Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #760481 Wysłany: 26 Sty 2015, 00:03;
 Temat postu: [ MANUAL ] Podświetlenie wskazówek prędkościomierza.
Miejscowość: ĶǺ†Θωîςع
Witam, zgodnie z obietnicą o której wspomniałem w swoim temacie
post760087.html#p760087
Opisuję manual który wykonałem sam zupełnie w ciemno.
Postanowiłem co krok sięgać po aparat by zdokumentować moją ponad siedmiogodzinną pracę... :wink:
A więc:
Potrzebne materiały na których wykonałem manual:
Diody
Typ: TO-2013BC-MRE water clear SMD 0805
Kolor: czerwona (627nm)
Jasność: 112-146mcd
Zasilanie: 2.0V
Rezystory oporowe :
Ja użyłem rezystorów 560R które sprawiają że dioda świeci jaśniej.
Można użyć też mniejszych wartości takich jak 4,7K dla 50% jasności i 10K dla najsłabszej.
Uznałem że efekt ma być efektem i ma świecić najjaśniej :wink:
Narzędzia:
-Pistolet z klejem na gorąco tzw GLUT
-Jakiś nożyk do tapet
-Zasilacz 12V
-Śrubokręt krzyżak
-Widelec
-Karteczki, długopis, taśma klejąca
-Klucze nasadowe, do odkręcania obrotomierza i paliwomierza wraz z temperaturą, zabijcie nie pamiętam jego rozmiaru :(
-Przezroczyste wskazówki, ja użyłem swoich czerwonych sporting-owskich które przewodzą światło :mrgreen:
Wyjmujemy prędkościomierz z punciaka a następnie znajdujemy wolny kąt w którym spędzimy trochę czasu...
Zdejmujemy plastikową szybkę, na dole są cztery bolce a na górze trzy, trzeba je z czuciem równocześnie podważyć.
Następnie musimy zdjąć " blokadki " wskazówek, te plastikowe bolce :
Wskazówki mają naturalnie opaść do pozycji aż się zatrzymają same, LICZNIK W POZYCJI LEŻĄCEJ !!
Wskazówkę pokazującą prędkość sprawdzałem w następujący sposób:
Puszczałem ją z 30km/h i sprawdzałem kilkakrotnie w którym miejscu się zatrzyma, zatrzymywała się zawsze w tym samym miejscu, zakładając ją z powrotem sprawdzałem w którym miejscu się zatrzyma gdy też puszczałem ją z 30km/h!
Wskazówki od poziomu paliwa i temp. silnika puszczałem od połowy skali.
Wskazówkę obrotomierza od końca ponieważ ma ogranicznik wychylenia.
Na tarczę naklejamy karteczki samoprzylepne a następnie zaznaczamy pozycję wskazówki. NIE ZAPOMINAJMY O TYM !! Bo bez tego możecie mieć wesoło :E ja dla pewności użyłem jeszcze taśmy klejącej...
( na tej fotce wygląda że kreski nie są zgodne ze wskazówkami ale tylko przez złudzenie ponieważ wszystko jest pod innym kątem :wink: )
Następnie podważamy wskazówki, ja użyłem widelca :D robimy to z czuciem !! Najlepiej coś podłożyć by nie porysować tarcz. Ja akurat zrobiłem to zapobiegawczo choć miałem do dyspozycji drugi licznik na części ale z tarczami w ładniejszym stanie i lepszymi światłowodami :wink:
Ja zacząłem od prędkościomierza, zdejmujemy wskazówkę, odkręcamy dwie śrubki i zdejmujemy tarczę wraz z cyferblatem i zostaje nam światłowód, robimy pierwsze przymiarki :wink:
od strony wewnętrznej umieszczamy płytkę z diodami, ja polepszyłem trochę sam otwór by nic nie zawadzało po złożeniu wszystkiego w całość.
Jeśli już wydrążysz otwór i umieścisz płytkę złóż wszystko i sprawdź czy nic nie przeszkadza i czy prędkościomierz będzie mógł spokojnie pracować. Ja płytkę z diodami zalałem " glutem " na gorąco, następnie nadmiar obskrobałem nożykiem.
I mamy wstępne przymiarki
Tą samą czynność powtarzamy przy każdym zegarze.
Dioda led ( biała ) którą widać na tym zdjęciu to moja dioda testowa :wink:
Jeśli mamy już pociągniętą instalację to składamy wszystko do kupy,
Wskazówki zakładamy tak by jej naturalna pozycja po opadnięciu znalazła się w miejscu zaznaczenia na karteczce, może to być wkurwia....ce dla mniej cierpliwych, ale przyjemności wymagają poświęceń :E
Ja instalację przełożyłem otworami które miałem do dyspozycji bez wiercenia w plastiku...
I przepuściłem druga stroną pod taśmą licznika
Moje wskazówki po założeniu.
( Po zdjęciach dopiero widzę jak pod kątem perspektywy widać niezgodność, zapewniam Was że wszystko jest prawidłowo założone ) :)
Na odwrocie wygląda to dosyć druciarsko ALE.. Tylko by wykonać test świecenia w domu pod zasilaczem 12V. W następnej fazie pozmieniałem to tak by miało to ręce i nogi. Także zalutowałem przewody z opornikami i wyprowadziłem dwa kable +/- które są podłączone do instalacji oświetlenie licznika. Myślę że każdy niech zrobi to po swojemu :wink:
ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA PRZYMIARKĘ DO TESTU DOMOWEGO, TEGO NIE RÓBCIE W AUCIE :E
Pod każdą płytkę z diodami opornik lutujemy szeregowo :)
A tak wyglądał pierwszy test
Po zrobieniu porządku z okablowaniem i po podłączeniu w samochodzie efekt wygląda następująco :
Zdjęcie z lustrzanki, troszkę na dłuższym czasie naświetlania.
I reszta fotek z mojego centrum dowodzenia :wink:
Myślę że komuś opis może się przydać, może ktoś doceni fakt ciągłego sięgania po aparat i następnie opisania całego faktu :) wszystko ma na celu jedno. Niech Nasze P1 nieustannie Nas cieszy :D
Zachęcam do opinii i komentowania,
Dziękuję i pozdrawiam !
Michał :wink:
 Post #760536 Wysłany: 26 Sty 2015, 17:21;
 Temat postu: Re: [ MANUAL ] Podświetlenie wskazówek prędkościomierza.
Miejscowość: Chorzów
Michcio_16v dzięki za wstawkę, :D jak masz jeszcze jakieś patenty to śmiało wstawiaj ;)
Steel mk I
 Post #760566 Wysłany: 26 Sty 2015, 21:23;
Bardzo chętnie... Ale już chyba po za forum bo prócz dwóch, góra trzech osób nikogo to nie interesuje a ja też nie będę się niepotrzebnie produkować :wink:
 Post #760577 Wysłany: 26 Sty 2015, 22:41;
ej no wrzucaj, wrzucaj :) takie tutki sa najlepsze
 Post #760580 Wysłany: 26 Sty 2015, 23:10;
Łatwo się mówi, ale podczas robienia czegoś sięgaj co krok po aparat, potem to zrzuć na kompa, następnie na serwer, wykonaj temat wraz z opisem, podaj jak na tacy po to by nie usłyszeć czyjejś sugestii, nie oczekuję pochwał... Nie po to to robię... Też robiąc coś pierwszy raz chętnie bym usłyszał jakąś poradę, może coś zmodyfikować, poprawić? Może mogłem zrobić to inaczej? Zobacz sam, temat istnieje już któryś dzień, ponad 100 wyświetleń i żadnej takiej sugestii a tak jest ze wszystkim :| dlatego uznałem że to bezsensu... Wszystko co będę robić u siebie w Punciaku będę zamieszczać w swoim temacie wraz z krótkim opisem bez szczegółowego " pieprzenia ". A jeśli ktoś będzie zainteresowany to napiszę pw i chętnię udzielę mu odpowiedzi, to by było na tyle.
 Post #760581 Wysłany: 26 Sty 2015, 23:28;
Paliwo: Inne
Ja już dawno skończyłem z manualami. Po prostu mija się to z celem, bo co chwilę zdejmować rękawice, brać telefon, który kilka razy mi upadł, robić zdjęcia, kopiować itp. Jednak najgorsze są opisy, takie które zrozumie nawet laik. Czas który straciłbym na manualne wolę przeznaczyć na rozkoszowanie się nowym bajerem. Szczerze, to dziwię Ci się Michcio_16v, że po ostatnim jeszcze Ci się chciało.
P.S. I tak nikt tego nie zrobi, bo zbyt drogo i nie ma sensu.
 Post #760585 Wysłany: 26 Sty 2015, 23:53;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Szkoda że coraz więcej osób dochodzi do tego przykrego wniosku, ale trudno ;) Ktoś naprawde napalony spyta, a tak to rzeczywiście szkoda czasu, nerwów i kłopotów przy robocie.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #760588 Wysłany: 26 Sty 2015, 23:59;
Paliwo: Inne
Co się dziwić, jeśli się namęczysz, a ktoś inny powie, że taki sam efekt osiągniesz ledowymi żarówkami albo po co wkładać wspomaganie z Seicento jak można założyć oryginalne prędzej i łatwiej.
Większość podchodzi do samochodu konsumpcyjnie. Wiem jak to działa, ja też tak traktuję Grande, leję i jeżdżę. Jednak mam samozaparcie i potrafię coś zrobić przynajmniej w mk1, bo faktycznie przy nowych samochodach coraz mnie można zrobić. Po ostatnim przeżyciu z zegarami w GP mam już dość jakiegokolwiek dłubania w nowych samochodach.
 Post #760589 Wysłany: 27 Sty 2015, 00:05;
Meh, ja już raczej pójde z duchem czasu i zaczne w miare możliwości i swoich priorytetów dłubać temat młodszych samochodów. Po prostu po utopieniu tylu pieniędzy w zielonego nie chce kupić czegoś, co miało kij wie jaką historie rdzy, dbania itp i bawić się w reanimatora ;) Nie te dochody i okres w życiu żeby świadomie mieć jako jedyny codzienny samochód zabawke z którą najbliższy rok spędze doprowadzając go do stanu bez rdzy i pukania, a mody zlewając.
 Post #760730 Wysłany: 28 Sty 2015, 09:35;
Moim zdaniem robota wyszła bardzo dobrze, i niema co poprawiać, a na pewno są też inne osoby, którym takie manuale się przydają, bo pewnie chciały by też mieć jakiś taki bajer itp, a niewiedzą może jak się zabrać, albo nie chcą czegoś spieprzyć robiąc coś w ciemno. Ja sam chętnie korzystam z różnych manuali, pomocy. Wiadomo napisanie, opisanie jest to więcej roboty zabawy, ale na pewno przydatne ;)
Steel mk I
 Post #762325 Wysłany: 08 Lut 2015, 17:23;
Bez przesady, trochę P. jedynek jeszcze jest. Gdzie kupiłeś takie diody ?
Pomysł fajny, gratulacje.
 Post #762887 Wysłany: 12 Lut 2015, 01:07;
Diody już z płytkami można kupić na allegro lub samemu coś takiego stworzyć :wink:
