Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
tbeza |
#35971 Wysłany:
31 Lip 2007, 00:00; Temat postu: przestawianie licznika |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
witam, zgodnie z obietnica przedstawiam jak ustawic sobie dowolny przegieg na liczniku...
wymagane narzedzia:
- srubokret plaski
- srubokret krzyzakowy
- szpikulec
- klucz torx (nie wiem jaki bo zamiast tego uzywam plaskiego srubokreta  )
do dzieła !
na poczatek odkrecamy trzy srubki:
po tym zabiegu sciagamy ten plastikowy "kolnierz" i mamy do odkrecenia kolejne dwa torx'y lub jak ktos sie nie dorobil odpowiedniego klucza( tak jak ja) to kombinuje i odkreca plasik srubokretem
po tym zabiegu licznik juz sie nieczego nie trzyma
teraz trzeba zdjac ta plastikowa oslone z szybka
aby to zrobic podwazamy wszystkie zaczepy
sciagamy ten caly plasik i mamy licznik na wierzchu...
teraz nalezy uzyc czegos do podwazenia drucika trzymajacego plastikowe trybiki... ja uzylem do tego szpikulca
ja podwazam z jednej strony... z tej z ktorej nie ma blaszki... z drugiej tez mozna wyjac ale jak sie podwazy ten drucik z jednej to wystarczy
nastepnie trzymajac uniesiony drucik lekko w gorze (strzalka czerwona ) szpikulcem ustawiamy odpowiednie dla siebie wartosci (strzalka niebieska )
najdluzej sie bawilem w rowne ustawienie kilometrow... nalezy ustawic jes rowno tzn cyferki na rownej wysokosci w okienkach bo pozniej te "lopatki" od trybow musza tam wejsc... jak bedzie nierowno to nie wejda... nie pchajcie na sile... musicie patrzec aby bylo rowno ustawione
a teraz uwaga !!! tak nie nalezy robic:
bo bedzie problem z wlazeniem tego drucika z plastikowymi trybami
zycze wszystkim powodzenia podczas "odmladzania" punciakow
Dzióbel |
#35973 Wysłany:
31 Lip 2007, 00:02; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
hehe ciekawe
ipIV |
#35975 Wysłany:
31 Lip 2007, 00:17; Temat postu: |
czy aby przypadkiem nie będzie takiego numeru, że.. na początku było powiedzmy 180kkm, cofnie się do 50kkm, czy wtedy kiedy powinno się pojawić 70kkm nie przeskoczy pierwsza cyfra i nie zrobi się nagle 170kkm?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
tbeza |
#35978 Wysłany:
31 Lip 2007, 00:23; Temat postu: |
ipIV napisał(a): czy aby przypadkiem nie będzie takiego numeru, że.. na początku było powiedzmy 180kkm, cofnie się do 50kkm, czy wtedy kiedy powinno się pojawić 70kkm nie przeskoczy pierwsza cyfra i nie zrobi się nagle 170kkm?
kazda cyfra ustawiana jest niezaleznie od innej... nie ma tutaj jakiegos powiazania miedzy poszczegolnymi segmantami podczas przestawiania
po zlozeniu tworzy sie caly przebieg... jezeli cyfry sa rowno ustawione to najzwyczajniej przebieg zmienia swoja wartosc wraz z nabijaniem kilometrow... nie przewiduje tu jakis nieoczekiwanych zmian
Krzycho90 |
#36034 Wysłany:
31 Lip 2007, 12:06; Temat postu: |
fajny manual, ale według mnie nie powinienieś go tu umieszczać, bo każdy pierwszy lepszy handlarz będzie miał gotowca, a o naszym forum głośno wszedzie  i tylko czekać jak 10-12 latki będą maiły 80tys przebiegu (no i oczywiście właściciel kobieta, w aucie nie palone  )
nie lepiej byłoby wysyłać czy jakoś udostepniać osobom, które są już trochę na forum i od coś tam się w nie włączają
Tomo |
#36038 Wysłany:
31 Lip 2007, 12:14; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
Krzycho90 |
#36043 Wysłany:
31 Lip 2007, 12:41; Temat postu: |
no niby...
masz rację, sorka
zresztą, nie kupuje się samochodu tylko po jego przebiegu
tbeza |
#36098 Wysłany:
31 Lip 2007, 15:44; Temat postu: |
ten manual jest po to aby mozna bylo sobie ustawic zadana wartosc po wymianie zegarow np na te z bogatszej wersji
nie nalezy go stosowac w celu oszukiwania przyszlych nabywcow swojego samochodu
Tomo |
#36104 Wysłany:
31 Lip 2007, 15:55; Temat postu: |
Krzycho90 |
#36112 Wysłany:
31 Lip 2007, 16:47; Temat postu: |
tbeza tak se mów... :alien:
szczypior8509 |
#70751 Wysłany:
09 Gru 2007, 15:27; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 75
Thomas |
#72730 Wysłany:
17 Gru 2007, 10:48; Temat postu: |
| Monkey Mod |
xspeed99 |
#84982 Wysłany:
25 Sty 2008, 10:15; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
Thomas |
#84984 Wysłany:
25 Sty 2008, 10:22; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ozyrys01 |
#97347 Wysłany:
27 Lut 2008, 02:38; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 132
Ja deskę przełożyłem, "bułka z masłem". Przekręciłem też licznik ns orginalny przebieg- toszkę trzeba się namęczyć by cyfry się prosto ułożyły ale metodą prób i błędów efekt jest zadawalający. Sami zobaczcie na topic6354.html
_________________ Fiat Punto MK1 1.1 '94r.
Mój kropek- topic6354.html
Potek |
#101185 Wysłany:
11 Mar 2008, 00:32; Temat postu: |
Thomas napisał(a): jezeli chcemy przestawic sobie liczbe kilometrow dlatego ze kupilismy drugi licznik z obrotkiem i wskaznikiem temp to nie ma sensu sie w to bawic  o wiele prosciej,szybciej i wygodniej jest wykrecic ten licznik i wkrecic swoj  te same mocowania wiec nie ma problemu  Heh niby racja ale jak sie uszkodzi ten predkosciomiez i się włoży zamienik to trzeba jakoś cofnać lub dodać pare kilometrów
damiankonrad |
#106129 Wysłany:
22 Mar 2008, 18:40; Temat postu: |
A możecie mi napisać czy do diesla bez obrotomierza tez sie da przełożyć deską, wiadomo o co chodzi, na jakiej podstawie jest wykonywany pomiar obrotów, bo temperatura to czujnik w głowicy??? Wnerwia mnie brak wskaźnika temperaturki, a i obrotomierz tez by sie przydał a jakbym dorwał deskę ze wskaźnikiem doładowania turbiny i ciśnieniem oleju to byłbym w siódmym niebie
_________________ Punto s `98 3d 1.7TD
160k km
ozyrys01 |
#108106 Wysłany:
26 Mar 2008, 17:36; Temat postu: |
W dieslu jak w benzynie można przełożyć deskę w ten sam sposób. Co do wskaźnika temperatury to musisz wymienić też czujnik. Wszystko jest opisane na forum.
Fiat Punto 97 |
#218077 Wysłany:
11 Lut 2009, 21:42; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 1
3 dni przed przeczytaniem tematu dokładnie tak zrobiłem, choć na wyczucie. Cieszę się, że nic nie zepsułem, to naprawdę działa  . W niedalekiej przyszłości chcę zmienić blaty na białe ale nie wiem jak zdjąć wskazówki a nie chcę ich połamać. Pomocy!!
_________________ 1108 55SX
cuspis |
#219447 Wysłany:
15 Lut 2009, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
Ja przy zmianie licznika nie bawiłem się w przekręcanie wczesniej miałem 260.000 km teraz mam 160.000 km
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
dawid781 |
#339671 Wysłany:
27 Lut 2010, 22:15; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
mariuszwalther |
#339716 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
dawid781 |
#339720 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:48; Temat postu: |
Imię: Dawid
Garfild92 |
#339731 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:55; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Ja jestem ciekawy ktory kierowca sprzedający samochod przyzna sie ze licznik był przestawiany... 99% sprzedających sie nie przyznaje bo chce drozej sprzedac...
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
mariuszwalther |
#339739 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:58; Temat postu: |
