Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:50
 Post #714082 Wysłany: 02 Lut 2014, 20:31;
 Temat postu: nie działający obrotomierz
Imię: Tom
witam wymieniłem zegary na te z obrotomierzem i lipa nie działa. Kabel w kostce miałem już wpięty
 Post #714087 Wysłany: 02 Lut 2014, 20:50;
 Temat postu: Re: nie działający obrotomierz
Paliwo: Inne
Temat był już poruszany. Poszukaj w wyszukiwarce, jest pełno manualów na ten temat.
Kabelek kończy się pod deską i nie przechodzi do komory silnika. Musisz go samemu poprowadzić.
 Post #714469 Wysłany: 05 Lut 2014, 00:01;
Imię: Tom
szukam w wyszukiwarce i nic nie ma na temat niebieskiego kabelka w kostce. prowadziłem kabel neutralny od przekaźnika 7 i lipa nie dziala obrotomierz a na 100% jest sprawny. :cry:
 Post #717729 Wysłany: 22 Lut 2014, 23:26;
Miejscowość: Żęszuf
Ja ciagnolem kabelek wprost z kompa.
topic20164.html
 Post #717913 Wysłany: 24 Lut 2014, 00:45;
Imię: Krystian
Musi być, a jak nie to sprawdź gdzieś który to numer kabelka, bo to jest kabelek od pompy paliwa, pod niego wpina się obrotomierz
