Obrotomierz - kontrolka http://fiatpunto.com.pl/topic46790.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Hudler [ 22 Kwi 2014, 12:35 ] |
Temat postu: | Obrotomierz - kontrolka |
Witam Podłączyłem obrotomierz do cewki, jednak daje mi tylko połowę odczytu. Jak temu zaradzić? Obrotomierz jest oddzielny, nie są to zegary np. od punto SX. Dostałem sugestię, "dlaczego nie podłączysz do czujnika obrotów". Jednak brałem na logikę, skoro oryginalnie nie miałem obrotomierza, to chyba go nie mam, nie? A jeśli mam, to gdzie go szukać? Pytałem się na forum w starym temacie, ale zero jakiejkolwiek pomocy, więc zakładam nowy. |
Autor: | peceter [ 22 Kwi 2014, 15:23 ] |
Temat postu: | Re: Obrotomierz - kontrolka |
Na 100% ma ten czujnik bo dzięki niemu komputer wie kiedy dokonać wtrysku paliwa i zapłonu mieszanki, jest to taka beczułka która znajduje się w niewielkiej odległości od koła pasowego, odczytuje położenie wału dzięki tym ząbkom na kole pasowym. Podpięcie się pod niego raczej niewiele da bo sygnał z tego czujnika musi zostać przetworzony więc musisz podpiąć się pod komputer pod pin nr 23 albo łatwiej jest pod przekaźniki które znajdują się obok filtra powietrza, tam pod pin nr 7, to ten sam sygnał tylko moim zdaniem łatwiej jest w przekaźnikach Jak się podepniesz pod niego to powinien pokazywać dobrze. EDIT: Tak ogólnie to zły dział chyba, ten jest do poradników |
Autor: | Hudler [ 24 Kwi 2014, 13:40 ] |
Pod filtrem powietrza nie ma żadnego miejsca w które można się podpiąć ani żadnych pinów. |
Autor: | STax [ 24 Kwi 2014, 14:21 ] |
Hudler napisał(a): Podłączyłem obrotomierz do cewki, jednak daje mi tylko połowę odczytu. Jak temu zaradzić? To raczej normalne, bo cewki są 2, więc sygnał z jednej to tylko połowa prędkości obrotowej Zrób tak jak pisze kolega wyżej, podłącz się pod odpowiedni pin w wiązce komputera. Jest na forum opisane, przy okazji poradnika o wymianie zegarów. |
Autor: | Hudler [ 26 Kwi 2014, 00:59 ] |
Dzięki, podłączyłem, wszystko działa, temat do wywalenia w sumie. |
