Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #264907 Wysłany: 16 Cze 2009, 15:22;
 Temat postu: Wymiana lampki z wersji S na tą z zegarkiem ...
Potrzebujemy oczywiście :
lampka,ramka montażowa do lampki, kostki połączeniowe ( znaczy się dobrze,aby były) :)
Narzędzia: śrubokręt krzyżakowy,śrubokręt płaski,limbus bodajże nr 7, nóz introligatorski,lutownica, przewód ok. 2 m przekroju ~~~0.2 mm^2, mi się przydał też drucik,aby przeciągnąć przewód spod deski rozdzielczej do słupka lewego :)
Zabieramy się za rozbieranie lampki starej :
wyjąłem tutaj szkło lampki ,następnie
Imagewyjalem blaszkę znajdującą się w środku .... wystarczy ją z jednej strony podważyć i wyskoczy :) po wyjęciu blaszki
wykręciłem ten oto plastik trzymający całą lampkę do dachu,tutaj potrzebny płaski wkrętak,aby to wykręcic ...
następnie wystarczy coś włożyć pomiędzy ramkę, a lampkę i podważyć, ale tylko po obu węższych stronach lampki ;) jak widać są takie jakby zatrzaski :)
tak wygląda to po wyjęciu :)
została ramka ,którą należy wyjąć,tak wiec odciągamy te oto zatrzaski na
których trzyma sie ramka lampki ;)
i już mamy wyjętą lampkę ;)
ta oto kostka czyli zasilanie stałe trzymała się najmocniej i trzeba było użyć trochę siły,aby ja wyjąć ;) ale wyszła ;) stanowczo pociągnąć :)
to co zostało jak wyjęta została lampka ;)
aby sobie pomóc w celu przeciągnięcia dodatkowego przewodu pod nowa lampkę od podświetlenia świateł pozycyjnych i do lampki otworzyłem wejście do bezpieczników ;)
tutaj wszystkie kostki od starej lampki i oznaczenia przewodów ;)
biało-czerwony - stałe zasilanie "+"
zielono-biały - masa od włącznika otwarcia drzwi
czarny - masa
Żeby ułatwić sobie włożenie nowej ramki pod lampkę odkręciłem daszek przeciwsłoneczny :)
i z drugiej strony tez ;)
żeby ramkę pod montaż lampki było łatwiej włożyć i bez wycinania większego otworu pod nowa lampkę zdjąłem lusterko i odchyliłem podsufitkę,a następnie wsunąłem ramkę :) jak widać ramka pod lampkę jest dosyć duża widać to na pierwszej fotce gdzie jest i lampka tez ... tak więc trzeba by było wycinać dosyć duży otwór .. lepiej odchylić podsufitkę :)
lusterko też zostało zdjęte,aby nie przeszkadzało :) żeby je zdjąć wystarczy lekko docisnąć je do szyby i cofnąć do tyłu :)
ramka na swoim miejscu :)
oczywiście trzeba pociągnąć dodatkowy przewód tak wiec najpierw wprowadziłem drucik, żeby moc przyczepić nowy przewód i łatwo przeciągnąć :)
odkręciłem osłonę słupka,aby puścić pod tą osłona dodatkowy przewód w miejscu gdzie idą już obecne przewody do lampki :) tutaj śrubokręt krzyżakowy się przyda :)
kabelek przeprowadzony :) ten niebieski jak widać :) ramka dokręcona, i powolne wycinanie otworu pod lampkę czeka :) tutaj przyda się nożyk introligatorski :) trochę trzeba się pobawić .. aby odpowiednio dopasować i też nie wyciąć zbyt dużego otworu ...
otwór wycięty w sam raz pod lampkę :)
i teraz pora przylutować kostki :) i odpowiednio połączyć kable :)
masa od lampki i od zegarka została połączona razem i dolutowana tak do kostek, zasilanie stałe podobnie, biało-zielony kabelek do biało-zielonego i ten od zegarka niebiesko-czerwony do niebieskiego ,który odprowadziłem i właśnie ten przewód jest po to ,aby przy włączeniu świateł niezależnie jakich od pozycyjnych poczynając było podświetlenie zegarka :) które po wyłączeniu świateł gaśnie :)
lampka założona,ale teraz pora przewód niebieski,który ciągnąłem do podświetlenia podłączyć :) tak więc postanowiłem wpiąć się pod zapalniczkę i jej podświetlenie,które to w kostce ma żółty kabelek... oczywiście tutaj trzeba wyjąć zapalniczkę, będzie potrzebny imbus ,aby ją odkręcić, następnie trzeba wypiąć wtyczkę z zapalniczki....
wtyczka wchodząca do zapalniczki, tutaj właśnie wpinam sie do podświetlenia :)dolutowałem się do owego żółtego przewodu od podświetlenia, następnie kostka zostanie złożona i zapalniczka założona na swoje miejsce :)
teraz możemy cieszyć się nowym elementem wystroju wnętrza :)
[ Dodano: 15 Cze 2009 22:51 ]
Sorki za jakość,ale to telefonem :)
[ Dodano: 16 Cze 2009 15:22 ]
tak wygląda to w nocy :) ( zdjęcie zrobione w garażu .... z komórki niestety ... )
jak włączam światła od pozycyjnych poczynając podświetlenie się włącza , a jak wyłączam światła podświetlenie gaśnie :) jest tak jak ma być :)
 Post #393420 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:22;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Jak ty ściągnołeś to lusterko ja jak próbowałem to urwałem najgorsze że jeszcze wzieło troche szyby i teraz nie wiem ja je tam od nowa umieścić próbowałem na kropelke ale trzeba by pół dnia trzymać żeby chwyciło
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #393421 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:24;
lusterko wyszlo bez większych problemów,wystarczyło do góry je pociągnąć wzdłuż szyby ,oczywiście nie na siłe i wyszło :)
od środka lusterko ma taką kulkę która wchodzi w ten uchwyt w szybie i tak się trzyma,to taki zatrzask jakby ;)
 Post #393431 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:37;
mi właśnie tak nie chciało zejść troche mocniej pociagnołem i sie wyrwało ale moze to dlatego że klej był na montażu i chwycił troche lusterka. Ale teraz jest większy problem jak to od nowa zamocować
Punto I S 1.1 55KM
 Post #393432 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:39;
Miejscowość: Żęszuf
spróbuj na kleju do szyb
topic20164.html
 Post #393434 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:40;
Kuba201 spróbuj klejem do szyb,tym klejem na który są wklejane szyby,bardzo mocno trzyma ;)
 Post #393435 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:41;
Miejscowość: Żęszuf
podjedz tam gdzie wymieniają szyby i raczej dadzą ci ze 2 "kropelki"
topic20164.html
 Post #393436 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:43;
dadzą nawet więcej ;) u mnie w pracy jak wymieniają szyby to ponad po prawie 3/4 tubki wywalają :E więc biorę bo ten klej dobry jest do innych rzeczy też ;) m.in. na konserwację rantów progów :E elastyczny i dobrze się trzyma ;)
 Post #393437 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:45;
Ok dzięki jutro sie postaram kupić taki klej a mam nadzieje że szyby nie bede musiał wymieniać jak kawałem odleciał dziury na wylot nie ma z z zewnątrz prawie nic nie widać
Punto I S 1.1 55KM
 Post #393440 Wysłany: 05 Wrz 2010, 13:46;
Miejscowość: Żęszuf
nie jak dokleisz ten brak to będzie git :P
topic20164.html
 Post #480085 Wysłany: 07 Cze 2011, 12:07;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Witam, mam problem z tymi kabelkami z lampki z zegarkiem.
Zegarek sprawdziłem podłączając pod zapalniczkę i mi wyszło że:
masa - masa
+B - zasilanie zegarka
+I - podświetlenie zegarka
+C - podświetlenie zegarka
Czy to jest poprawne podłączenie?
Thomas - Gdzie podłączyłeś ten niebieski kabelek który pociągnąłeś na dół, żeby zegarek podświetlał się po stacyjce?
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #635548 Wysłany: 05 Sty 2013, 21:46;
 Temat postu: Re: Wymiana lampki z wersji S na tą z zegarkiem ...
Imię: Patryk
Dzięki za dokładny opis dzisiaj właśnie zrobiłem wymianę lampki zgodznie z opisem wszytko poszło gładko i bez problemu jeszcze raz dziękuje
pozdrawiam
