 Post #636810 Wysłany: 10 Sty 2013, 21:14;
 Temat postu: "Dymione" Kierunki
Imię: Patryk
Miejscowość: Grajewo
Witam wszystkich
Po przeróbce moich lamp na dymione dzięki poradnikowi z forum
zastanawiałem się jak przerobić kierunkowskazy aby nie wydawać 50 zł na nowe
siedziałem myślałem i wpadłem na pomysł żeby do około tam gdzie jest klej trzymający klosz
podgrzać i może odejdzie. Zabrałem się do pracy suszarka do włosów mamy wymontowany kierunek
i powoli zacząłem ogrzewać do okoła po kilku minutach klej zaczą puszczać podważając lekko
śrubokrętem pozbyłem się klosza w środku taśmą okleiłem te szkiełko pod którym jest pomaranczowy
mały klosz zmatowiłem cały odbłyśnik pomalowałem sprayem efekt widać na zdjęciach
dodatkowo wypolerowałem klosz.
Po weekendzie umieszczę poradnik jak zrobić krok po kroku małym kosztem takie kierunki
aby nasi forumowicze mogli zaoszczędzić parę groszy które można zainwestować w coś innego.
 Post #636815 Wysłany: 10 Sty 2013, 21:27;
 Temat postu: Re: "Dymione" Kierunki
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Już na to wpadł dosyć dawno temu kolega Sid89 i chyba nawet tutorial napisał :)
BTW. popraw swoje dane w profilu, masz 60KM SPI albo 73KM MPI
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #641642 Wysłany: 29 Sty 2013, 18:22;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
A jakim klejem potem przykleić klosz? No i co na to mundurowi? :)
 Post #641766 Wysłany: 30 Sty 2013, 00:52;
Imię: artur
Wersja: HLX
jakimś silikonem, ja osobiście czarnym kleiłem. Mundurowi na to nic bo mimo, że jest ciemne, to daje ostre pomarańczowe światło.
 Post #641772 Wysłany: 30 Sty 2013, 02:40;
Imię: Patryk
Ja kleiłem na czarny wcześniej dokładnie wyczyściłem krawędzie i nie ma nawet śladu że sam kleiłem a kierunki szczelne :) i zdziwiłem się bo po przeróbce daje jeszcze wyraźniejszy pomarańcz niż wcześniej :)
 Post #643017 Wysłany: 03 Lut 2013, 21:02;
Samochód: Cinquecento
Można jeszcze pomalować obrzeża szkła na czarno, a odbłyśników tych w środku nie radzę malować, bo po prostu nie odbija się światło i kierunek świeci wtedy tylko punktowo, czyli jak dioda w światełku rowerowym.
klejenie zwykłym czarnym silikonem wystarcza, mi do dzisiaj się nic nie rozkleiło
coś na ten styl pomalować i efekt wtedy z czarną lampą jest spoko, bo czarne obramówki szkiełka kierunkowskazu się zlewają z reflektorem. Czyli odbłyśnik dół i bok - zostawiamy jak fabryka nakazała
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #654781 Wysłany: 27 Mar 2013, 21:38;
Miejscowość: [SCI] Cieszyn
Też miałeś problem że ten klej po ogrzaniu nadal był twardy? dałem to do piekarnika-150*C i nic trochę się pokruszył, nic więcej tylko się dymiło ;d
Sprzedam części do punta 5d lampy komputery pare drobnostek punciak12@o2.pl" albo priv
FOTKI --> http://imageshack.us/a/img401/1992/00la.jpg
http://www.fotosik.pl/u/MaxFly/album/1417854
moja kropa topic41067.html
 Post #654832 Wysłany: 27 Mar 2013, 23:35;
Miejscowość: Oświęcim :)
po co do piekarnika...po co suszarka...miska czy wanna co tam chcecie goraca woda i moczyc ...samo odejdzie ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #654873 Wysłany: 28 Mar 2013, 01:37;
Sprawdzę tą opcję jutro, ten klej jak plastik wygląda.. po ogrzaniu nawet nie drgnął jeśli mówisz że gorąca woda pomoże-napiszę jutro. Dobranoc :)
 Post #654915 Wysłany: 28 Mar 2013, 12:17;
MaxFly, okk ;)
 Post #654944 Wysłany: 28 Mar 2013, 14:52;
dużo cierpliwości fakt pół godziny tropiłem się z kierunkiem aż nagle szybka odeszła.. ;) wrzątkiem to potraktowałem prosto z czajnika, prze dziwny ten klej/silikon używali.. tak nie ma takiej temperatury żeby takiego coś mocnego używać ^^
 Post #655898 Wysłany: 31 Mar 2013, 12:52;
U mnie tak wyglądały, a malowane były chyba tylko podkładem (innego akurat nie miałem przy sobie)
 Post #655926 Wysłany: 31 Mar 2013, 14:47;
Noi pięknie!
 Post #655980 Wysłany: 31 Mar 2013, 18:44;
looo w ktorych miejscach to przyciemniales ze takie ciemne ;d ja robilem tez na ciemno ale az tak to nie mam :D
 Post #656279 Wysłany: 01 Kwi 2013, 14:00;
Pomalowane w tych samych miejscach tak jak Zoomek18 w pierwszym poście. Może dlatego tak ciemno że pomalowane jest na matowy kolor.
 Post #657486 Wysłany: 05 Kwi 2013, 14:17;
u mnie kierunki wyszły przystępnie.. topic41067.html temaciku są fotki, mógłbym nawet bardziej to lustro zamalować bo wsumie bardzo dobrze sygnalizują nie było by lustra też by dobrze było no ale uczymy się na błędach, kiedyś następnym razem będą czarniejsze
 Post #657518 Wysłany: 05 Kwi 2013, 17:14;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Chorzów
Ja również u siebie zrobiłem kierunki i powiem szczerze ze nie zaciekawie to jak na moje oko wygląda.. o samym odklejeniu i drapaniu plastuku nie wspomne oraz o wystrzelonym silikonie tyłem tubki na odbłysnik też... masakra.
Jak tylko uzbiera sie kasa to kupuje dymione bo mi sie moja robota nie podoba ale za to lampy ładnie wyszły :E
GialloExploit_SH
było
Punto mkI 1.2 ELX Giallo Exploit
jest
Opel Astra 1.6 93r
 Post #704073 Wysłany: 06 Gru 2013, 23:30;
Imię: Dawid
Ja dziś kupiłem kierunki DEPO przyciemnione ale sa o wiele bardziej ciemne niż malowane itd
 Post #704090 Wysłany: 07 Gru 2013, 10:44;
Nom, DEPO wyglądają tak:
 Post #704111 Wysłany: 07 Gru 2013, 15:17;
Imię: Dawid
Trochu ciemne ale jednak zostaną tylko lampy trzeba bardziej przyciemnic; klosz nawet wtedy fajnie się komponuje
 Post #704120 Wysłany: 07 Gru 2013, 15:42;
Czarne kierunki przy ori zwykłej lampie to jak jedzenie cukierka z papierkiem :E Koniecznie komplet.
 Post #704123 Wysłany: 07 Gru 2013, 15:51;
IMHO kwestia gustu i przyzwyczajenia ;)
U mnie mi się już kierunki opatrzyły i fajnie się komponują z czarnym zderzakiem i biała lampą. Co nie znaczy, że kiedyś się lamp nie przyciemni :twisted:
 Post #721744 Wysłany: 21 Mar 2014, 19:54;
Imię: luk
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
jak wyjac te kierunki zeby niczego nie polamac z samochodu?
[ Dodano: 21 Mar 2014, 18:54 ]
tam jest taka sprezynka ja sie odchyla i wychodzi kierunek. Co do malowania... hmmm nie polecam wychodzi jak wiejski tujning. Kierunek ciezko zdjac a pozniej widac slady po starym kleju- nawet jak sie go zdrapie to w tym miejscu plastik robi sie jak mleko i to widac. Na przezroczystym silikonie tez lipnie wyglada- 2 poszly w smietnik. Co do lamp jak najbardziej polecam a kierunki- gra nie warta swieczki. wychodzi jak szmelc. Zreszta widac na tych zdjeciach na punto zlotym ze silikon nierownie sie rozchodzi po przyblizeniu.
