Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:11
[ 14 posty(ów) ] |
mateusz17 |
#230122 Wysłany:
18 Mar 2009, 23:11; Temat postu: Zdejmowanie zagłowków przednich. |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
Witam Puntomaniacy
opisze trosze o wymontowywaniu zagłowków przednich. niestety fotek nie posiadam.
Sprawa jest troszkę skomplikowana ,bo zagłówki na przednich fotelach włosi zrobili z zamiarem nie ściągania ich ,bo chyba myśleli ,ze ludzie nie będą zakładać pokrowców i sie grubo pomylili.,gdyby te zagłówki były przystosowane do ściągania ,byłoby standardowe rozwiązanie jakie jest w tylnim oparciu .tzn plastikowy przycisk-lekko podnieście zagłówek i będzie widać dokładnie. Wracamy do przednich zagłówków -musiałem zdjąć przednie żaglówki bo innej możliwości nie widziałem , i musiałem rozwiązać ta zagadkę .Troszkę to skomplikowane i trzeba się trochę namęczyć żeby je zdjąć ,bo to sa zagłówki w domyśle producenta sa na stale ,ale tapicer musi je zdjąć i nie było innej opcji! Wiec tak ,za zagłówkiem gdzie sa te prowadnice-tam gdzie reguluje sie wysokość zagłówka jest patent-delikatnie wyciągnijcie tapicerkę gdzie prowadnica styka sie z tapicerka, będzie tam pod tapicerka taka owalna prowadnica w fotelu-ona ma nacięcie ok 2mm tak w sam raz na cienki plaski śrubokręt -trzeba ten śrubokręt wbić i tam będzie drut w poprzek ,który blokuje zagłówek -trzeba go odhaczyć- to jest trudne bo praktycznie tam nic nie widać i nie wiem czy będziecie wiedzieć kiedy ten drut sie odhaczy – uważajcie ,bo łatwo potargać tapicerkę w tym miejscu-ja rozchyliłem te prowadnice w fotelu i bylo wszystko jasne .Myślałem ,ze sprawa opanowane ,ze zagłówek musi wyjść ,ale niestety był jeszcze jeden patent - który na 100% uświadomił mnie ,ze te zagłówki nie sa do ściągania, ,wiec drugi patent jest na końcu prowadnic z zagłówków- jest drugi drut ,ze jak wkładają zagłówek jest ok. ,ale wyjąc sie nie da ,bo sie zatrzaskuje -wiec musiałem odpiąć tapicerkę z dołu oparcia fotela, tam sa takie plastikowe prowadnice które zachodzą na siebie (z tym troszkę się tez trzeba pomęczyć bo na końcu maja ‘ząbek”)-następnie musiałem dostać sie do tych prowadnic od dołu fotela . jak już zlokalizowałem prowadnice żaglówka wyczułem 2 druty jeden dosyć twardy drugi bardzo podatny na odchylenia. Tego drugiego lekko odchyliłem zagłówek udało się wyciągnąć .Z włożeniem zagłówków i nie ma problemu ,bo one wchodzą w jedna stronę ,a później blokuje ten drut w poprzek .Podsumowanie. PRZEDNIE ZAGLOWKI NIE SA PRZYSTOSOWANE DO SCIAGANIA –( ale można je zdjąć ) , .Uważajcie ,bo łatwo uszkodzić tapicerkę. Na wszelkie pytania z chęcią odpowiem. Mam nadzieje ze ten manual się komuś przyda pozdrawiam
_________________ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze?
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek
gepard |
#234829 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:36; Temat postu: |
Ja zrobiłem to bez przebijania tzn pochylasz fotel maksymalnie do przodu siadasz na tylnej kanapie na dole fotela jest taka plastikowa listwa cos jak w samozamykajacych sie woreczkach rozdzielasz ja i wsuwasz cała reke pod materiał teraz wystarczy tylko wymacać i zwolnic zaczepy i gotowe .
wolfik22 |
#236398 Wysłany:
04 Kwi 2009, 22:13; Temat postu: |
Ten problem dotyczy wszystkich mk1 czy konkretnie 3 albo 5 drzwiowych ??
mateusz17 |
#236417 Wysłany:
04 Kwi 2009, 22:50; Temat postu: |
wolfik22 |
#236537 Wysłany:
05 Kwi 2009, 15:10; Temat postu: |
dzięki za informacje. Właśnie się przymierzam do zakładania pokrowców i ta instrukcja na pewno bardzo się przyda.
pozdrowionka
mateusz17 |
#236747 Wysłany:
05 Kwi 2009, 23:30; Temat postu: |
granio |
#275669 Wysłany:
29 Lip 2009, 12:28; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Parczew/Puławy/Lublin Rejestracja: 27 Lip 2009, Posty: 46
a mam pytanko bo w swoim Kropku I mam z przodu takie twarde szare paskudne zaglowki i co najgorsze bez mozliwosci regulacji czy da sie je zdemontowac zeby zalozyc jakies takie mieciejsze i z regulacja???
_________________ Czarna Kropka I 1,1 S '97rok 3d
OptymistaJ |
#298205 Wysłany:
15 Paź 2009, 13:43; Temat postu: przednie zaglowki |
Miejscowość: Rypin Rejestracja: 20 Sie 2009, Posty: 14
Ambri |
#353944 Wysłany:
08 Kwi 2010, 23:53; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrzeszów Rejestracja: 20 Paź 2009, Posty: 66
gismo |
#354564 Wysłany:
10 Kwi 2010, 22:33; Temat postu: |
ja miałem ten sam problem co autor tematu lecz poradziłem sobie dokładnie w ten sam sposób  szkoda, że wcześniej tu nie zajrzałem bo męczyłem się z tym długo a tak to bym od razu wiedział co i jak
rzel |
#520542 Wysłany:
14 Lis 2011, 15:26; Temat postu: Re: Zdejmowanie zagłowków przednich. |
odgrzewam kotleta bo wbrew obiegowej opinii zdejmowanie przednich zagłówków jest znacznie łatwiejsze niż sądziłem; wystarczy złapać większymi szczypcami za bolec wystający z fotela i obrócić go o 90 stopni i zapadka trzymająca bolec puści (zarówno ta w fotelu, jak i w zagłówku), to samo robimy z drugim bolcem na foto moje narzędzie i widoczna zapadka trzymająca bolec za wycięcie na nim, porobiłem fotki przy okazji wymiany zagłówków na bardziej reprezentatywne i pasujące do tapicerki drzwiowej
nickoo |
#520558 Wysłany:
14 Lis 2011, 16:12; Temat postu: Re: Zdejmowanie zagłowków przednich. |
rzel |
#520563 Wysłany:
14 Lis 2011, 16:26; Temat postu: Re: Zdejmowanie zagłowków przednich. |
nickoo napisał(a): rzel, ale Ty opisujesz o tych z regulacją wysokości a te img,IMG_4ad4aab6017007848.jpg są całkiem inaczej mocowane bo przechodzi przez środek pręta taka zawleczka blokująca. ja tam widzę że w pierwszym poście jest mowa o regulowanych zagłówkach  i ktoś wsadzał rękę pod tapicerkę
nickoo |
#520571 Wysłany:
14 Lis 2011, 17:08; Temat postu: Re: Zdejmowanie zagłowków przednich. |
[ 14 posty(ów) ] |
