Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #508692 Wysłany: 01 Paź 2011, 20:13;
 Temat postu: Kontrolka świateł stop - za półdarmo
Witam wszystkich!
W ramach mojej manii ożywiania wszystkich opcjonalnych kontrolek na zegarze Kropka, postanowiłem podzielić się kolejnym pomysłem.
Pomysł wpadł mi po awarii wyłącznika nożnego świateł stop. Potrzebne nam będzie: dwa przekaźniki zwierno - rozwierne 12V (3.50zł), dwie diody prostownicze, jakieś 5 metrów cienkiego kabla, taśma izolacyjna, lutownica.
W porównaniu do fabrycznej kontrolki w bogatszych wersjach moja posiada potrójną fukcję:
- podczas hamowania zapala się, informując o działających światłach stop
- podczas jazdy świeci się bez przerwy jeśli któraś z żarówek stopu przepaliła się.
- jeśli włącznik nożny stopu się zchrzani lampka nie zaświeci się przy hamowaniu
Schemat jest dość prosty:
Jak to działa:
Podczas włączenia stacyjki oba przekaźniki dostają napięcie + z zegarów oraz masę poprzez włókna sprawnych żarówek i rozłączają masę kontrolki, która nie świeci. Jeśli którakolwiek z żarówek (lub obie) spali się przekaźnik traci masę, wyłącza się i zapala kontrolkę. Podczas hamowania masa zamienia się w plus i oba przekażniki wyłączą się, zapalając kontrolkę. Jeśli ulegnie uszkodzeniu przełącznik (a lubi się psuć) nie zostanie podane napięcię i kontrolka nie zapali się.
Wykonanie:
Najpierw dobieramy się do zegarów i instalujemy przekaźniki pod masę lampki, która kończy się "kółkiem" pod śrubę na ścieżce, zgodnie z powyższym schematem. Masę znajdziemy koło lampek podświetlenia zegara (górna ścieżka), plus natomiast na samym dole po prawej (łączy wszystkie lampki z lewej). Zaciski styków wykorzystałem z lampki świec żarowych i awarii automatycznej skrzyni biegów. U mnie wygląda to tak:
Żółty przekaźnik to kontrolka niezapiętych pasów, wykonana wcześniej :)
Oba wyjścia na światła stop wyprowadzamy poprzez styki, opisaną wcześniej przeze mnie metodą:
Dwa kable ( u mnie czerwone) doprowadzamy do skrzynki bezpiecznikówi podpinamy pod dwa czerwone kable w kostce po lewej:
, przecinając je wcześniej i wstawiając diody prostownicze (paskiem na zewnątrz). Ja, nie mając prądu ani lutownicy samochodowej połączyłem całość rdzeniami zwykłej kostki elektrycznej:
Całość starannie zaizolowałem i odpaliłem stacyjkę, ciesząc się działającą kontrolką świateł stopu. U mnie do prawego stopu dopięta jest linijka LED, bałem się że będze świecić od prądu z przekaźnika, ale okazało się że wszystko gra.
Oto wszystkie trzy opcjonalne kontrolki (niedomknięte drzwi, niezapięte pasy i wciśnięty stop):
Dzięki za lekturę i pozdrawiam serdecznie !
PI (6 speed) 1.1 '94, italiano importo :)
 Post #508698 Wysłany: 01 Paź 2011, 20:53;
 Temat postu: Re: Kontrolka świateł stop - za półdarmo
dobre, może się skuszę na małą przeróbkę
 Post #508772 Wysłany: 02 Paź 2011, 09:36;
Miejscowość: okolice Piły
Bardzo dobry pomysł.
Pozdrawiam.
1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
 Post #509627 Wysłany: 05 Paź 2011, 19:01;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Świetna sprawa :D Gratuluje pomysłowości :wink:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #509948 Wysłany: 07 Paź 2011, 13:38;
jeszcze raz dzięki za manual, wykonałem to u siebie - działa bez zarzutu; mój licznik nie ma fabrycznie kontrolki zapiętych pasów nawiasem mówiąc; a oto moje wykonanie:
 Post #509959 Wysłany: 07 Paź 2011, 15:15;
Mnie by takie coś momentalnie wnerwiło, zwłaszcza podczas jazdy nocą ;)
 Post #625078 Wysłany: 26 Sty 2013, 18:56;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Witam jakie parametry powinny mieć diody prostownicze zastosowane w tej modyfikacji? :)
[ Dodano: 26 Sty 2013 17:56 ]
Zacząłem robić tą przeróbkę ale stanąłem w martwym punkcie ponieważ nie jestem zbyt dobry w tej dziedzinie :) Gdybym zrobił fotkę z tym co do tej pory udało mi się z robić i podpisał bym końcówki przekaźników to czy ktoś mógł by mi pomóc co dalej robić?
 Post #641458 Wysłany: 28 Sty 2013, 21:23;
Nie ma znaczenia jakie diody byle miały przynajmniej 3 ampery. Najlepiej prostownicze bo są bardzo odporne. Co do samej przeróbki nie porywałbym się na to nie mając pewnej dawki wiedzy elektrycznej. Najważniejsze to wiedzieć jak działa przekaźnik i które nóżki mu połapać.
 Post #692911 Wysłany: 27 Wrz 2013, 20:55;
Miejscowość: WO/WOS
no manual fajny, gratuluję :)
tylko pytanie, po kiego wała dali kontrolkę stop?
wut? :roll:
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #692960 Wysłany: 28 Wrz 2013, 07:38;
oryginalnie - żebyś wiedział o przepaleniu żarówki stopu wcześniej niż ci za tobą :mrgreen:
 Post #735636 Wysłany: 01 Lip 2014, 22:55;
 Temat postu: Re:
Mnie się ten pomysł nie podoba a nie lepiej jak jest w oryginale jak przepali się żarówka STOP np. jedna sztuka to zapala się żarówka na szafie stop....
