna prośba mistrzu przeróbek co to za siłowniki masz zamontowane w masce tzn. z jakiego samochodu gdzie kupiłeś dzięki z awszelkie info jeszcze raz
[ Dodano: 04 Paź 2007 14:49 ]
Grzegorz1151 grzechu no pomóż nie bądź taki :wink:
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #50660 Wysłany: 04 Paź 2007, 19:46;
dołączam się to powyższej prośby...
 Post #50889 Wysłany: 05 Paź 2007, 10:57;
witam serdecznie pewnie , ze pomoge nie bylo mnie bo praca wiecie jak to jest. silowniki mam z allegro nie wiem na 100% ale sa z astry tak mi sie wydaje ale naj lepiej jest zmierzyc ile cm maja te silowniki co badaznik otwieraja tak dla pewnosci i silownik musi byc taki sam lub mniejszy odrobine. http://www.allegro.pl/item250151016_sil ... inxx_.html ja mam dokladnie te z tej firmy i pasuja idealnie i ladnie wygladaja , sa tez inne http://www.allegro.pl/item250994444_sil ... _itp_.html
http://www.allegro.pl/item249971580_sil ... salne.html
tak wiec zmierzcie i kupujcie
 Post #50919 Wysłany: 05 Paź 2007, 12:02;
Miejscowość: OPOLE
Grzegorz1151 dzięki dzięki jezszcze raz pozdrawiam
 Post #312060 Wysłany: 27 Lis 2009, 18:30;
Miejscowość: Racibórz
Fajna sprawa też tak mam w swoim kropku ale na jednym siłowniku i z zupełnością starcza,nie ma szan żeby maska spadła
Polecam
http://fiatpunto.com.pl/topic19275.html
 Post #312234 Wysłany: 28 Lis 2009, 00:07;
Miejscowość: Busko Zdrój
teraz ja sie pochwale... :) sprobowalem i wyszlo cos tkiego . chociaz silowniki krotsze o 1 cm. od tych fiatowskich ...
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #315665 Wysłany: 09 Gru 2009, 14:08;
Miejscowość: Kamieniec
dobry pomsyl z tymi silownikami:)
Musze tez sobie zrobic:) ale to na wiosne dopiero:/
....:::1.6 Sporting:::....
http://fiatpunto.com.pl/topic19163.html
Jest Punto jest impreza xDxD
 Post #330116 Wysłany: 28 Sty 2010, 14:50;
Miejscowość: Wałbrzych
no nie wiem czy z kazdego autka podejda koles tylko ze w oplu cos takiego zamontowal i sobie maske złamał bo siłownik (sprężyna gazowa bo tak to sie fachowo nazywa) mial za duzo niutonów i maska nie dala rady go ścisnąc
Punto 1.2 75KM ELX
http://fiatpunto.com.pl/topic21967.html
 Post #330129 Wysłany: 28 Sty 2010, 15:42;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Najlepsza opcja to zmienić stare siłowniki bagażnika na nowe i przełożyć na przód - podwójna korzyść, a koszt niewielki.
Od jakiegoś czasu już z siłownikami jeżdżę i to jest niesamowicie wygodne rozwiązanie. Myślałem, że będzie bardziej czasochłonne, a okazało się, że sam montaż to kwestia kilku minut.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #336713 Wysłany: 19 Lut 2010, 13:55;
Miejscowość: Pawłowice
A jak myślicie... co jest cięższe? Tylna klapa, czy maska? Jestem właśnie po wymianie tych tylnych siłowniczków i nie wiem czy jest sens je przekładać na przód, bo są dosyć zużyte.
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #336719 Wysłany: 19 Lut 2010, 14:13;
sebastiane ciezsza jest klapa bagaznika...
 Post #336821 Wysłany: 19 Lut 2010, 21:49;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
ja maskę mam na jednym siłowniku (używanym) i jest ok.
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #336875 Wysłany: 20 Lut 2010, 00:35;
W takim razie pobawię się :E
 Post #336916 Wysłany: 20 Lut 2010, 09:38;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
A jaki koszt tej modyfikacji ? :)
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #337000 Wysłany: 20 Lut 2010, 15:25;
hmmm ja za silowniki na szrocie zaplacilem 30 zł. i to caly koszt. a efekt makss. :D
 Post #337144 Wysłany: 21 Lut 2010, 00:15;
Ja kupiłem nowe 2 szt. za 84 zł i chodzą jak ta lala... :) Stare zamierzam dać pod maskę.
 Post #337208 Wysłany: 21 Lut 2010, 12:08;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
mi kolega załatwi z złomowca za darmo bo tam tyle tych aut jest ze moze jakies 50 silownikow by sie znalazlo i to dobrych...
A mam pytanie czy te silowniki dają rade otwierać tą maske ??
topic20899.html
 Post #337275 Wysłany: 21 Lut 2010, 14:09;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli kupisz wystarczająco mocne to tak
topic20164.html
