Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #525845 Wysłany: 02 Gru 2011, 18:17;
 Temat postu: Lampka bagażnika krok po kroku
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
W wielu Punciakach brak właśnie lampki oświetlenie bagażnika.Jako że robiłem wymianę lampki na tą z wersji SX(z zegarkiem),postanowiłem coś zrobić z lampką z wersji "S".
Ktoś na forum dał niezły patent na wykorzystanie właśnie tej lampki w bagażniku.Jedyne co zostało skopiowane to miejsce umieszczenia lampki.Ja kabel zasilający miałem oryginalnie,jeżeli go nie mamy pozostaje podłączyć się pod zapalniczkę.Co będzie potrzebne:
-wyłącznik krańcowy koszt 5zł (po to aby po zamknięciu kalpy lampka gasła samoczynnie,i po otwarciu się zapalała)
-koszulka termozgrzewalne
-samiczki x2
-samiec x1
-lutownica,cyna
-ok 1-1,5m kabla
Wraz z fotkami będę opisywał przebieg prac :wink:
Kupujemy coś takiego:
Gdy mamy już lampkę z wersji "S" możemy przystąpić do montażu.Oczywiście lampkę można zastąpić inną :wink:
Ściągamy plastik widoczny na foto.Odłączamy kostkę,i wyciągamy.Miejsce jest przygotowane oryginalnie.Bierzemy wiertarkę+wiertło M6 i wiercimy aż do przejścia na drugą stronę.Te kołnierzyki musimy usunąć.Następnie wkręcamy czujnik (po wkręceniu czujnik będzie zmasowany).Po wkręceniu czujnika podłączamy na krótko jakieś światełko i sprawdzamy czy wszystko działa poprawnie.Następnie lutujemy do kabla wtyczkę i przeciągamy przy karoserii auta.
Aby nie było widać kabla można go przeciągnąć w ten sposób:
Po podłączeniu należy z powrotem zakręcić plastyk powinno wyglądać to tak jak na foto.Należy nie zapominać aby "bolec" chodził swobodnie.
Kolejny krok to "tuning" lampki,polegający na zmniejszeniu jej grubości(po montażu lampka nie odstaje). Będziemy potrzebowali do tego jakiś dobry nóż.U mnie po wycięciu wygląda to tak:
Następnie wycinamy otwór w tapicerce.ja do tego celu przykleiłem sobie taśmę (wymiary dł 12cm szer 5,5cm) która pokaże nam zarys lampki,aby dokładnie wyciąć pod nią otwór.
Foto jeszcze w trakcie wycinania.Po wycięciu przeciągamy kable.
Po wycięciu otworu dopasowujemy lampkę.Należy podłączyć ją w ten sposób:
Efekt końcowy.Dodatkowo wymieniłem żarówkę z oryginalnej 5W na 10W.Jest ona dłuższa od oryginalnej,lecz jest możliwość jej założenia po podgięciu blaszek.
Lampka bez problemu oświetla bagażnik.Czas zabawy ok 1,5h i w końcu widzimy co mamy w bagażniku :wink:
Jeżeli będą jakieś pytania chętnie odpowiem.
Wykonawca: Ryder
topic27118.html
 Post #525961 Wysłany: 02 Gru 2011, 22:28;
 Temat postu: Re: Lampka bagażnika krok po kroku
Świetna robota, dzięki za manuala - na pewno się przyda :) :)
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #641376 Wysłany: 28 Sty 2013, 16:52;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.7 70KM TD
co to jest samiczka i samiec ? może i głupie pytanie ale.. :)
 Post #642386 Wysłany: 01 Lut 2013, 02:25;
Imię: Patryk
konektorki zapewne Image
 Post #643037 Wysłany: 03 Lut 2013, 22:03;
I w zupełności Ci wystarcza ta lampka?
Ja zrobiłem ledowe oświetlenie po dwóch stronach
 Post #652375 Wysłany: 17 Mar 2013, 11:33;
a skąd doprowadzić zasilanie stałe :) ? bo po wywierceniu tego otworu i zamontowaniu wyłącznika jeszcze muszę doprowadzić prąd a od czego jak nie mam oryginalnego kabelka do lampki :) więc jak to zrobić ?
 Post #669466 Wysłany: 23 Maj 2013, 22:43;
Poradnik elegancki. Ale ja sobie zrobiłem inaczej - tak jak to oryginalnie jest. Upatrzyłem za śmieszne pieniądze instalacje bagażnika z tą krańcówką, wymieniłem, a w dodatku udało mi się również dorwać oryginalną lampkę. Planuje wstawić tam LED'a. Powinno lepiej świecić.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #669502 Wysłany: 24 Maj 2013, 07:37;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Ja mam u siebie ledy ( takie 4x3mm w oprawce rurkowej. ) Świeci zacnie ;)
 Post #669519 Wysłany: 24 Maj 2013, 09:01;
A no właśnie, takie będę musiał sobie sprawić. Do lampki z podsufitki również. ;)
Czerwony metalik ;)
 Post #828802 Wysłany: 30 Wrz 2017, 15:37;
Imię: Ariel
Jakas opcja na reup fotek?
