Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
wspomaganie kierownicy punto 1 projekt własny
http://fiatpunto.com.pl/topic41255.html
Autor:  tomar [ 04 Kwi 2013, 18:42 ]
Temat postu:  wspomaganie kierownicy punto 1 projekt własny
Witam wszystkich ta strona jest dla tych co chcą wspomaganie kierownicy w punto(silniki fire) a nie mają otworów i nie chcą spawać bloku silnika.
Potrzebne rzeczy:
maglownica ze wspomaganiem (jak z wężami razem to z diesla)
pompa z wersji punto DIESEL (1.7 td)
węże wspomagania diesel
zbiornik do wspomagania (wszystko jedno diesel,benzyna)
alternator do wspomagania (nie wymagany można kombinować na starym)
koło pasowe na 2 paski
pasek klinowy 3pk 1080 (ja zastosowałem pasek 3pk 1078 i trochę przymały)
wałek-krzyżak kierownicy z drobnym frezem ( z diesla pasuje idealnie )
płyn do wspomagania
oraz
odpowiedni uchwyt dorobić do mocowania alternatora.
(przepraszam za jakość zdjęć ale robione pralką) :D
Tak wygląda przedni uchwyt pompy (dolne podkładki to dystans alternator pompa musiałem je dać bo pasek krzywo szedł po kole pasowym)
Komentarz do pliku: przedni uchwyt
Tylny uchwyt pompy ,mocowanie do tylnego uchwytu alternatora (są 3 otwory ale wykorzystałem tylko 2 + długie śruby)
Mocowanie na silniku :Uchwyt tylny zamocowany do silnika
Uchwyt przedni przykręcamy razem z alternatorem(dłuższe śruby należy dać)
Zamocowanie pompy w uchwycie.
Czas zepsuć(usprawnić nasz silnik) musimy przesunąć czujnik położenia wału wypiłowując pilnikiem nowy otwór(ja trochę za dużo spiłowałem czujnik latał więc zmniejszyłem otwór oklejając go poxsyliną jeszcze wkleiłem śrubę 6 do mocowania go) :>
Jak czujnik gotowy zakładamy koło pasowe silnika do wspomagania napinamy pasek alternatora i zakładamy koło na pompę ale obracamy to koło zakładamy pasek patrzymy czy jest równo i nie ociera o przewody lub o łapę silnika.
Czas teraz na maglownicę musimy ją wymienić oraz wałek(krzyżak) w kabinie między kierownicą a maglownicą.
hmm...łatwo napisać ale było roboty z maglownicą a nie miałem pomocnika.
Jak maglownica na miejscu to pamiętajmy o włożeniu tego cholernego przegubu do zmiany biegów co za idiota to wymyślił pół dnia łomem to wciskałem :evil: .
Teraz praca z górki montaż zbiorniczka,podłączyć węże wlać płyn do wspomagania
Jeszcze jedna czynność została do zrobienia obrócenie górnego mocowania macphersona z dwóch stron jak na zdjęciu.
I nareszcie koniec robót :D można odpalić silnik odpowietrzyć układ kręcąc w prawo i w lewo na zmianę ,sprawdzić czy nie ma wycieków później ustawić zbieżność.
Zrobiłem to całkowicie sam z używanych części kupując najtaniej
Wady tego rozwiązania jest utrudniony dostęp do świecy 1 cylindra ale jest wspomaganie :D
dowód że to działa: http://www.youtube.com/watch?v=A90ecajs_oA
Autor:  alles [ 29 Kwi 2013, 18:35 ]
Temat postu:  Re: wspomaganie kierownicy punto 1 projekt własny
Jaki koszt całości?
Autor:  tomar [ 30 Kwi 2013, 00:10 ]
Maglownica z wężami 120zł (stara maglownica zacierała się mi)
Pompa i zbiorniczek 30 zł (kupiłem z anglika ale to bez różnicy)
Koło pasowe 100 zł (szukałem w dobrym stanie dlatego drogie)
Alternator 200 zł (mój nie nadawał się do niczego i pękł)
Metr węża gumowego ok. 20 zł
Pasek ok. 30 zł
Koszt spawacza ze 4 browary :E
Wszystko najtaniej z używanych części, bo nie wierzyłem że to zadziała (do dziś nie wieżę że to działa) :D
Autor:  NiebieskiSX [ 30 Kwi 2013, 09:08 ]
powiem ze pomysłowy patent :) zadziałać zadziała bo to jest konstrukcja cepa:) lecz mogłeś alternator umieścić na miejscu pompy a pompę na miejscu alternatora :)
Autor:  Angry_Us3r [ 30 Kwi 2013, 09:36 ]
Ja mam pomysł wstawić elektryczną pompę hydrauliczną od Pugo 106, ale nie mam pojęcia, czy to będzie grało z maglownicą od PI. Zakuć nowe węże to nie kłopot, tylko nie wiadomo, czy podłączenie takiej pompy "na krótko" beż żadnych czujników itp. się sprawdzi.
[ Dodano: 30 Kwi 2013 09:34 ]
Szkoda, że nie zwymiarowałeś tej blachy :(
Aha, jeszcze musisz obrócić poduszki amortyzatorów!
Autor:  tomar [ 30 Kwi 2013, 17:49 ]
NiebieskiSX mogłem pompę dać na miejsce altka ale alternator by się nie zmieścił w miejsce pompy,a pompa nie może być inaczej usytuowana(nie ma pola manewru) ,bo pasek by ocierał o łapę silnika.
Angry_Us3r postaram się rozebrać to i te blachy z wymiarować.
(Poduszki amorów pokazałem obrócone na ostatnich zdjęciach.)
Chciałem pokazać że da rady wstawić wspomaganie bez wspawywania szpilek jak to było na stronie fiat.org.pl
Wpadłem na ten pomysł gdy zobaczyłem jak jest zamocowana pompa w dieslu pomyślałem gdzie się przyczepić do bloku wybór padł na śruby altka.Pozostało dorobić odpowiednie uchwyty i gotowe.
Autor:  cams [ 15 Maj 2013, 20:27 ]
Spróbuj te mocowania zwymiarować, bo mi też się bardzo podoba ten patent ;) :mrgreen:
Autor:  tomar [ 16 Maj 2013, 19:13 ]
Postaram się to zdemontować i rozrysować. :D
http://www.phpbb.com/
