Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
 Post #532653 Wysłany: 27 Gru 2011, 22:37;
 Temat postu: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika
Powodem wyjęcia wkładki było jej blokowanie się.
1. Odkręcamy cały zamek. Następnie należy odkręcić nakrętkę pokazaną na zdjęciu.
2. Wyciągamy bolec zabezpieczający.
3. Wyciągamy spinkę.
4. Zdejmujemy sprężynkę.
5. Wyjmujemy samą wkładkę.
6. Wkładkę porządnie :D wymyłem w benzynie. Natłuściłem silikonem. I następnie wszystko w odwrotnej kolejności zostało złożone.
7. Poszczególne elementy zamka
Po tym zabiegu zapadki działają prawidłowo.
 Post #533130 Wysłany: 29 Gru 2011, 17:43;
 Temat postu: Re: Demontaż, czyszczenie wkładki zamka bagażnika
A jest jakiś sposób żeby ten ostatni element porządnie wyczyścić w środku?
Jest jeszcze możliwość rozebrania tego elementu?
    PuntoMazowszeTeam
 Post #533138 Wysłany: 29 Gru 2011, 18:25;
Miejscowość: Żęszuf
tak są tam te "piny" blaszki i sprężynki.
topic20164.html
 Post #533170 Wysłany: 29 Gru 2011, 19:40;
W benzynie porządnie wypłukałem samą wkładkę, bo to ona blokowała. Wymyła się bez problemów.
 Post #594770 Wysłany: 30 Cze 2012, 13:00;
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove
Odkopuję temat, zrobiłem wszystko jak w manualu, ale po wyjeciu bolca, sprężynki i spinki nie wychodzi sama wkładka z reszty, ktoś podpowie, jak to dziadostwo wyciągnąć? Moczyłem wcześniej całą wkładkę w nafcie i nic, kuźwa, zapiekło się czy co?
one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
 Post #621887 Wysłany: 25 Paź 2012, 14:13;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Koledzy, też mam pytanie.
Wybebeszyłem wkładkę (drzwi, ale to chyba bez większej różnicy) - też miałem problem z wyciągnięciem bębenka z tej "obudowy". Kiedy się wreszcie udało, nie dało się za cholere wyciągnąć zapadek - moczyłem w benzynie, WD-40, nafcie i nic. W końcu, w akcie desperacji wytrawiłem gada w kwasie :mrgreen: i jakoś, z bólem powyciągałem tez zapadki. Wyczyściłem wszystko, przeszlifowałem wszystkie zapadki, przesmarowałem i złożyłem.
No i d***... :?
Klucz wchodzi z oporem - klinuję się na jednak z zapadek. Podpiłowywałem ją, ale to niewiele zmienia. No i kluczowa sprawa - zapadki nie chowają się po włożeniu klucza, tzn. nie wszystkie :mrgreen: . Kolejność jest na pewno dobra.
Jakieś pomysły? Co zrobić?
 Post #625634 Wysłany: 11 Lis 2012, 22:22;
Miejscowość: Jarocin
Pawelec90, u mnie było podobnie tzn. też nic nie dało się już zrobić z oryginalną wkładką (przeprowadzałem podobne zabiegi oczyszczające jak Ty). Skończyło się tym, że zakupiłem za ~20zł nową wkładkę z kompletem kluczyków. Jeden minus - osobny kluczyk od bagażnika, ale warto było.
Poradnik bardzo mi pomógł w wymianie tej wkładki, za co dziękuję jego autorowi :)
Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX
Jest: wielkie nic :E
 Post #700659 Wysłany: 14 Lis 2013, 15:08;
Miejscowość: Chorzów
Manual bardzo mi pomógł także wielkie podziękowania dla autora, jest trochę dłubaniny ale wszystko działa jak należy.
Steel mk I
 Post #717914 Wysłany: 24 Lut 2014, 00:48;
Imię: Krystian
A jak ja nie mogę klucza nawet włożyć to też wyczyszczę? Taka naleciałość tam że dosłownie nawet klucz nie chce wejść tyle tego tam.
 Post #718114 Wysłany: 25 Lut 2014, 00:47;
Najpierw sprawdż, czy to wina naleciałości. Wyczyścić jak najbardziej możesz.
