Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #148352 Wysłany: 22 Lip 2008, 22:55;
 Temat postu: Przyciski na konsoli (przerabianie zaślepki na przycisk)
mój pierwszy manual tutaj mam nadzieje nie ostatni
nie jest on wprawdzie jakoś bardzo zaawansowany technologicznie tylko łopatologicznie prosty;)
potrzebne rzeczy
śrubokręt "gwiazdka" aby odkręcić konsolę trzeba odkręcić 6 takich śrub
następnie krzyżak aby odkręcić przyciski od "obudowy z nawiewami"
(jak mamy to rozkręcone warto tam wyczyścić w nawiewach)
ostry nóż, kleszczyki, potrzebne to "modelowania "gniazda w plastiku na nasz przycisk
poxilina ( w zależności od konstrukcji przycisku i potrzeby potrzebne do przymocowania zaślepki od przycisku tak by nie "krępowało ruchów)
dioda koloru pomarańczowego (jeśli chcemy zamontować
przewody
tak więc zaczynamy od rozkręcenia konsoli i wykręcenie przycisków aby mieć do nich łatwy dostęp
te dwa elementy musimy połączyć
najpierw musimy
następnie
dopasowujemy do naszego przycisku
ja musiałem usunąć ten "bolec" i wyrównać te ścianki które uprzednio miały "prowadnice" i zaczem zaślepki
w efekcie przycisk już jest na swoim miejscu
swobodnie można podpiąć kabelki wprowadzić je bez dodatkowego dziurawienia, pod dwoma ostatnimi nie ma płytki drukowanej więc jest łatwiej zrobić więcej miejsca
miejsce umieszczenia diody (zapomniałem kupić wiec foto z diodą później)
tak samo nie zrobiłem jeszcze otworu w przycisku
prowizorycznie zeby wiedzieć na jakiej głębokości to osadzić użyłem wosku parafinowego to zamocowania przycisku ;)
a tak z profilu:)
a tak się to prezentuje
jutro nie będę miał czasu w czwartek zrobię otwór i zamontuję diodę z czego także dam pełna dokumentację
nie trzeba nic mierzyć aby otwór na diodę był w tym samym miejscu gdyż od wewnętrznej strony jest on zaznaczony
PRZED POŁĄCZENIEM PRZYCISKU Z ZAŚLEPKĄ NIE ZAPOMNIJ ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNI
w przypadku pytań piszcie ;)
ten przycisk nie jest wyżej porostu tamte są wciśnięte ;)
 Post #148357 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:04;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
no prosze :] i mowisz ze wszystko dziala jak nalezy :> ;)
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #148364 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:13;
skok prawidłowy nic nie haczy miejsce jest :) w czwartek będzie przytwierdzanie na stałe :)bo tej diody nie kupiłem :)
w moim przypadku przycisk podaje krótki impuls na klapę bagażnika i ją otwiera za pomocą siłownika (jak w GP) dioda jest od centralnego ;)
 Post #148371 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:23;
Paliwo: Inne
hmm ciekawe ;) ja planuje tam zrobic wlacznik oswietlenia bagaja :E bo nie mam oryginalnego i bedzie zamontowane takie tuningowe z kompa klasy pc :E tylko musze odpowiedni wlacznik znalesc :/
 Post #148380 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:38;
http://allegro.pl/item388108684_przelac ... _2209.html
coś w ten deseń ;) ma coś kolo 4cm więc powinien się raczej zmieścić ;)
ale najlepiej wziąś i w sklepie namierzyć ;)
 Post #148893 Wysłany: 24 Lip 2008, 01:09;
Miejscowość: Śląsk
fajny kubek 8)
 Post #149548 Wysłany: 25 Lip 2008, 21:40;
dzięki
a oto foto relacja z wstawioną diodą i jak się ładnie świeci :)
otwór zrobiłem banalnie
środek rozgrzaną szpilka a resztę śrubokrętem krzyżakowym
brzeg obrębiłem nożem
wstawiłem szybkę koloru zielnego
więcej pytań piszcie
mam tylko pytanie do was czy ktoś nie wie w jaki sposób namalować/nakleić/nanieść symbol auta z otwartym bagajem jak np w GP ?? bo na razie nie mam pomysłu ;)
 Post #149658 Wysłany: 25 Lip 2008, 23:00;
Paliwo: Inne
niezle sie prezentuje :]
niech Ci jakis posiadacz gp zrobi fotke a ktos z modow lub forumowiczow zrobi taka lepke w stylu tej na szybe i gitara gra :E
 Post #149660 Wysłany: 25 Lip 2008, 23:02;
jaskul ja GP też mam :) znaczy się rodzice mają :)(link w podpisie) to mnie tak natchnęło :)
tylko kombinuje jak to tam nanieść żeby było jak najlepiej ;]
czy farbka czy naklejka czy jeszcze jakiś inny sposób
 Post #149675 Wysłany: 25 Lip 2008, 23:14;
Paliwo: Inne
to inaczej zrob szablon :] wytnij przeklej dobrze do guzika :E i pomaluj najprosciej domowym sposobem ;)
 Post #150016 Wysłany: 26 Lip 2008, 23:40;
dziś jechałem SIENĄ i odkryłem że w Sienie zaślepki są takie same z jedną różnicą mają to "wgłębienie" gdzie znajduje się symbol, więc po przeróbce byłby ideał jakby taką dorwać tylko nie wiem czy w Sienie były jasnego koloru konsola jak w Punto bo ta były czarne
 Post #150030 Wysłany: 27 Lip 2008, 00:26;
Paliwo: Inne
zostaja szroty :E
 Post #504236 Wysłany: 11 Wrz 2011, 08:58;
Miejscowość: Łapy
mam takie pytanko <mechanik początkujący>
jak przełożyć przycisk żeby nie zniszczyć??jak wyjąc? ze starej listwy??jak włożyć w nową??
najlepiej fotorelacja :D
bo chce zrobić nowy przycik pod włącznik halogenów które będę niedługo montował
 Post #506796 Wysłany: 22 Wrz 2011, 20:06;
to zależy jaki masz panel włączników, najprościej przerobić panel zrobiony na zielonej płytce drukowanej; były jeszcze panele gdzie płytkę zastępowała plątanina drutów - tutaj gorzej z przeróbką ale dla chcącego nic trudnego;
ja po prostu przyciąłem drugą płytkę aby zmieściła się obok starej i mam pełny panel z wszystkimi przyciskami i z drugą wtyką na przyłącz
 Post #514523 Wysłany: 26 Paź 2011, 00:00;
 Temat postu: Re: Przyciski na konsoli (przerabianie zaślepki na przycisk)
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
Może mi ktoś powiedzieć jakiej mocy są diody zamontowane w tym panelu.
Nie rozkręcałem jeszcze i nie wiem czy na płytkę jest nalutowany rezystor.. Jeśli nie to będzie 12v chociaż mogę sie mylić.
Więc ile dla diody 5mm i ile dla 3mm?
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
