Moduł automatycznego domykania elektr. szyb http://fiatpunto.com.pl/topic780.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Basti [ 13 Mar 2007, 12:55 ] |
Temat postu: | |
Kolejny ekstra manualik Super |
Autor: | Maxiu [ 13 Mar 2007, 12:58 ] |
Temat postu: | |
No cóż zawsze komuś może się coś przydać |
Autor: | Basti [ 13 Mar 2007, 13:00 ] |
Temat postu: | |
Nic dodać i nic ująć. No i nie będziemy z tego robić tajemnicy |
Autor: | Synek [ 13 Mar 2007, 17:43 ] |
Temat postu: | |
Ale, ale. Idol mojego taty z dziecinstwa, pan Adam Slodowy by tego lepiej nie zrobil |
Autor: | heckler [ 16 Mar 2007, 14:59 ] |
Temat postu: | |
a mam pytanko jak to dzial po przekreceniu kluczyka same sie domkną?? jak tak to bez sesu bo jak na chwile wyłacze auto to po co maja sie zamykać czy to sie jakos podłacza do alarmu i wtedy to działa na impuls? |
Autor: | Maxiu [ 16 Mar 2007, 16:34 ] |
Temat postu: | |
Szybki zamykają się po uzbrojeniu alarmu |
Autor: | adrian055 [ 19 Wrz 2009, 20:24 ] |
Temat postu: | |
mam ptranie koledzy , mam alarm z ffunkcja domykania szyb lecz jak to podlaczyc ? z alarmu wychodzi mi jeden kabel na domykanie i gdzie go podlaczyc?? |
Autor: | rzel [ 04 Paź 2011, 18:57 ] |
Temat postu: | |
kuba.bass napisał(a): Dodatkowo dodam ,iż w autach bez alarmu warto podłączyć się pod "impuls" od zamka centralnego. Bo podłączenie pod stacyjkę bywa wkurzające ;P tzn. kabelek zamiast pod stacyjkę podłączyłeś pod CZ? i taraz to działa niezależnie czy stacyjka była włączona czy nie? |
Autor: | przemas107 [ 04 Paź 2011, 19:20 ] |
Temat postu: | |
adrian055 napisał(a): mam ptranie koledzy , mam alarm z ffunkcja domykania szyb lecz jak to podlaczyc ? z alarmu wychodzi mi jeden kabel na domykanie i gdzie go podlaczyc??
Musisz dokupić moduł domykania szyb. Ten kabelek odpowiednio łączysz z zakupionym modułem i domykania działa |
Autor: | kuba.bass [ 04 Paź 2011, 22:48 ] |
Temat postu: | |
rzel napisał(a): kuba.bass napisał(a): Dodatkowo dodam ,iż w autach bez alarmu warto podłączyć się pod "impuls" od zamka centralnego. Bo podłączenie pod stacyjkę bywa wkurzające ;P tzn. kabelek zamiast pod stacyjkę podłączyłeś pod CZ? i taraz to działa niezależnie czy stacyjka była włączona czy nie? Przy module jest kabelek który po podpięciu pod stacyjkę dostarcza +12 do modułu i tym samym go "wyłącza" i wówczas po przekręceniu stacyjki nawet po zamknięciu CZ 'dynksem' w drzwiach szyby ani drgną. (Zamiast do stacyjki można poszukać tego przewodu w skrytce z bezpiecznikami.. Jest to pomarańczowy kabel z prawej strony Ja tego nie robiłem. Wysiadam z auta zamykam drzwi a szyby się domykają. Tak to widzę w praktyce najlepiej. Tutaj masz opisany pełen proces instalacji. Ja miałem gorzej bo wszystkie kable musiałem dorobić bo miałem sam moduł. I z braku kilku kolorów zastąpiłem innymi i potem biegałem co 5min do laptopa zerknąć na schemat http://www.alarmy-gerard.pl/328-as-mikr ... mpw-2.html [ Dodano: 04 Paź 2011 21:48 ] przemas107 napisał(a): adrian055 napisał(a): mam ptranie koledzy , mam alarm z ffunkcja domykania szyb lecz jak to podlaczyc ? z alarmu wychodzi mi jeden kabel na domykanie i gdzie go podlaczyc?? Musisz dokupić moduł domykania szyb. Ten kabelek odpowiednio łączysz z zakupionym modułem i domykania działa Tak jak kolega zaznaczył. Dokup moduł bo kabel ,który wychodzi z alarmu to pewnie przekazuję do modułu sygnał "rozruchowy". Po podaniu sygnału urządzenie zaczyna pracować i szyby wio do góry ;P |
Autor: | rzel [ 04 Paź 2011, 23:38 ] |
Temat postu: | |
kuba.bass napisał(a): rzel napisał(a): kuba.bass napisał(a): Jest to pomarańczowy kabel z prawej strony Ja tego nie robiłem. no właśnie to mnie zaciekawiło, bo gdy ja nie podłączyłem tego kabelka pod stacyjkę to moduł nie działał, a twój jakoś działa |
Autor: | kuba.bass [ 05 Paź 2011, 11:11 ] |
Temat postu: | |
rzel napisał(a): kuba.bass napisał(a): rzel napisał(a): kuba.bass napisał(a): Jest to pomarańczowy kabel z prawej strony Ja tego nie robiłem. no właśnie to mnie zaciekawiło, bo gdy ja nie podłączyłem tego kabelka pod stacyjkę to moduł nie działał, a twój jakoś działa W zasadzie to podłączenie tego kabla niewiele zmienia... Ale jeśli z podłączonym działa to tak trzeba zostawić. Ja podłączyłem całą resztę wg. schematu i bez tego kabla trybi. W zasadzie to nie próbowałem nic z tym podłączeniem. Sprawdzę i sie pochwale |
Autor: | przemas107 [ 05 Paź 2011, 11:16 ] |
Temat postu: | |
Ten kabelek co się go podłącza pod stacyjkę może powodować, że domykanie nie będzie działało jeśli jest przekręcony kluczyk w stacyjce (ja przynajmniej tak mam), że np. jedziesz sobie, masz otwarte okienko, zamykasz pilotem auto i zamki się ryglują ale szyby się nie domykają. |
Autor: | kuba.bass [ 05 Paź 2011, 23:22 ] |
Temat postu: | |
z czystej ciekawości zapytam... po co zamykać drzwi pilotem gdy jest się w środku ? |
Autor: | przemas107 [ 06 Paź 2011, 11:55 ] |
Temat postu: | |
Eeee no nie wiem, w każdym razie w takim przypadku szybki się nie domykają - przynajmniej u mnie |
Autor: | rzel [ 06 Paź 2011, 15:27 ] |
Temat postu: | |
kuba.bass napisał(a): z czystej ciekawości zapytam... po co zamykać drzwi pilotem gdy jest się w środku ?
zatrzymujesz się na światłach, z tyłu leży laptop na którego zerka gość w ciemnym okularze stojący na poboczu/chodniku i dla świętego spokoju zamykasz (ja np. nie mam rygli w drzwiach to musiałbym użyć pilota) |
Autor: | kuba.bass [ 06 Paź 2011, 22:52 ] |
Temat postu: | |
ja mam wersję 3-drzwiową to może tylko popatrzeć |
Autor: | nickoo [ 17 Paź 2011, 13:54 ] |
Temat postu: | |
niebiesko-czarny wedle schematu to jest masa czyli gdzieś do masy |
Autor: | raczek89 [ 17 Wrz 2013, 20:08 ] |
Temat postu: | Re: Moduł automatycznego domykania elektr. szyb |
matedo, niebiesko czarny kabel o którym pisze nickoo, jest to wyjście sygnałowe do modułu domykania szyb. Po zamknięciu auta na tym wyjściu pojawia się zwykle 30sek. impuls masy. Obciązenie dla tego pinu nie powinno być większe niż 100mA. |
