Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 11 posty(ów) ] |
Bakster87 |
#305490 Wysłany:
05 Lis 2009, 20:56; Temat postu: Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 05 Lis 2009, Posty: 4
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich. Posiadam Kropka 1.2 75 97'. A moje pytanie jest następujące miał już ktoś do czynienia z wymianą uszczelniacza wału korbowego od strony skrzyni??? Jak najwygodniej się do tego dostać???
Rumburak828 |
#305730 Wysłany:
06 Lis 2009, 18:37; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
U mnie to samo, ten sam silnik tylko trochę starszy a żeby było śmieszniej leje również od strony rozrządu
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
Crazydrake |
#305734 Wysłany:
06 Lis 2009, 19:02; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Bakster87 |
#306024 Wysłany:
07 Lis 2009, 22:27; Temat postu: |
U mnie sprawa wygląda tak że aż takiego strasznego wycieku nie ma tylko miska ciągle "upocona" olejem. A co do wymiany myślałem że ktoś już to robił i podpowie jak się do tego zabrać, żeby jak najmniej roboty było. A książki "Sam naprawiam" nie są złe, ale akurat ten problem jest trochę pominięty. A jeszcze nie jest to jedyny wyciek w moim kropku, ostatnio zaczeło się pocić na uszczelce klawiatury i pompa wody zaczyna przeciekać także wszystko naraz.
Dzięki za pomoc
Punto 1.2 MPI SX 97'
bad_violet |
#340094 Wysłany:
01 Mar 2010, 00:08; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom, Chorzów Rejestracja: 27 Lut 2010, Posty: 3
Wiem że temat był już dawno, ale miałem okazję wymieniać uszczelniacz
wału korbowego od strony skrzyni, sam zimering to koszt 20zł, cała obudowa wraz z zimeringiem 170zł aso.
Wymianę zaczynamy od wyciągnięcie aku i półeczki odsłaniając sobie
całą skrzynię, potem półosie. Skrzynia ma jak dobrze pamiętam 6śrub
rozmiar 19 żeby do nich dojść potrzebne są klucze nasadowe, odpinamy masę, rozrusznik i cięgno skrzyni i zrzucamy skrzynię, potem docisk
sprzęgła 6 śrubek, zamach 6śrubek i 4 śrubki obudowa zimeringa.
Obudowa z blokiem uszczelniana jest za pomocą silikonu tak jak miska
do bloku.
_________________ Od 4.11.09r jestem szczęśliwym tatą
dzikus82 |
#771417 Wysłany:
12 Kwi 2015, 14:47; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
Imię: Tom
Miałem wczoraj przyjemność również wymieniać uszczelniacz wału korbowego. Uszczelniacz ma w środku sprężynkę a wbijanie bez ingerencji w miskę olejową prowadzi do jej wypadnięcia i ponownego wycieku. Obudowy nie da się inaczej wkleić a trzeba ja wyjąć aby bezkolizyjnie wyjąc stary uszczelniacz.
jarson55 |
#771438 Wysłany:
12 Kwi 2015, 17:34; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Ja w moim kropku też miałem ostatnio zmieniany uszczelniacz od trony skrzynki (punto mk 2 jtd ), kupę robopty z tym i mało tego że trzeba całą skrzynię opuścić to i do tego trzeba miskę olejową odkręcać bo przeszkadza w wymianie uszczelniacza
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
Erill |
#821589 Wysłany:
04 Kwi 2017, 15:40; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
Przepraszam za odkop, ale mam problem (a raczej siostra mojej lubej) z uszczelniaczem od strony rozrządu w Punto 75. Zanieczyszcza pasek i boję się o jego trwałość. Wyciek to jakieś 300ml na dwa miesiące (2tys km). Tyle dolewała wcześniej oleju żyjąc w niewiedzy. Swoje pewnie tez silnik spali, bo nowy nie jest (190tys). Chcę zapytać o "skomplikowanie wymiany". Trzeba wyciągać silnik i dużo rozbierać? Wymienia się go od zewnątrz silnika, czy trzeba rozbierać silnik? Troszkę o tym czytałem i o zdejmowaniu koła pasowego, ale tych informacji nie mam. Ogólnie możecie Panowie napisać co wiecie  Z góry dziękuję. Wymianę pewnie będzie przeprowadzał znajomy mechanik, ale również będę mu pomagał i warto znać jakieś sztuczki do tego akurat silniczka.
rzel |
#821651 Wysłany:
06 Kwi 2017, 13:56; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
ściągnie koło pasowe, odkręci dolne kółko rozrządu i wymieni uszczelniacz, chyba że leje się np. z góry z uszczelniacza wałka rozrządu
Erill |
#821654 Wysłany:
06 Kwi 2017, 14:41; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
Mam nadzieję, że koło pasowe zejdzie gładko  Już się bałem, że trzeba coś więcej rozbierać... Jeszcze jedno mam pytanie. Silnik z Punto 1 SX 75 1.2 73KM jest na pewno bezkolizyjny? Dziewczyna ma chwilowo napięty budżet i miesiąc góra dwa jeździłaby jeszcze z tą awarią. Nie wiem czy to "bezpieczne". Jesli mogłoby jednak uszkodzić silnik, to skądś się wyskrobie te pieniądze. Przy okazji zrobi się kompletny rozrząd z pompą wody
czech22 |
#821760 Wysłany:
08 Kwi 2017, 21:42; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
Czy na pewno cieknie spod simeringu.  Równie dobrze może cieknąć spod dekla zaworów.
[ 11 posty(ów) ] |
