Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
gold_punto |
#38467 Wysłany:
11 Sie 2007, 22:16; Temat postu: Filtr przeciwpyłowy |
Kupić filtr włókninowy do okapu kuchennego, przymierzyć, przyciąć,
stary filtr wyrzucić, nowy założyć. Plusy u żony. Reszta filtru dla nas.
1.Zdjąć wężyk z zaworu powrotnego spryskiwacza przedniej szyby
2.Ołówkiem delikatnie zaznaczyć położenie wycięć mocowań wycieraczek
3.Zdjać delikatnie kapturki z mocowań wycieraczek
4.Odkręcić nakrętki mocujące i zdjąć wycieraczki, które lekko sprężynują
5.Odkręcić 3 dolne i 5 górnych blachowkętów mocujących plastikową maskownicę
6.Wycignąć maskownicę trochę ją uginając (uwaga na lakier), oczyścić i ewentualnie przykleić uszczelkę
7.Oczyścić napęd wycieraczek (najwygodniej go wymontować)
8.Wyczyśćić kanał podszybia
9a.Przykleić butaprenem filtr włókninowy do wlotów powietrza bezpośrednio (niewygodnie) lub 9b
9b.Wyciąć ramkę ze sztywnej lakierowanej tektury, przykleić filtr, drugą stronę tektry przykleić do wlotów powietrza
Tezet1956 |
#73702 Wysłany:
21 Gru 2007, 21:08; Temat postu: |
Wszystko fajnie, tylko zamiast tej tektury proponuję coś z tworzywa sztucznego. Jest taka plastykowa tektura. Tektura papierowa z powodu wilgoci się rozlezie i jeszcze może zacząć gnić.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
AMG |
#73956 Wysłany:
22 Gru 2007, 22:04; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
może mi ktoś wytłumaczyć co to jest na przedostatnim zdjęciu?
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
Tezet1956 |
#73984 Wysłany:
22 Gru 2007, 23:05; Temat postu: |
Tektura z obrysowanym kształtem otworów wlotowych w karoserii.
jarkmerk |
#105912 Wysłany:
22 Mar 2008, 12:44; Temat postu: filt |
Miejscowość: radomsko Rejestracja: 22 Mar 2008, Posty: 2
witajcie tak ma byc orginalnie w punto 1 pod wycieraczkami z przodu co tam wstawiacie bo pierwsze takie cos widze co tam wstawic i czym to przykleic pozdrawiam
Tacowski |
#105974 Wysłany:
22 Mar 2008, 14:07; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Przeciez filtr nie kosztuje majatku. Ja placilem chyba 30 czy 40 zł. I udało mi sie go wymienic bez demontazu wycieraczki.
RAFI86 |
#105996 Wysłany:
22 Mar 2008, 14:51; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
Tacowski napisał(a): I udało mi sie go wymienic bez demontazu wycieraczki.
jakim cudem?
Tacowski |
#105997 Wysłany:
22 Mar 2008, 14:55; Temat postu: |
Imię: Artur
Normalnie odkrecilem te wkrety co trzymaja ten plastik odgiąlem go jedna reka a druga wyjalem filtr po czym tak samo go wlozylem i juz. Ten plastik jest na tyle giętki ze da sie go wyginac ale z wyczuciem.
Krzycho90 |
#106002 Wysłany:
22 Mar 2008, 15:10; Temat postu: |
a da się bez tej rozbiórki sprawdzić czy jest filtr przeciwypyłkowy?
RAFI86 |
#106029 Wysłany:
22 Mar 2008, 15:45; Temat postu: |
Tacowski hehe ja tego wyczucia nigdy niemam.....  ale jak Cie sie tak udało no to gratuluje....
xspeed99 |
#106064 Wysłany:
22 Mar 2008, 16:22; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
_________________ Było
126p el
ibiza 1.2 system porsche
ibiza 1,5 system porsche
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V
Piszę poprawnie po polsku.
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum
gg zostawmy ewentualnym interesom.
Tacowski |
#106095 Wysłany:
22 Mar 2008, 17:31; Temat postu: |
Imię: Artur
No mowilem ze cos kolo 30-40 zł
Praetorian |
#108264 Wysłany:
26 Mar 2008, 23:40; Temat postu: |
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 524
No ja też jeszcze jakiś jeden znalazłem, ale bez obudowy. Chyba zanabędę ten co koledzy zapodali, bo u mnie jest całkiem wyjęty
_________________ Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1 Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
dziaracz |
#126257 Wysłany:
17 Maj 2008, 22:31; Temat postu: |
hmmm to w sx tyż jest filtr kabinowy??????
kurde ja myślałem że to tylko się tyczy tych klimatyzowanych wersji
aż muszę pod tę wycieraczkę zerknąć :0
_________________ uno, due, tre quatro..... punto
Tacowski |
#126262 Wysłany:
17 Maj 2008, 22:39; Temat postu: |
Imię: Artur
dziaracz zerknij zerknij... Ja klimy nie mam a filtr byl... Tylko ze w ELXie.
dziaracz |
#126268 Wysłany:
17 Maj 2008, 22:43; Temat postu: |
normalnie muszę częściej te ciekawostki czytać to może się gdzieś dopatrzę że punto ma w rzeczywistości 130 koni tylko że silnik komputerem jest ograniczony  hehehehe
ale z tym filtrem to normalnie ciekawostka , aż spać nie będę mógł
Praetorian |
#126293 Wysłany:
18 Maj 2008, 00:14; Temat postu: |
Imię: Przemo
U mnie tyż był... Założyłem nowy  To znaczy starego nie było  A przy okazji rozbroiłem wszystkie kratki, nawiewy, wymoczyłem, wyczyściłem i pomalowałem na czarny/grafit metallic
www.AutoWorks.pl
zero |
#151528 Wysłany:
31 Lip 2008, 01:20; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 21
wroclove |
#176394 Wysłany:
03 Paź 2008, 20:31; Temat postu: |
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 70
zero napisał(a): http://moto.allegro.pl/item409245381_filtr_przeciwpylkowy_kabinowy_nowy_punto_nuova_y.html
Dla tych,którzy n ie maja filtra ani obudowy tak jak ja.
zero, montowałeś już ten filtr? jak z obudową, pasowała? nie trzeba robic jakichś kombinacji, żeby się trzymał?
Może ktoś inny ma doświadczenia w dołożeniu tego filtra?
pozdro
_________________ one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
Sams0n |
#192845 Wysłany:
23 Lis 2008, 10:03; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 12 Wrz 2008, Posty: 30
Pisałem do gościa zanim przestał się pojawiać przedmiot z podanego linku i powiedział że czegoś takiego nie posiada ,
w fiacie dowiedziałem się że to jest niestety "samoróbka " jakiejs firmy i fiat nic o tym nie wie.
Jesli to nie prawda proszę mnie wyprowadzić z błędu bo potrzebuje czegos takiego
Pejt |
#212774 Wysłany:
27 Sty 2009, 18:55; Temat postu: |
chcialbym sie upewnic
mam wersje z klima ELX czyli :
- filtr przeciwpylkowy w podszybiu - wymienilem
- czy posiadam filtr kabinowy w schowku ? wtepnie tam szukalem ale nei znalalzem
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
Krzycho90 |
#280597 Wysłany:
19 Sie 2009, 16:56; Temat postu: |
f. kabinowy i przeciwpyłkowy to to samo  w schowku nie ma filtra - jest tylko w podszybiu
Sams0n |
#322139 Wysłany:
31 Gru 2009, 00:57; Temat postu: |
Poszukuje filtra jeśli ktokolwiek ma taki do sprzedania konkretnie obudowa sorry że nie na temat ale objeździłem 7 złomowisk i nigdzie nie znalazłem
adik154 |
#322142 Wysłany:
31 Gru 2009, 01:05; Temat postu: |
PoldasSs |
#329579 Wysłany:
26 Sty 2010, 21:31; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
A ten filtr jest odpowiedzialny za to że w aucie mi się paruje ? jesienią w czasie deszczów a teraz zimą jak odmarznie to się parują szyby ; /
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
