Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #741049 Wysłany: 21 Sie 2014, 22:25;
 Temat postu: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki
Miejscowość: ĶǺ†Θωîςع
Witam :D postanowiłem ostatnio zmienić irytujące słabo świecące żarówki w konsoli głównej i zastąpić je listwali led tak by każdy piktogram był czytelnie podświetlony :)
Tak więc potrzebny mi był kawałek kabla i dwie listwy led.
Pierwsze porównanie żarówki z listwą led ( pasek 5cm )
Wstępną przymiarkę wykonałem w ten sposób... Niestety słabo podświetlane było pokrętło od biegu nawiewu więc trzeba było pomyśleć nad innym patentem.
W tym przypadku trzeba pozbyć się białej osłony zgrzewanej na gorąco, ja obskrobałem zgrzewy nożem.
I pierwsza przymiarka pod napięciem :)
Potem przeniosłem całą " imprezę " do samochodu :wink:
Oryginalne złącza żarówek można wyjąć od wewnętrznej strony konsoli, wystarczy je pchnąć do środka i pociągnąć za kabel.
Złącza oczywiście nie będą mi już potrzebne więc je odlutowałem. Kable wprowadziłem przez otwory żarówek.
Ostatecnie ledówki zostały odwrócone drugą stroną i przyklejone klejem by były dopasowane do kształtu pokręteł, dzięki temu efekt jest jeszcze lepszy :wink:
No i gotowy efekt
[ Dodano: 21 Sie 2014 21:25 ]
 Post #742094 Wysłany: 02 Wrz 2014, 07:31;
 Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia konsoli głównej na LED-ówki
Imię: krzysztof
Ja wymieniłem te żarówki t5 na zielone ledowe i efekt jeszcze lepszy , 3 min.roboty.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #742102 Wysłany: 10 Wrz 2014, 23:44;
więc czekam na foto :wink:
[ Dodano: 10 Wrz 2014 22:44 ]
chyba się nie doczekam :>
 Post #743802 Wysłany: 18 Wrz 2014, 20:07;
ja wymieniłem na zwykłe i też wszystko widać :E
 Post #743845 Wysłany: 18 Wrz 2014, 23:11;
Samochód: Punto Bertone
Normalnie jakie są tu żarówki? Takie jak w zegarach czy inne?
 Post #743850 Wysłany: 19 Wrz 2014, 01:21;
T5 1,2W sztuka niecałą zł na stacji kosztuje
 Post #743862 Wysłany: 19 Wrz 2014, 09:21;
Pokrętła też? :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=1HL1gEH ... E8bPZXu9lQ
 Post #743888 Wysłany: 19 Wrz 2014, 13:43;
Tez. Wieczorkiem zrobię fotke
 Post #744419 Wysłany: 23 Wrz 2014, 00:15;
Imię: Kuba
( zdjęcia umarły) od kiedy to coś białego na gałce się podświetla ? ja też tak chce !!!
 Post #744420 Wysłany: 23 Wrz 2014, 00:23;
CentoCinque
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa
od zawsze, u mnie też się paliło ;)
 Post #744438 Wysłany: 23 Wrz 2014, 10:29;
jak masz mocne źródło światła to się będą świecić :wink: jeśli będzie kicha na starych żarówkach jak miałem wcześniej to nie zobaczysz nic.
 Post #744491 Wysłany: 23 Wrz 2014, 19:02;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Michcio_16v zdjęć potrzebuje :D
 Post #744722 Wysłany: 25 Wrz 2014, 09:49;
Poszukam gdzieś na płycie i dodam jeszcze raz, bo zmieniałem kompa teraz i w tym mam pustkę, swoją drogą kurcze szybko wygasły :-?
 Post #744749 Wysłany: 25 Wrz 2014, 12:38;
Wstaw na fotosik.pl
 Post #744762 Wysłany: 25 Wrz 2014, 13:19;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Eh, zdjęcia z manuali, to sie wrzuca na serwer forumowy, a nie kombinuje na około ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #744768 Wysłany: 25 Wrz 2014, 14:09;
Dobra, bo widzę edytować pierwszego wpisu się już nie da to wrzucę z pozycji nowego postu
Pierwsza fotka dla tych co by aby chcieli wciskać komuś ciemnotę że świeci tak samo :E otórz nie, nie świeci tak samo :wink: jest dużo jaśniej i czytelniej.
Porównanie z paskiem ledowym 5cm, barwa zimny biały. W późniejszym etapie prac zmieniłem na ciepłe białe.
Trzeba pozbyć się białego plastiku :
Ja ledy przymocowałem w ten sposób :
wygląda druciarsko, no cóż, inaczej plastik nie chce wejsć w swoje miejsce, odchodzi i nie przylega... Ważne że spełnia swoją rolę a kable nie iskrzą bo zalutowane :wink:
zdjęcia wykonane klamką z jelcza także jakości brak... Postaram się o jakieś lepsze z normalnego aparatu to coś zobaczycie.
[ Dodano: 25 Wrz 2014 13:09 ]
 Post #744791 Wysłany: 25 Wrz 2014, 18:26;
Może na zwykłych nie świeci tak dobrze ale wszystko widać i nie razi po oczach
 Post #744852 Wysłany: 25 Wrz 2014, 23:12;
Odniosłem wrażenie że jedno zaprzecza drugiemu :E
nie razi po oczach
Nic nie razi mnie po oczach, pasażerowie również nie wnieśli skarg :wink:
 Post #744863 Wysłany: 26 Wrz 2014, 00:09;
Paliwo: Inne
Widzę że jesteśmy w gronie minimalistów, leni bądź nieudaczników. Po co zadawać sobie trud skoro po najniższej linii oporu wystarczy kupić dwie ledy i wmawiać sobie, że świeci pięknie.
Mam u siebie drugi komplet zielonych białych ledów i żaden z nich ani w małym stopniu nie oświetla pokręteł.
Żarówki potrafi zmienić każdy głupi, a nawet upośledzony...
To tak jakby ktoś zakładał turbo, a ktoś inny powiedział, że wystarczy dolot zrobić.
 Post #744881 Wysłany: 26 Wrz 2014, 10:51;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Efekt zayepisty :) Paski ledowe już mam, więc dzisiaj zaczynam zabawe , tylko muszę lutownice skołować :D Pozdrawiam
 Post #745297 Wysłany: 29 Wrz 2014, 22:16;
cris420, i jak tam mody? :E
 Post #745321 Wysłany: 30 Wrz 2014, 00:06;
Imię: Adrian
Wersja: Stile
Michcio_16v , mógłbyś zaktualizować zdjęcia ? ponieważ chętnie chcę takie coś wykonać :3
Oraz podajcie gdzie takie paski led'owe kupić :P
 Post #745377 Wysłany: 02 Paź 2014, 22:17;
Aroe,
Zdjęcia aktualizowałem :wink: przejrzyj posty :E
[ Dodano: 30 Wrz 2014 10:30 ]
Ja paski ledowe kupowałem na allegro w rolce po 5m ale możesz dostać je też w każdym elektronicznym, są sprzedawane na cm, co 5cm możesz je skracać. Nie polecam kupować w sklepach typu obi bo zapłacisz fortunę.
[ Dodano: 02 Paź 2014 21:17 ]
Oki, dodaje obiecane fotki z lepszego aparatu.
Czy ja wiem czy tak ślepcy po oczach :cyclopsani:
 Post #767047 Wysłany: 12 Mar 2015, 12:41;
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
jak zrobiles czerwone wskazowki?
 Post #767142 Wysłany: 12 Mar 2015, 21:54;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
jeśli chodzi o wskazówki licznika to seryjnie w sportingach były czerwone ;)
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
