Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
[ 10 posty(ów) ] |
czech22 |
#532653 Wysłany:
27 Gru 2011, 22:37; Temat postu: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Powodem wyjęcia wkładki było jej blokowanie się. 1. Odkręcamy cały zamek. Następnie należy odkręcić nakrętkę pokazaną na zdjęciu. Załącznik:
IMGP0646.JPG [ 38.07 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
2. Wyciągamy bolec zabezpieczający. Załącznik:
IMGP0668.JPG [ 51 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
3. Wyciągamy spinkę. Załącznik:
IMGP0656.JPG [ 33.17 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
IMGP0665.JPG [ 39.22 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
4. Zdejmujemy sprężynkę. Załącznik:
IMGP0655.JPG [ 34.34 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
5. Wyjmujemy samą wkładkę. Załącznik:
IMGP0657.JPG [ 36.52 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
6. Wkładkę porządnie  wymyłem w benzynie. Natłuściłem silikonem. I następnie wszystko w odwrotnej kolejności zostało złożone. 7. Poszczególne elementy zamka Załącznik:
IMGP0659.JPG [ 33.15 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
Po tym zabiegu zapadki działają prawidłowo. Załącznik:
IMGP0661.JPG [ 31.26 KiB | Obejrzany 22122 razy ]
Mar90 |
#533130 Wysłany:
29 Gru 2011, 17:43; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
A jest jakiś sposób żeby ten ostatni element porządnie wyczyścić w środku? Jest jeszcze możliwość rozebrania tego elementu?
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
nickoo |
#533138 Wysłany:
29 Gru 2011, 18:25; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
czech22 |
#533170 Wysłany:
29 Gru 2011, 19:40; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
W benzynie porządnie wypłukałem samą wkładkę, bo to ona blokowała. Wymyła się bez problemów.
wroclove |
#594770 Wysłany:
30 Cze 2012, 13:00; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 70
czech22 napisał(a): W benzynie porządnie wypłukałem samą wkładkę, bo to ona blokowała. Wymyła się bez problemów. Odkopuję temat, zrobiłem wszystko jak w manualu, ale po wyjeciu bolca, sprężynki i spinki nie wychodzi sama wkładka z reszty, ktoś podpowie, jak to dziadostwo wyciągnąć? Moczyłem wcześniej całą wkładkę w nafcie i nic, kuźwa, zapiekło się czy co?
_________________ one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
Pawelec90 |
#621887 Wysłany:
25 Paź 2012, 14:13; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Koledzy, też mam pytanie. Wybebeszyłem wkładkę (drzwi, ale to chyba bez większej różnicy) - też miałem problem z wyciągnięciem bębenka z tej "obudowy". Kiedy się wreszcie udało, nie dało się za cholere wyciągnąć zapadek - moczyłem w benzynie, WD-40, nafcie i nic. W końcu, w akcie desperacji wytrawiłem gada w kwasie  i jakoś, z bólem powyciągałem tez zapadki. Wyczyściłem wszystko, przeszlifowałem wszystkie zapadki, przesmarowałem i złożyłem. No i d***... Klucz wchodzi z oporem - klinuję się na jednak z zapadek. Podpiłowywałem ją, ale to niewiele zmienia. No i kluczowa sprawa - zapadki nie chowają się po włożeniu klucza, tzn. nie wszystkie  . Kolejność jest na pewno dobra. Jakieś pomysły? Co zrobić?
maciej166 |
#625634 Wysłany:
11 Lis 2012, 22:22; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 13 Wrz 2007, Posty: 121
Pawelec90, u mnie było podobnie tzn. też nic nie dało się już zrobić z oryginalną wkładką (przeprowadzałem podobne zabiegi oczyszczające jak Ty). Skończyło się tym, że zakupiłem za ~20zł nową wkładkę z kompletem kluczyków. Jeden minus - osobny kluczyk od bagażnika, ale warto było. Poradnik bardzo mi pomógł w wymianie tej wkładki, za co dziękuję jego autorowi
_________________ Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX Jest: wielkie nic
DracoSX |
#700659 Wysłany:
14 Lis 2013, 15:08; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 03 Lut 2013, Posty: 197
Manual bardzo mi pomógł także wielkie podziękowania dla autora, jest trochę dłubaniny ale wszystko działa jak należy.
_________________ Steel mk I
Krisldz |
#717914 Wysłany:
24 Lut 2014, 00:48; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Imię: Krystian
A jak ja nie mogę klucza nawet włożyć to też wyczyszczę? Taka naleciałość tam że dosłownie nawet klucz nie chce wejść tyle tego tam.
czech22 |
#718114 Wysłany:
25 Lut 2014, 00:47; Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika |
Najpierw sprawdż, czy to wina naleciałości. Wyczyścić jak najbardziej możesz.
[ 10 posty(ów) ] |
