Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #692954 Wysłany: 28 Wrz 2013, 00:37;
 Temat postu: Przróbka przekaźnika c. zamka na moduł ryglujący drzwi
Paliwo: Inne
Witam, w końcu zabrałem się za przeróbkę przekaźnika centralnego zamka na moduł ryglujący drzwi, czyli zamykający je po odpaleniu i (opcjonalnie) otwierający po wyłączeniu zapłonu.
Instalację miałem już przystosowaną do takich bajerów, dlatego wystarczyło tylko przerobić przekaźnik.
Na początek trochę teorii. Zamek w Punto jest sterowany masą, czyli zamyka się/otwiera po zwarciu masy w zamkach przednich drzwi. W stanie spoczynku przekaźnik podaje masę na 2 przewody (szary i żółty) sterujące silnikami zamków. Po zwarciu masy na wyjściu sterującym (cienkie piny) przekaźnik przełączy jeden ze styków podając + i zamykając lub otwierając zamki.
W naszym module niedopuszczalne są impulsy + i stałe podawanie masy, ponieważ zamek zacznie wariować aż do zawieszenia się przekaźnika, dlatego wytłumaczę krok po kroku co wyrzucić z naszego przekaźnika, aby działał jak należy.
1. Zdjąć obudowę przekaźnika, podważając ją przy pinach po dwóch stronach.
2. Po rozebraniu, podważyć przekaźniki i wylutować blaszkę zwierającą masę przez cały czas, przez to przekaźnik nie będzie już podawał masy w stanie spoczynku.
Z drugiej strony powinno wyglądać to tak:
3. Ostrożnie wylutować przekaźnik po lewej stronie, chyba że chcemy mieć tylko zamykanie drzwi, wtedy nie trzeba się przejmować i można go wytargać.
Uwaga! Do nóżek przekaźnika dolutowane są bardzo cienkie żyłki zwornicy przekaźnika, dlatego należy go wypchać, w innym przypadku pourywamy je.
Następnie wylutować diodę prostowniczą z jednej strony i "uszkodzić" ścieżkę podającą + po obu stronach.
4. Poskładać wszystkie diody prostownicze i przekaźniki.
Następnie musimy pozbyć się czegoś takiego:
Oraz zmostkować ścieżki jak na zdjęciu:
5. Przedostatni krok to zlutowanie ścieżek tak, aby podawały impuls masy, a nie + podczas cyklu.
6. Założyć obudowę na przekaźnik i wpiąć do instalacji podłączając pin M1 do przewodu białego, a pin M2 do przewodu niebieskiego pod przekaźnikiem centralnego zamka bądź odwrotnie.
Do działania owego modułu niezbędny jest przekaźnik 4 pin lub 5 pin (jeśli chcemy także otwieranie), który zamieniałby pojawiający się po stacyjce + na masę do modułu sterującego zamkiem. Cena to ~5 zł.
Moduł nie zastępuje przekaźnika centralnego zamka, tylko dodaje nowe funkcje!
Jest to podobny patent jak w Grande Punto (zamykanie przy 20 km/h), z tym że możliwy do zamontowania w samochodach bez komputera pokładowego, a jego koszt nie przekracza 10 zł (przekaźnik ze szrotu).
 Post #692959 Wysłany: 28 Wrz 2013, 07:36;
 Temat postu: Re: Przróbka przekaźnika c. zamka na moduł ryglujący drzwi
przeróbka interesująca ale sama idea dla mnie wkurzająca np. w sytuacji zabierania po drodze pasażer lub jego wysiadania, dlatego ja tę funkcję dezaktywowałem (mam dokładaną centralkę)
 Post #692970 Wysłany: 28 Wrz 2013, 10:09;
Paliwo: Inne
Mam dodatkowy przycisk taki jak do elektrycznych szyb, umożliwiający zamykanie i otwieranie zamka przy włączonym zapłonie.
 Post #693016 Wysłany: 28 Wrz 2013, 15:57;
A jak reaguje centralny zamek gdy masz otwarte drzwi, a przekręcisz kluczyk?
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #693033 Wysłany: 28 Wrz 2013, 18:20;
Paliwo: Inne
Spróbuje się zamknąć, ale odskoczy.
 Post #693057 Wysłany: 28 Wrz 2013, 21:18;
Miejscowość: Kraków NH
nie widzę sęsu tej opcji miałem takie coś w cc ale od alarmu i mnie to tylko denerwowało
topic36577.html
 Post #693072 Wysłany: 28 Wrz 2013, 22:19;
Czyli próbuje cały czas zamknąć zamek, a gdy przez przypadek zamkniesz drzwi to auto zatrzaśnięte :/
U mnie alarm ma opcję ryglowania, ale po naciśnięciu stopu (ale nie podłączałem).
Może dobrym pomysłem było by ryglowanie drzwi, gdy silnik przekroczy 3tys. obrotów, było by to w stylu GP i jego 20km/h.
Italiano Squadre
 Post #693076 Wysłany: 28 Wrz 2013, 22:24;
Paliwo: Inne
Też o tym myślałem, ale to trochę więcej rzeźby wymaga. Zamek wykona 1 cykl. Spróbuje się 1 raz zamknąć i odskoczy. Nie będzie wariował.
