Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #13073 Wysłany: 13 Mar 2007, 10:35;
 Temat postu: Moduł automatycznego domykania elektr. szyb
Miejscowość: Syców
Niezbędne materiały:
- moduł sterujący domykaniem szyb wraz z przewodami,
- wkrętaki płaskie i krzyżakowe, klucze imbusowe i typu torx, szczypce, obcęgi, nożyce, ostry nóż ewentualnie skalpel,
- taśma izolacyjna i dwustronna;
- konektory "żeńskie" i "męskie", szybkozłączki - wszystko w ilości 10 sztuk,
- wiertarka i lutownica.
Zobrazowanie rozmieszczenia elementów mocujących boczek drzwi:
Ponieważ w niektórych egzemplarzach Punto, w miejscu wskazanych śrub torx znajdują się śruby imbusowe poniżej przedstawiam różnicę pomiędzy oboma typami śrub/kluczy.
Przed demontażem boczka drzwi należy wyjąć panel sterowania szybami i odłączyć kostki obu szyb.
Boczek już zdjęty. W zasadzie jego konstrukcja opiera się na płycie pilśniowej - podobnie jak w CC i SC.
Poniżej widać wymienione wyżej kołki służące do mocowania i ustalenia położenia boczka. Wvrew powszechnej opinii nie wyłamują się one przy demontażu boczka, jeśli jest on przeprowadzany "z wyczuciem". Dodam, że w związku z małymi trudnościami boczek ten był zdejmowany trzy razy i żaden z kołków nie uległ uszkodzeniu.
Potrzebne materiały (oczywiście prócz sterownika i kabli) to konektory "męskie" i "żeńskie" oraz szybkozłączki - wszystko w ilości 10 sztuk powinno wystarczyć.
Schemat podłączenia (niestety mnie obowiązywała opcja bez szyberdachu):
Po zdjęciu boczka drzwi należy rozpruć znajdującą się pod nim folię.
Najpierw wpinamy się w przewody od centralnego zamku (biały i niebieski) - posługując się tu kolorami przewodów mówię tylko o przewodach w aucie, gdyż przewody dołączone do sterownika mogą się różnić kolorami w zależności od producenta modułu.
Teoretycznie czas wykonania pracy to jakieś 60 do 90 minut... chyba, że się natrafi na pewne problemy, o których później.
Przygotowanie przewodów, które połączymy z przewodami idącymi do przełączników obu szyb.
Połączenie przewodów idących z modułu z przewodami z przełączników obu szyb (biały i czerwony) w sposób umożliwiający zawsze odłączenie modułu i przywrócenie klasycznego sterowania szybami:
Kolejnym krokiem jest połączenie z masą, które zostało "skradzione" z przewodu masowego idącego od przełącznika szyby. Następnie należy przeciągnąć dwa przewody do wnętrza auta. Jeden podłączony zostaje do przewodu stacyjki, a drugi pociągnięty zostanie do bezpiecznika odpowiadającego za sterowanie szyb. W celu lepszego dostępu do kostki w drzwiach należy ją obrócić o pewien kąt i wepchnąć do wnętrza drzwi.
Teraz czas na borowanie:
Przewód idący do bezpiecznika odpowiadającego za sterowanie szybami ciągniemy aż do schowka przed pasażerem, gdzie jest umieszczony wspomniany bezpiecznik - 30A.
Przewód idący do stacyjki należy podłączyć albo rozbierając obudowę konsoli kierownicy i wyszukując odpowiedni przewód, albo wpinając się w ten sam przewód idący do centralki alarmu, jak to miało miejsce w moim przypadku. Gdy już wszystko jest podłączone czas na próbę generalną.
Kolej na zamocowanie centralki domykacza szyb. W moim przypadku idelanie wpasowała się ona w okolicy cięgna klamki wewętrznej.
Drugą opcją było umieszczenie modułu wewnątrz uchwytu drzwiowego (tak jak zaznaczono na fotografii) - tyle, że trzeba w płycie borować. Niestety nie zmieści się on w okolicy wnęki na panel włączników szyb.
Gdy już wszystko działa można posklejać folię.
Zakładamy boczek drzwiowy i podłączamy panel z przyciskami sterującymi szybami.
No i w sumie to już koniec prac. Uwagę należy zwrócić na podłączenie masy. W moim przypadku połączenia szybkozłączką okazało się zawodne i najlepszy efekt dało zlutowanie przewodów. Niedokładne podłączenie masy może spowodować "spalenie" modułu i porażkę całej operacji.
Pozdrawiam.
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #13085 Wysłany: 13 Mar 2007, 12:55;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Kolejny ekstra manualik :) Super 0)
Punto II 1.2 16V
 Post #13087 Wysłany: 13 Mar 2007, 12:58;
Miejscowość: Syców
No cóż zawsze komuś może się coś przydać :mrgreen:
www.maxiu.za.pl
 Post #13091 Wysłany: 13 Mar 2007, 13:00;
Imię: Sebastian
Nic dodać i nic ująć. No i nie będziemy z tego robić tajemnicy :mrgreen:
Punto II 1.2 16V
 Post #13127 Wysłany: 13 Mar 2007, 17:43;
Ale, ale. Idol mojego taty z dziecinstwa, pan Adam Slodowy by tego lepiej nie zrobil :D
 Post #13706 Wysłany: 16 Mar 2007, 14:59;
a mam pytanko jak to dzial po przekreceniu kluczyka same sie domkną?? jak tak to bez sesu bo jak na chwile wyłacze auto to po co maja sie zamykać czy to sie jakos podłacza do alarmu i wtedy to działa na impuls?
 Post #13730 Wysłany: 16 Mar 2007, 16:34;
Miejscowość: Syców
Szybki zamykają się po uzbrojeniu alarmu ;)
www.maxiu.za.pl
 Post #289918 Wysłany: 19 Wrz 2009, 20:24;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
mam ptranie koledzy , mam alarm z ffunkcja domykania szyb lecz jak to podlaczyc ? z alarmu wychodzi mi jeden kabel na domykanie i gdzie go podlaczyc??
Punto 1.4 GT
 Post #509412 Wysłany: 04 Paź 2011, 17:39;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
Dużo mi pomogłeś :) Wymontowałem moduł MPW-2 z rozbitego auta
i tylko kostkę z kablami dorobiłem
(identyczna kostka jest wewnątrz każdego PC wystarczy dociąć bo jest o kilka pinów za szeroka).
Dodatkowo dodam ,iż w autach bez alarmu warto podłączyć się pod "impuls"
od zamka centralnego. Bo podłączenie pod stacyjkę bywa wkurzające ;P
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
 Post #509432 Wysłany: 04 Paź 2011, 18:57;
tzn. kabelek zamiast pod stacyjkę podłączyłeś pod CZ? i taraz to działa niezależnie czy stacyjka była włączona czy nie?
 Post #509436 Wysłany: 04 Paź 2011, 19:20;
Paliwo: Inne
Musisz dokupić moduł domykania szyb. Ten kabelek odpowiednio łączysz z zakupionym modułem i domykania działa :)
 Post #509491 Wysłany: 04 Paź 2011, 22:48;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Przy module jest kabelek który po podpięciu pod stacyjkę dostarcza +12
do modułu i tym samym go "wyłącza" i wówczas po przekręceniu stacyjki
nawet po zamknięciu CZ 'dynksem' w drzwiach szyby ani drgną.
(Zamiast do stacyjki można poszukać tego przewodu w skrytce
z bezpiecznikami.. Jest to pomarańczowy kabel z prawej strony :P
Ja tego nie robiłem. Wysiadam z auta zamykam drzwi a szyby się domykają.
Tak to widzę w praktyce najlepiej.
Tutaj masz opisany pełen proces instalacji. Ja miałem gorzej bo wszystkie kable musiałem dorobić bo miałem sam moduł. I z braku kilku kolorów zastąpiłem innymi i potem biegałem co 5min do laptopa zerknąć na schemat ;)
http://www.alarmy-gerard.pl/328-as-mikr ... mpw-2.html
[ Dodano: 04 Paź 2011 21:48 ]
Tak jak kolega zaznaczył. Dokup moduł bo kabel ,który wychodzi z alarmu to pewnie przekazuję do modułu sygnał "rozruchowy". Po podaniu sygnału urządzenie zaczyna pracować i szyby wio do góry ;P
 Post #509499 Wysłany: 04 Paź 2011, 23:38;
no właśnie to mnie zaciekawiło, bo gdy ja nie podłączyłem tego kabelka pod stacyjkę to moduł nie działał, a twój jakoś działa
 Post #509546 Wysłany: 05 Paź 2011, 11:11;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
W zasadzie to podłączenie tego kabla niewiele zmienia...
Ale jeśli z podłączonym działa to tak trzeba zostawić.
Ja podłączyłem całą resztę wg. schematu i bez tego kabla trybi.
W zasadzie to nie próbowałem nic z tym podłączeniem.
Sprawdzę i sie pochwale :P
 Post #509549 Wysłany: 05 Paź 2011, 11:16;
Paliwo: Inne
Ten kabelek co się go podłącza pod stacyjkę może powodować, że domykanie nie będzie działało jeśli jest przekręcony kluczyk w stacyjce (ja przynajmniej tak mam), że np. jedziesz sobie, masz otwarte okienko, zamykasz pilotem auto i zamki się ryglują ale szyby się nie domykają. ;)
 Post #509701 Wysłany: 05 Paź 2011, 23:22;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
z czystej ciekawości zapytam... po co zamykać drzwi pilotem gdy jest się w środku :D?
 Post #509745 Wysłany: 06 Paź 2011, 11:55;
Paliwo: Inne
Eeee no nie wiem, w każdym razie w takim przypadku szybki się nie domykają - przynajmniej u mnie :P
 Post #509778 Wysłany: 06 Paź 2011, 15:27;
zatrzymujesz się na światłach, z tyłu leży laptop na którego zerka gość w ciemnym okularze stojący na poboczu/chodniku i dla świętego spokoju zamykasz (ja np. nie mam rygli w drzwiach to musiałbym użyć pilota)
 Post #509889 Wysłany: 06 Paź 2011, 22:52;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
ja mam wersję 3-drzwiową to może tylko popatrzeć ;D
 Post #511749 Wysłany: 16 Paź 2011, 20:16;
 Temat postu: Podobny problem
Imię: Mateusz
Witam. Wiem że podobne tematy już były ale nie wiele mi pomogły ,więc proszę Was o pomoc mam centralkę Remotronix z opcją domykania szyb ,o ile poradziłem sobie z podłączeniem jej pod zamek centralny ,działa bez zarzutu , to nie mam pojęcia jak podłączyć by działało to domykanie szyb,co mam zrobić z tym niebiesko-czarnym przewodem,dodam że jest to punto 3d. Pozdrawiam.
 Post #511867 Wysłany: 17 Paź 2011, 13:54;
Miejscowość: Żęszuf
niebiesko-czarny wedle schematu to jest masa czyli gdzieś do masy
topic20164.html
 Post #691281 Wysłany: 17 Wrz 2013, 20:08;
 Temat postu: Re: Moduł automatycznego domykania elektr. szyb
matedo, niebiesko czarny kabel o którym pisze nickoo, jest to wyjście sygnałowe do modułu domykania szyb. Po zamknięciu auta na tym wyjściu pojawia się zwykle 30sek. impuls masy. Obciązenie dla tego pinu nie powinno być większe niż 100mA.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
