Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
cams |
#630691 Wysłany:
11 Gru 2012, 12:59; Temat postu: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Przeróbka przednich lamp na a'la GT/Sporting w mk I Witam szanowne zgromadzenie, opiszę co trzeba zrobić żeby mieć bajeranckie lampy (dymione) jak oryginalnie w GT. Myk działa zarówno w lampach H1+H1 jak i w zwykłych H4. Ja opiszę na przykładzie H1+H1. Aha, nie ponoszę żadnej odpowiedzialoności za złe użycie czegokolwiek, jak sobie ktoś coś zniszczy itp. Jak widać ja to spokojnie zrobiłem bez żadnych problemów. Na początek spis narzędzi i wszystkiego co nam będzie potrzebne: -Klucz 10 zwykły płaski -Płaski śrubokręt -Suszarka do włosów ( należy się uśmiechnąć do swojej Pani ) -Zmywacz do paznokci/ benzyna ekstrakcyjna -Spray czarny mat+ podkład -Opcjonalnie fabrycznie dymione kierunki ( zalecam ! ) Ponadto w wersji 1: -farba w puszce( ja użyłem podkładu pod klej do szyb WURTH, bo akurat taki miałem pod ręką) czarna -pędzelki ( średniej wielkości ) Wersja 2: -farba w Spray'u -taśma klejąca malarska A więc zaczynamy od demontażu lamp z naszej Kropeczki, po dwie śruby 10 mm na przednim pasie + jedna schowana pod bocznym kierunkiem (fotka załącznik 1) Załącznik:
Komentarz do pliku: zalacznik 1
1111.jpg [ 155.62 KiB | Obejrzany 25666 razy ]
Analogicznie z drugiej strony. Jak odkręcimy śruby odpinamy wszystkie wiązki ( Główna, silniczka, i w H4 jeszcze postojówki) od lampy I zabieramy ją do ciepłego domku na mody. Jak już siedzimy wygodnie w domu to bierzemy się za rozbieranie lamp. Na początek odpinamy 3 zapinki po obwodzie trzymające szkło: (fotka zalacznik 2) Załącznik:
Komentarz do pliku: zalacznik 2
2222.jpg [ 74.84 KiB | Obejrzany 25666 razy ]
Teraz bierzemy się za klej trzymający klosz. Należy wziąć suszarkę i podgrzać dookoła miejsce klejenia. Po chwili zaczynamy podważać szkło płaskim śrubokrętem( z czuciem, to jest SZKŁO! ) i ciągle podgrzewamy, szkło ładnie nam odchodzi: (fotka zalacznik 3) Załącznik:
Komentarz do pliku: zalacznik 3
3333.jpg [ 117.94 KiB | Obejrzany 25666 razy ]
Demontujemy plastikową wkładkę dekoracyjną ( delikatnie, łatwo ułamać ): (fotka zalacznik 4) Załącznik:
Komentarz do pliku: zalacznik 4
4444.jpg [ 136.05 KiB | Obejrzany 25666 razy ]
Teraz bierzemy naszą substancję odtłuszczającą i myjemy miejsca malowania( wszystko gdzie nie ma odbłyśnika), jak mamy bardzo brudne odbłyśniki można i je BARDZO delikatnie przemyć wodą destylowaną na waciku higienicznym. Tutaj u mnie już pomalowane: (fotka zalacznik 5) Załącznik:
Komentarz do pliku: zalacznik 5
55555.jpg [ 178.07 KiB | Obejrzany 25666 razy ]
(fotka zalacznik 6) Załącznik:
Komentarz do pliku: zalacznik 6
66666666.jpg [ 127.8 KiB | Obejrzany 25666 razy ]
Puryści którzy chcą mieć dokładnie tak jak w GT mogą pomalować obszary zaznaczone przeze mnie na zielono( załamanie przy drogowym i gorę w mijania ), ja nie malowałem bo stwierdziłem, że nie ma potrzeby. WAŻNE: Nie wolno (poza elementami na zielono) malować nic więcej w odbłyśniku !!!! Teraz malujemy: Wersja1: Malujemy zaznaczone obszary pędzelkiem, Ew. jak słabo kryje to druga warstwa i odkładamy w suche i ciepłe miejsce aż wyschnie. Staramy się zrobić to równo, ale mamy ryflowane szkło, które ewentualne niewielkie niedoskonałości przykryje. Wersja2(Nie polecam) : oklejamy miejsca których nie chcemy pomalować taśmą malarską i malujemy Sprayem. Ja nie użyłem tej metody bo spraye mają taką nie fajną właściwość, że odkurz wchodzi wszędzie gdzie byśmy nie chcieli, a jak pomalujemy odbłyśnik to kaplica Efekt po pomalowaniu widać wyżej, teraz jak już mamy wszystko w fazie schnięcia zajmujemy się plastikiem ozdobnym i szkłem. Plastik wypadałoby przemyć, odtłuścić i pomalować. Nie ukrywam, że tutaj lepiej będzie to zrobić sprayem bo tutaj już niedoskonałości będą się bardzo rzucać w oczy niestety. Ja zrobiłem jeszcze inaczej, ale nie będę o tym opowiadał ;> Jak już wszystko nam schnie myjemy szkło bardzo dokładnie ludwikiem, lub czymkolwiek do mycia. Od razu poprawi nam to wygląd lampy i trochę poprawi oświetlenie. Jak wszystko dobrze wyschnie, składamy w całość( ja zostawiłem to wszystko osobno, żeby dobrze wyschło na 2 dni). Wkładamy plastik w odbłyśnik, nakładamy szkło i podgrzewamy, żeby stary klej zrobił się powrotem plastyczny i skleił nam spowrotem szkło z obudową. Nie zapominamy o 3 zapinkach!!! U mnie wygląda to tak: (fotka zalacznik 7) Załącznik:
Komentarz do pliku: zalacznik 7
77777777777.jpg [ 114.22 KiB | Obejrzany 25666 razy ]
Cenna opcjonalna uwaga: Zalecam do tak przerobionych lamp kupić dymione kierunki, żeby to się fajnie prezentowało razem. Jeżeli komuś w podobny sposób uda się przerobić kierunki to chylę czoła( mi się nie udało ) Więc kropas dostał fabrycznie dymione. by aquil_ / cams
Ostatnio edytowany przez cams, 11 Gru 2012, 13:19, edytowano w sumie 1 raz
Angry_Us3r |
#630694 Wysłany:
11 Gru 2012, 13:04; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Ja użyłem farby Nobiles sylikonowej do 500st. C czarny mat + pędzelki. Efekt ten sam, warto to zrobić, koszt znikomy, a wygląd świetny  Dymione kierunki obowiązkowo
cams |
#630697 Wysłany:
11 Gru 2012, 13:07; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Farba/ kolor już według własnej inwencji twórczej  Można nawet różowe zrobić jak się komuś podoba. Naskrobałem tego manuala już dawno temu ale stwierdziłem, że i tu warto wrzucić dla potomnych
domin45670 |
#630698 Wysłany:
11 Gru 2012, 13:08; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
cams, wrzuć proszę zdjęcia na forumowy serwer. Za rok lub 2 ktoś, kto będzie chciał skorzystać z manuala stwierdzi, że na imageshack zdjęć już nie ma i będzie w kropce.
cams |
#630701 Wysłany:
11 Gru 2012, 13:20; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
OK, mam nadzieję że teraz jest dobrze
Lukasztg |
#642040 Wysłany:
31 Sty 2013, 00:05; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
Ja właśnie robiłem zwykłą lampe H4 tu sprawa wygląda moim zdaniem troche gorzej. Zrobiłem tak: pomalowałem tą listwe przyczepioną do odbłyśnika od dołu oraz część szkła. Cała operacja oczywiście nie ma wpływu na świecenie reflektora. Poniżej pare fotek.   Tu jeszcze fotka pomalowanego klosza przed poprwkami.  No i efekt końcowy sama fotka nie oddaje całości efektu. Ale w rzeczywistości jak na moje oko wygląda jak oryginał.
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
Pawelec90 |
#648449 Wysłany:
27 Lut 2013, 12:27; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
I ja zanabyłem komplecik na H1  . No i pytanie - jaką farbę kupić? Z czarnych na stanie posiadam tylko szpraje, więc skoro i tak mam specjalnie kupować farbę, to chyba warto rozejrzeć się za czymś, co będzie jakoś rokowało w kwestii trwałości i w miarę fajnie kryło  .
cams |
#648500 Wysłany:
27 Lut 2013, 18:06; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
W sumie byle jaka, byleby była czarna. Najlepiej jak dostaniesz żaroodporną czarną, ale ja malowałem tym co jest na samej górze napisane i żadnych problemów nie miałem i nie mam do dzisiaj
Pawelec90 |
#648524 Wysłany:
27 Lut 2013, 20:10; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Wersja: Sole
Właśnie połapałem puszkę nobilesa - emalia ftalowa czarna  i tak kminie, czy da radę, czy dziadostwo będzie... w sumie szkoda całej puchy kupować, żeby zużyć ze 2ml...
Angry_Us3r |
#649110 Wysłany:
02 Mar 2013, 18:47; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Pawelec90, olejna czarna da radę
Pawelec90 |
#649996 Wysłany:
06 Mar 2013, 20:51; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Wersja: Sole
Danke! Temat chwilowo zawieszony - okazało się, że dostałem lampki z homologacją E11  , ale jak tylko odeślą - działamy  .
Adamss |
#669963 Wysłany:
25 Maj 2013, 21:46; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin Rejestracja: 24 Kwi 2011, Posty: 1151
Skorzystałem z tego manuala.Tak wyszło u mnie lampy h1
_________________ było uno, było GT,teraz punto 1.6 16V,oraz golf 3 variant topic28345.html LubuskiePuntoTeam
Michcio_16v |
#669984 Wysłany:
25 Maj 2013, 22:36; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Miejscowość: ĶǺ†Θωîςع Rejestracja: 09 Lut 2012, Posty: 520
Bajka  u siebie też coś takiego muszę podziałać
cams |
#670294 Wysłany:
27 Maj 2013, 09:58; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Adamss napisał(a): Skorzystałem z tego manuala.Tak wyszło u mnie lampy h1  Ładnie
Adamss |
#676050 Wysłany:
20 Cze 2013, 14:05; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
cams napisał(a): Adamss napisał(a): Skorzystałem z tego manuala.Tak wyszło u mnie lampy h1  Ładnie  2 x Wielkie Dzięki Cams  Za opinie i oczywiście manual Bardzo w szybki sposób i tani można zmienić przedni wizerunek kropki
dawido03 |
#704355 Wysłany:
08 Gru 2013, 21:02; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
radzisz22 |
#721732 Wysłany:
18 Mar 2014, 16:19; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
Czy beda slabiej swiecic?
cams |
#721809 Wysłany:
19 Mar 2014, 06:25; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
a z jakiej paki by mialy ? przeciez nie malujesz elementow odpowiedzialnych za swiecenie
radzisz22 |
#721935 Wysłany:
20 Mar 2014, 01:21; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
Czy farba musi byc matowa czy moze byc zwykla z polyskiem? Bedzievwidac roZnice?
[ Dodano: 20 Mar 2014, 00:21 ]
jeszcze jedno pytanie jak wyczyscic te odblaski zeby lampa lepiej swiecila? czy ich lepiej nie dotykac? starczy pasta tempo np?
chmielu |
#721968 Wysłany:
20 Mar 2014, 02:20; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Farba jaką pomalujesz nie powinno być różnicy, szkło i tak rozprasza, więc chodzi tylko o kolor. A co do czyszczenia odbłyśników, to nie mogę za dużo powiedzieć, ale Tempo to raczej tam nie ładuj
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
punciak 94 |
#723165 Wysłany:
27 Mar 2014, 17:52; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: damian
Lukasz a pszy kloszu malowales obzeza a pszedniej czesci nie
[ Dodano: 27 Mar 2014, 16:52 ]
sylwek217335 |
#763934 Wysłany:
18 Lut 2015, 12:42; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Wersja: Sole
Witam Chcę pomalować wszystko to co zaznaczyłem na zdjęciu,zwykłą czarną matową farbą,będzie wszystko ok ?:)
Dafit |
#763946 Wysłany:
18 Lut 2015, 13:54; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
sylwek217335 |
#763961 Wysłany:
18 Lut 2015, 15:47; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Wersja: Sole
Ale miejsca malowania są na 100% ok ?:) PS.To zdjęcie odbłyśnika gdzieś z neta  ,jak bd robił swoje to wrzucę tu zdjęcia.
Dafit |
#764016 Wysłany:
18 Lut 2015, 21:27; Temat postu: Re: [Manual] Przerobienie lamp na wersję dymioną ( GT ) |
Imię: Dawid
