Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika http://fiatpunto.com.pl/topic32719.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | czech22 [ 27 Gru 2011, 22:37 ] |
Temat postu: | Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Powodem wyjęcia wkładki było jej blokowanie się. 1. Odkręcamy cały zamek. Następnie należy odkręcić nakrętkę pokazaną na zdjęciu. Załącznik: 2. Wyciągamy bolec zabezpieczający. Załącznik: 3. Wyciągamy spinkę. Załącznik: Załącznik: 4. Zdejmujemy sprężynkę. Załącznik: 5. Wyjmujemy samą wkładkę. Załącznik: 6. Wkładkę porządnie wymyłem w benzynie. Natłuściłem silikonem. I następnie wszystko w odwrotnej kolejności zostało złożone. 7. Poszczególne elementy zamka Załącznik: Po tym zabiegu zapadki działają prawidłowo. Załącznik: |
Autor: | Mar90 [ 29 Gru 2011, 17:43 ] |
Temat postu: | Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
A jest jakiś sposób żeby ten ostatni element porządnie wyczyścić w środku? Jest jeszcze możliwość rozebrania tego elementu? |
Autor: | nickoo [ 29 Gru 2011, 18:25 ] |
tak są tam te "piny" blaszki i sprężynki. |
Autor: | czech22 [ 29 Gru 2011, 19:40 ] |
W benzynie porządnie wypłukałem samą wkładkę, bo to ona blokowała. Wymyła się bez problemów. |
Autor: | wroclove [ 30 Cze 2012, 13:00 ] |
czech22 napisał(a): W benzynie porządnie wypłukałem samą wkładkę, bo to ona blokowała. Wymyła się bez problemów. Odkopuję temat, zrobiłem wszystko jak w manualu, ale po wyjeciu bolca, sprężynki i spinki nie wychodzi sama wkładka z reszty, ktoś podpowie, jak to dziadostwo wyciągnąć? Moczyłem wcześniej całą wkładkę w nafcie i nic, kuźwa, zapiekło się czy co? |
Autor: | Pawelec90 [ 25 Paź 2012, 14:13 ] |
Koledzy, też mam pytanie. Wybebeszyłem wkładkę (drzwi, ale to chyba bez większej różnicy) - też miałem problem z wyciągnięciem bębenka z tej "obudowy". Kiedy się wreszcie udało, nie dało się za cholere wyciągnąć zapadek - moczyłem w benzynie, WD-40, nafcie i nic. W końcu, w akcie desperacji wytrawiłem gada w kwasie i jakoś, z bólem powyciągałem tez zapadki. Wyczyściłem wszystko, przeszlifowałem wszystkie zapadki, przesmarowałem i złożyłem. No i d***... Klucz wchodzi z oporem - klinuję się na jednak z zapadek. Podpiłowywałem ją, ale to niewiele zmienia. No i kluczowa sprawa - zapadki nie chowają się po włożeniu klucza, tzn. nie wszystkie . Kolejność jest na pewno dobra. Jakieś pomysły? Co zrobić? |
Autor: | maciej166 [ 11 Lis 2012, 22:22 ] |
Pawelec90, u mnie było podobnie tzn. też nic nie dało się już zrobić z oryginalną wkładką (przeprowadzałem podobne zabiegi oczyszczające jak Ty). Skończyło się tym, że zakupiłem za ~20zł nową wkładkę z kompletem kluczyków. Jeden minus - osobny kluczyk od bagażnika, ale warto było. Poradnik bardzo mi pomógł w wymianie tej wkładki, za co dziękuję jego autorowi |
Autor: | DracoSX [ 14 Lis 2013, 15:08 ] |
Manual bardzo mi pomógł także wielkie podziękowania dla autora, jest trochę dłubaniny ale wszystko działa jak należy. |
Autor: | Krisldz [ 24 Lut 2014, 00:48 ] |
A jak ja nie mogę klucza nawet włożyć to też wyczyszczę? Taka naleciałość tam że dosłownie nawet klucz nie chce wejść tyle tego tam. |
Autor: | czech22 [ 25 Lut 2014, 00:47 ] |
Najpierw sprawdż, czy to wina naleciałości. Wyczyścić jak najbardziej możesz. |
