Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
Grzegorz1151 |
#39407 Wysłany:
17 Sie 2007, 10:07; Temat postu: Siłowniki maski |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
potrzebne elementy:
klucz plaski 10
4 podkladki fi22mm,srubyM6*30,nakretkiM6
imadlo i pilnik do metalu i oczywiscie podnosniki 2 szt takie same jak przy klapie bagaznika ewentualnie moga byc troche mniejsze. Ja dostalem na allegro ozdobne ( chromowane ).Krok pierwszy to przerobka srub tak zeby glowka sruby pasowala do otworu silownika.
Nastepnie kluczem10 odkrecamy srube blotnika i gorna srube maski
Kolejnym krokiem jest wkrecenie przygotowanych wczesniej srub w miejcsa orginalnych srub. Robimy to recznie a na koniec kontrujemy nakredka. Zpilowana glowka powinna wystawac ok 6mm
Z drogiej strony robimy to samo. Silowniki montujemy grubsza strona do gory unikniemy przedostawania sie brudu do silownika. A calosc wyglada tak
[ Dodano: 17 Sie 2007 10:07 ]
dzieki
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
PinguVanEx |
#39629 Wysłany:
17 Sie 2007, 23:35; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 127
i maska idealnie sie trzyma na takich silownikach ? Fajny bajer ale obawiam sie ze maska moze mi spasc na **** ;/
_________________ -----------------------------
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
Ósmy |
#39692 Wysłany:
18 Sie 2007, 08:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała ZŁ Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 79
Dzięki za manuala od wczoraj już jeździ w moim Puncie [ Dodano: 18 Sie 2007 08:46 ]PinguVanEx napisał(a): i maska idealnie sie trzyma na takich silownikach ? Fajny bajer ale obawiam sie ze maska moze mi spasc na **** ;/
Nie ma szans żeby spadła chyba że masz lipne stare siłowniki ja kupiłem nowe koszt 80zł i powiem Ci że nawet dwóch nie trzeba montować wystarczy jeden. POZDRO
_________________ PUNTO GT 1,4 TURBO Nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę tonami spojlerów... sztuką jest zrobić to bez nich...
jarosz19 |
#41265 Wysłany:
25 Sie 2007, 20:24; Temat postu: |
no fajny pomysł:) chyba zrobie to u siebie
a jak zaczepic silownik do tej sruby???
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Ósmy |
#41275 Wysłany:
25 Sie 2007, 21:22; Temat postu: |
jarosz19 napisał(a): no fajny pomysł:) chyba zrobie to u siebie a jak zaczepic silownik do tej sruby???
Sam sie zaczepi bo w siłowniku sa takie blaszki które go trzymaja zobacz sobie w tylnych.
jarosz19 |
#41843 Wysłany:
28 Sie 2007, 22:33; Temat postu: |
ok dzieki za odp
a czy te silowniki moga byc obojetnie od jakiego samochodu????
Ósmy |
#41877 Wysłany:
29 Sie 2007, 07:45; Temat postu: |
jarosz19 napisał(a): ok dzieki za odp a czy te silowniki moga byc obojetnie od jakiego samochodu????
Tak chodzi tylko o długość możesz dać dłoższe ale trzeba by przenosić zaczep siłowika dalej a to sie wiaze z wierceniem lub innymi przerobkami karoseri... musza byc takiej samej dlugosci lub troszke krotsze;)
kjur |
#50334 Wysłany:
04 Paź 2007, 14:49; Temat postu: |
Miejscowość: OPOLE Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 88
Grzegorz1151 kolejna prośba mistrzu przeróbek co to za siłowniki masz zamontowane w masce tzn. z jakiego samochodu gdzie kupiłeś dzięki z awszelkie info jeszcze raz [ Dodano: 04 Paź 2007 14:49 ]Grzegorz1151 grzechu no pomóż nie bądź taki
_________________ white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
Maciey |
#50660 Wysłany:
04 Paź 2007, 19:46; Temat postu: |
dołączam się to powyższej prośby...
Grzegorz1151 |
#50889 Wysłany:
05 Paź 2007, 10:57; Temat postu: |
kjur |
#50919 Wysłany:
05 Paź 2007, 12:02; Temat postu: |
Grzegorz1151 dzięki dzięki jezszcze raz pozdrawiam
GrZ |
#312060 Wysłany:
27 Lis 2009, 18:30; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 27 Lis 2009, Posty: 100
SMOX |
#312234 Wysłany:
28 Lis 2009, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
smileee |
#315665 Wysłany:
09 Gru 2009, 14:08; Temat postu: |
Miejscowość: Kamieniec Rejestracja: 08 Lis 2009, Posty: 78
dobry pomsyl z tymi silownikami:)
Musze tez sobie zrobic:) ale to na wiosne dopiero:/
_________________ ....:::1.6 Sporting:::....
http://fiatpunto.com.pl/topic19163.html
Jest Punto jest impreza xD
majcher2 |
#330116 Wysłany:
28 Sty 2010, 14:50; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 16
no nie wiem czy z kazdego autka podejda koles tylko ze w oplu cos takiego zamontowal i sobie maske złamał bo siłownik (sprężyna gazowa bo tak to sie fachowo nazywa) mial za duzo niutonów i maska nie dala rady go ścisnąc
_________________ Punto 1.2 75KM ELX
http://fiatpunto.com.pl/topic21967.html
jabb |
#330129 Wysłany:
28 Sty 2010, 15:42; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Najlepsza opcja to zmienić stare siłowniki bagażnika na nowe i przełożyć na przód - podwójna korzyść, a koszt niewielki.
Od jakiegoś czasu już z siłownikami jeżdżę i to jest niesamowicie wygodne rozwiązanie. Myślałem, że będzie bardziej czasochłonne, a okazało się, że sam montaż to kwestia kilku minut.
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
sebastiane |
#336713 Wysłany:
19 Lut 2010, 13:55; Temat postu: |
Miejscowość: Pawłowice Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 98
A jak myślicie... co jest cięższe? Tylna klapa, czy maska? Jestem właśnie po wymianie tych tylnych siłowniczków i nie wiem czy jest sens je przekładać na przód, bo są dosyć zużyte.
_________________ Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
SOMEONE007 |
#336719 Wysłany:
19 Lut 2010, 14:13; Temat postu: |
| Szaman |
arczi23 |
#336821 Wysłany:
19 Lut 2010, 21:49; Temat postu: |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
sebastiane |
#336875 Wysłany:
20 Lut 2010, 00:35; Temat postu: |
W takim razie pobawię się
PoldasSs |
#336916 Wysłany:
20 Lut 2010, 09:38; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
A jaki koszt tej modyfikacji ?
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
SMOX |
#337000 Wysłany:
20 Lut 2010, 15:25; Temat postu: |
sebastiane |
#337144 Wysłany:
21 Lut 2010, 00:15; Temat postu: |
Ja kupiłem nowe 2 szt. za 84 zł i chodzą jak ta lala...  Stare zamierzam dać pod maskę.
Garfild92 |
#337208 Wysłany:
21 Lut 2010, 12:08; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
mi kolega załatwi z złomowca za darmo bo tam tyle tych aut jest ze moze jakies 50 silownikow by sie znalazlo i to dobrych...
A mam pytanie czy te silowniki dają rade otwierać tą maske ??
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
nickoo |
#337275 Wysłany:
21 Lut 2010, 14:09; Temat postu: |
