 Post #703255 Wysłany: 01 Gru 2013, 18:48;
 Temat postu: Wymiana zbiornika spryskiwaczy
Miejscowość: Chorzów
Witam wszystkich.
Dziś postanowiłem wymienić zbiornik spryskiwaczy wraz z pompką, gdyż stara przestała działać. I chciałbym się z wami podzielić moim nowo zdobytym doświadczeniem. Niby zabieg prosty, ale przeglądając forum widzę, że nie każdy wie od razu jak się za to zabrać. Gdzieś tam przewijały się na forum moim zdaniem ogólne opisy. Może komuś to pomorze.
Także co nam będzie potrzebne: lewarek, klucz do odkręcenia koła, śrubokręt krzyżak, klucz nasadowy 10mm oraz 13mm.
To teraz do dzieła:
1.Dźwigamy maskę i mamy tam nakrętkę poniżej wlewu do zbiornika spryskiwaczy rozmiar 13mm, odkręcamy ją.
2.Dźwigamy lewe koło, po stronie kierowcy, odkręcamy je/ściągamy.
3.Odkręcamy, ściągamy nadkole. Jest ono przykręcone około 8 śrubami, na krzyżak, chyba że ktoś coś modził i dał jakieś inne.
4.Po demontażu nadkola ukazuje nam się zbiornik spryskiwaczy, jest przykręcony śrubą 10mm z przodu do nadkola. Po odkręceniu wyciągamy zbiorniczek, odłączamy wtyczkę zasilania od pompki, rozłączamy gumowe węże i wszystko.
5.Wkładamy nowy zbiornik i w odwrotnej kolejności montujemy wszystko.
Warto sprawdzić sobie czy wszystko działa przed montażem nadkola itd.
Chciałem też podziękować tu użytkownikowi Edimixer dzięki któremu nabyłem nowy zbiornik z pompką.
Steel mk I
 Post #703264 Wysłany: 01 Gru 2013, 19:49;
 Temat postu: Re: Wymiana zbiornika spryskiwaczy
Paliwo: Inne
Widzę, że już zamontowane. :D Gratulacje.
 Post #703274 Wysłany: 01 Gru 2013, 20:51;
Szybka robota ;), pompka działa, muszę jedynie wymienić jeszcze te zaworki, które są kawałek za pompką, zauważyłem ,że przecieka tam ;/ ale to już inna bajka
Steel mk I
